Подключение семи сегментного индикатора
Спасибо Martin76, подал 9В индикаторы загорелись. Казалось бы что сложного проверить индикаторы
, а нет, век живи, век учись.
Да что ж такое, собрал по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171972, горят все сегменты и точки на индикаторе
. Питание UNL-ок с 9 ноги перекинул на 8, теперь на индикаторе то что должно отображаться не отображается а что не должно - отображается. Например цифра 1, должны гореть сегменты B и С, а у меня наоборот B и C не горят а остальные горят.
Ну я же написал, что нужны повторители в аноды и прошивка для ОК. На разряды нет инверсии, а УЛН инвертирует сигналы. Ну или можно УЛН на сегменты убрать и подключить напрямую сегменты через резисторы к МК, 20-30мА на пин большинство способны дать, с точкой будет проблема только, ее нужно через стабилитрон тогда.
Там исходника случаем нет программы? А то можно и программно подправить.
Нашел прошивку для ОК. Сегодня попробую сделать с повторителями в аноды
Залил прошивку для ОК, сделал по схеме с с повторителями в аноды, горят все сегменты на индикаторе
Минус питания на УНЛ-ки на нужно же на 8 вывод подавать?
Ну так естественно 8ю ногу на землю, куда току течь иначе?
Разобрался, работает
. Только яркость при динамической индикации немного пострадала, но ничего.
