помогите определиться элементами микросхемы
Сообщение Emmys »
вот судя по скринам память заполняется на половину, а EPROM DATA забивается нулями. что это значит я не знаю. и характерно ли это при загрузки программы.
кто нибудь очень прошу прокомментировать скрин.
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/flesh.png
Сообщение КРАМ »
флеш данных может быть забит нулями, если на то в исходнике есть указание.
Или если флеш данных залочен в конфиге. Но тогда оболочка фиктивно покажет нули, на самом деле она просто не смогла прочесть.
Сообщение Emmys »
Скачал установил.. проверить без подключенного программатора не смог. а его у меня пока что нет...
проверьте подключение устройства ... через Tools . жаль что не вышло проверить сделать эту верификацию(
Сообщение Emmys »
может кто нибудь может проверить верификацию HEX?...надеюсь на вас очень... покупать программатор что бы только проверить не шибко хочется. а так если все нормально с файлом куплю его и все детали попробую собрать. спасибо.
Сообщение da-nie »
Какую верификацию HEX? :shock:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Emmys »
ну значит я не правильно понял вас.
я думал можно как то проверить без программатора или с ним но без PIC что это вреный код. действительно все будет рабоатать.. :dont_know:
Сообщение da-nie »
Вот вам схемы простых программаторов для PIC:
http://labkit.ru/html/programmators_shm
Сообщение Emmys »
Изобретать уж вилосипед не буду . только что купил вот этот программатор за $12,45 http://www.ebay.com/itm/271276024502?ss ... 1497.l2649
мне и этой темы хватит с головой...
Сообщение Emmys »
В общем один добрый человек проанализировал что делает программа UUFlash.exe с файлом firm.sys:
при запуске грузит её Ftd2xx.dll (драйвер), и кучу функций через которые работает с USB Device
FT_Write
FT_Read
FT_Open
FT_SetDataCharacteristics
FT_SetFlowControl
после прога получает дескриптор  FT_ListDevices
и потом пытается выполнить FT_OpenEx  с параметром "USB-UIRT"
Писанина думаю блоками в саму железку.
Это так сказать трэйс алгоса, а можно и декомпильнуть блоки чтения и записи  - думаю там будет намного понятнее алгос общения с железом !
И в файле firm.sys начало строк похоже на адреса идущие друг за другом - (я разделил пробелом):
:10000    0008B018316E630F228FD00030E8301FE000B
:10001    0000408FF008C1A0D283E288C127C088400EE
:10002    0001A08FA1983178000F4077A1B1A28253A50
:1000E     000EA200530EA200130EA200130EA201A3007
:1000F     000EA200330EA200430EA20CF30EA286B28D7
А дальше непосредственно байты  ...
Вы можете что то добавить по поводу файла firm.sys?
Сообщение Emmys »
если я допустим выпаяю PIC16F628A прошитый... и поставлю туда пустой .... интересно прошьет ли пустую PIC
и где хранится информация что это USB-UIRT перед прошивкой...????
Сообщение da-nie »
Вы его отдельно прошейте перед впайкой.
Сообщение radiokot__ »
Чего-то 4 килорубля за инфрокрасный трансивер, это перебор мне кажется.
Вот например такой за пару часов сделать можно.
http://r2dev.fr/en/?Electronics/IR_Transceiver
или такой для COM порта.
http://www.alternet.us.com/?p=3
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Emmys »
а у него софта нет совсем.
мне нужно оцифровать ИК сигнал . принять сигнал в любой проге... получить нечто вроде:0000 006C 0000 0022 00AB 00AD 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0017 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 1FD8
это код кнопки
а потом его послать из командной строки скажем. (без интерфейса ! важно!)
тут нужен софт.. а где его взять я хз
Сообщение da-nie »
а потом его послать
А зачем для этого сигнал вообще оцифровывать? Просто повторите его и всё.
Сообщение Emmys »
а потом его послать
в общем я пишу программу небольшую и мне важно сначало все кнопки сохранить в файл ввиде цифр что привел выше а затем коммандной строкой их послать. как делаю это я сейчас.
пример вот содержание батника:
start "RUN" "E:"\test\"IRsend.exe" /put! 0000 006C 0000 0022 00AB 00AD 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0042 0015 0017 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 1FD8
людям прога нравится но 4 тыс за устройство - дорого. просят что нибудь придумать по дешевле. и что бы делало так же)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Уметь взломать, считать, дезассемблировать, срисовать, скопировать всё, обязан каждый уважающий себя радио(кот)любитель, несмотря на ЛЮБЫЕ вые*оны программистов и конструкторов. Вообще это называют Реверсинженирингом. Процедура обычно похожа на метод последовательного приближения. Полезное хобби (и для кошелька тоже) перерисовка схемы устройства.
Что имеем:? Хорошая программа, но дорогое железо, плюс хекс-файл непонятного назначения, возможно альтернативная прошивка.
Лезть перепрограммировать рабочую плату, - шанс запороть ее.
Начнём с хекса. Запускаем в Протеусе нужный ПИК и впихиваем в него этот хекс. Видим (виртуальным осциллоскопом) что проц сам ничего не выдаёт. Значит ждёт комманд. Смотрим, что большинство ног сконфигурировано на выход (розовые-высокий уровень). Серые - неопределённый уровень, вероятно входы. Смотрим эти цепи в реале на нашей плате. Если назначение совпадает, Вероятно это точно новая прошивка. Открываем хекс в программе IC-prog v1.06B (Например) и дезассемблируем. Сохраняем и разбираемся. Покупаем новый проц (копейки) и программим его. Если есть большое желание - лезем в канал обмена ПК-устройство. Устройства для этого наз-ся Снифферами.
Всё пока пошёл спать.
Сообщение Emmys »
Загрузил файл в прогу как вы сказали и нажал вместо HEX Assembler и получил вот это...
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
            LIST      P=16F84, F=INHX8M
            include "P16FXX.inc"
            ORG     0x0000
            CLRF    INTCON
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xE6
            GOTO    Label_0001
            MOVWF   0x7D
            SWAPF   STATUS    , W
            CLRF    STATUS
            MOVWF   0x7E
            MOVF    FSR       , W
            MOVWF   0x7F
            BTFSC   0x0C      , 05
            GOTO    Label_0002
            GOTO    Label_0003
Label_0002  BCF     0x0C      , 05
            MOVF    0x7C      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x1A      , W
            BTFSC   0x7A      , 03
            BSF     STATUS    , IRP
            MOVWF   0x00
            ADDWF   0x74      , f
            BTFSC   0x7A      , 06
            GOTO    Label_0004
            XORLW   0x25
            BTFSC   STATUS    , Z
            BSF     0x7A      , 01
Label_0004  BSF     0x7A      , 06
            INCF    0x6D      , f
            BTFSS   0x7A      , 01
            GOTO    Label_0005
            BTFSS   0x6D      , 06
            GOTO    Label_0005
            BSF     TRISA     , 00
Label_0005  INCF    0x7C      , f
            MOVF    0x7C      , W
            BTFSC   0x7A      , 03
            GOTO    Label_0006
            ANDLW   0x7F
            XORLW   0x68
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0003
            BTFSS   0x7C      , 07
            GOTO    Label_0007
            MOVLW   0x20
            MOVWF   0x7C
            BSF     0x7A      , 03
            GOTO    Label_0003
Label_0007  BTFSC   0x7A      , 01
            GOTO    Label_0008
            MOVLW   0xA0
            MOVWF   0x7C
            GOTO    Label_0003
Label_0006  XORLW   0x50
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0003
Label_0008  MOVLW   0x20
            BCF     0x7A      , 03
            MOVWF   0x7C
            GOTO    Label_0003
            GOTO    Label_0003
            BCF     INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_0003
Label_0003  MOVF    0x7F      , W
            MOVWF   FSR
            SWAPF   0x7E      , W
            MOVWF   STATUS
            SWAPF   0x7D      , f
            SWAPF   0x7D      , W
            RETFIE
Label_0039  MOVF    0x6F      , W
            ADDWF   PCL       , f
            GOTO    Label_0009
            GOTO    Label_000A
            GOTO    Label_000B
Label_005F  MOVF    0x20      , W
            ANDLW   0xDF
            ADDLW   0xFA
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_000C
            ADDLW   0x06
            ADDWF   PCL       , f
            GOTO    Label_000D
            GOTO    Label_000D
            GOTO    Label_000D
            GOTO    Label_000E
            GOTO    Label_000D
            GOTO    Label_000F
Label_005E  MOVF    0x20      , W
            ANDLW   0xCF
            ADDLW   0xF6
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_000C
            ADDLW   0x0A
            ADDWF   PCL       , f
            GOTO    Label_0010
            GOTO    Label_0011
            GOTO    Label_0012
            GOTO    Label_0013
            GOTO    Label_0014
            GOTO    Label_0015
            GOTO    Label_0016
            GOTO    Label_0017
            GOTO    Label_0018
            GOTO    Label_0019
Label_000D  MOVWF   0x6F
            MOVLW   0x21
            GOTO    Label_001A
Label_000C  BSF     TRISA     , 00
            MOVLW   0x82
            GOTO    Label_001A
Label_000E  BSF     TRISA     , 00
            MOVLW   0x09
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x05
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x1A
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x03
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x04
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0xCF
            GOTO    Label_001A
Label_000B  GOTO    Label_000C
Label_000A  MOVF    0x71      , W
            CALL    Label_001B
            MOVF    0x70      , W
            CALL    Label_001A
Label_001D  BTFSC   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_001C
            BTFSS   TRISB     , 05
            GOTO    Label_001D
            CALL    Label_001E
Label_0020  BTFSS   TRISB     , 05
            GOTO    Label_001F
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_0020
Label_001C  MOVLW   0x01
            MOVWF   0x71
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x70
            MOVLW   0xFF
            GOTO    Label_001A
Label_001F  CALL    Label_001E
            GOTO    Label_001D
Label_0051  MOVF    0x26      , W
            MOVWF   0x71
Label_009D  BTFSS   0x7A      , 05
            GOTO    Label_0021
            MOVLW   0x27
            BTFSC   0x7A      , 01
            MOVLW   0x23
            MOVWF   0x7B
            BCF     0x7A      , 02
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x72
            GOTO    Label_0022
Label_0021  MOVLW   0xFE
            MOVWF   0x72
            MOVLW   0x40
            MOVWF   0x7B
            MOVLW   0x2C
            MOVWF   FSR
Label_0022  MOVLW   0x0C
            MOVWF   0x17
            MOVF    0x22      , W
            ANDLW   0x7F
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x12
            DECF    0x12      , f
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x11
            DECF    0x11      , f
            MOVWF   0x75
            BCF     STATUS    , C
            RRF     0x75      , f
            BTFSC   0x22      , 07
            CLRF    0x75
            BCF     0x0C      , 01
            CALL    Label_0023
            BCF     0x7A      , 07
            CLRF    0x12
Label_0027  MOVF    0x75      , W
            BTFSC   0x7A      , 07
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x15
            BSF     0x12      , 02
            BSF     STATUS    , RP0
            BCF     TRISB     , 03
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x80
            XORWF   0x7A      , f
            MOVF    0x70      , W
            MOVWF   0x78
            MOVF    0x77      , W
            MOVWF   0x79
            BSF     0x7A      , 00
            CALL    Label_0024
            CALL    Label_0025
Label_0026  CALL    Label_0024
            BTFSC   0x7A      , 00
            GOTO    Label_0026
            MOVF    0x71      , W
            XORWF   0x72      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0027
            CLRF    0x12
            BSF     STATUS    , RP0
            BSF     TRISB     , 03
            BCF     STATUS    , RP0
            CLRF    0x17
            RETURN
Label_002A  GOTO    Label_0028
Label_0028  RETURN
Label_002B  GOTO    Label_0029
Label_002D  NOP
Label_0029  GOTO    Label_002A
            MOVF    TMR0      , W
            CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
            MOVWF   0x75
            BTFSS   0x75      , 07
            GOTO    Label_001A
            MOVLW   0x80
            CALL    Label_001A
            MOVF    0x75      , W
            GOTO    Label_001A
Label_001E  MOVF    TMR0      , W
Label_001B  CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
Label_001A  BTFSS   0x0C      , 04
            GOTO    Label_001A
            MOVWF   0x19
            RETURN
Label_002C  GOTO    Label_002B
Label_0053  CALL    Label_002C
            CALL    Label_002D
            RETURN
Label_0001  MOVWF   PORTA
            MOVLW   0xFE
            MOVWF   PORTB
            MOVLW   0x46
            MOVWF   TMR0
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x19
            MOVLW   0x24
            MOVWF   0x18
            MOVLW   0x20
            MOVWF   0x0C
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x90
            MOVWF   0x18
            CLRF    PORTB
            BSF     PORTB     , 00
            BSF     INTCON    , 0x06
            BSF     INTCON    , GIE
            COMF    PORTB     , W
            ANDLW   0x00
            MOVWF   0x6E
            MOVLW   0x07
            MOVWF   0x1F
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   PORTA
            BSF     STATUS    , RP0
            CLRF    0x1A
            BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_002E
            CLRF    0x6F
            GOTO    Label_002F
Label_002F  CALL    Label_0030
            BTFSC   0x6F      , 02
            GOTO    Label_0031
Label_0034  CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
            BTFSS   0x6F      , 07
            GOTO    Label_0032
Label_0035  MOVLW   0x20
            XORWF   0x7C      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0033
            BTFSS   PORTB     , 05
            GOTO    Label_0034
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_0035
Label_0032  BCF     0x6F      , 07
            CLRF    TMR0
Label_0038  MOVLW   0x20
            XORWF   0x7C      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0033
            MOVF    PORTB     , W
            ANDLW   0x00
            XORWF   0x6E      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0036
            BTFSS   PORTB     , 05
            GOTO    Label_0037
            BTFSS   TMR0      , 04
            GOTO    Label_0038
            MOVLW   0x10
            ADDWF   0x70      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x71      , f
            GOTO    Label_0032
Label_0037  BSF     PORTA     , 00
            BTFSC   0x6C      , 00
            BCF     PORTB     , 00
            CALL    Label_0039
            BTFSC   0x6C      , 00
            BSF     PORTB     , 00
            BCF     0x18      , 04
            BSF     0x18      , 04
            GOTO    Label_002F
Label_0036  BSF     PORTA     , 00
            MOVWF   0x70
            CLRF    0x73
            CLRF    0x72
            BSF     STATUS    , C
Label_003B  RLF     0x72      , f
            MOVF    0x70      , W
            ANDWF   0x72      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_003A
            INCF    0x73      , f
            GOTO    Label_003B
Label_003A  XORWF   0x6E      , f
            ANDWF   0x6E      , W
            MOVLW   0x08
            BTFSS   STATUS    , Z
            ADDLW   0x80
            ADDWF   0x73      , W
            MOVWF   0x45
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x40
            MOVWF   0x41
            MOVWF   0x42
            MOVWF   0x43
            MOVWF   0x44
            CLRF    0x71
            MOVLW   0x45
            MOVWF   FSR
            CALL    Label_003C
            GOTO    Label_002F
Label_0009  CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
            MOVLW   0x3D
            MOVWF   FSR
            MOVLW   0x09
            MOVWF   0x71
Label_003D  CLRF    INDF
            INCF    FSR       , f
            DECFSZ  0x71      , f
            GOTO    Label_003D
            INCF    0x3D      , f
            MOVLW   0x40
            MOVWF   FSR
Label_003F  BTFSC   PORTB     , 05
            GOTO    Label_003E
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_003F
            GOTO    Label_0040
Label_003E  MOVF    TMR0      , W
            SUBWF   0x3E      , W
            SUBWF   0x3E      , f
            CALL    Label_0041
Label_0043  BTFSS   PORTB     , 05
            GOTO    Label_0042
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_0043
Label_0040  MOVF    0x3D      , W
            XORWF   INDF      , f
            MOVLW   0x45
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x45      , W
            ADDLW   0xF0
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0044
            MOVF    0x40      , W
            MOVWF   0x48
            MOVF    0x41      , W
            MOVWF   0x49
            MOVF    0x42      , W
            MOVWF   0x4A
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x4B
            MOVF    0x44      , W
            MOVWF   0x4C
            MOVF    0x45      , W
            MOVWF   0x4D
Label_004A  MOVLW   0xE8
            XORWF   0x40      , W
            MOVLW   0xCA
            BTFSC   STATUS    , Z
            MOVWF   0x40
            MOVLW   0xD5
            XORWF   0x40      , W
            MOVLW   0xC1
            BTFSC   STATUS    , Z
            MOVWF   0x40
            BSF     STATUS    , RP0
            CLRF    0x1B
Label_0046  BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    INDF      , W
            BSF     STATUS    , RP0
            BSF     0x1C      , 00
            NOP
            XORWF   0x1A      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0045
            INCF    0x1B      , f
            DECF    FSR       , f
            BTFSC   FSR       , 06
            GOTO    Label_0046
            BSF     0x1C      , 00
            NOP
            MOVF    0x1A      , W
            INCF    0x1B      , f
            BSF     0x1C      , 00
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x71
            CALL    Label_0047
            MOVLW   0x45
            MOVWF   FSR
            GOTO    Label_003C
Label_0045  MOVLW   0x45
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x1B      , W
            ADDLW   0x08
            ANDLW   0xF8
            MOVWF   0x1B
            BTFSS   0x1B      , 05
            GOTO    Label_0046
            CLRF    0x1B
            CLRF    0x1A
            BCF     STATUS    , RP0
Label_003C  MOVF    INDF      , W
            CALL    Label_001A
            DECF    FSR       , f
            BTFSC   FSR       , 06
            GOTO    Label_003C
            CALL    Label_0048
            RETURN
Label_0042  MOVF    TMR0      , W
            SUBWF   0x3F      , W
            SUBWF   0x3F      , f
            CALL    Label_0041
            BTFSS   0x45      , 07
            GOTO    Label_003F
            BSF     0x6F      , 07
            GOTO    Label_0040
Label_0041  CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
            MOVWF   0x70
            BTFSC   0x70      , 07
            SUBLW   0x00
            ADDLW   0xFA
            INCF    0x45      , f
            RLF     0x3D      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            RETURN
            MOVF    0x3D      , W
            XORWF   INDF      , f
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x3D
            INCF    FSR       , f
            MOVLW   0x45
            XORWF   FSR       , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            RETURN
            BTFSC   0x6C      , 02
            GOTO    Label_0049
            MOVF    0x41      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x42      , W
            MOVWF   0x41
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x42
            MOVF    0x44      , W
            MOVWF   0x43
            MOVF    FSR       , W
            MOVWF   0x44
            MOVLW   0x41
            MOVWF   FSR
            RETURN
Label_0049  MOVF    0x42      , W
            MOVWF   0x41
            MOVF    0x43      , W
            MOVWF   0x42
            MOVF    0x44      , W
            MOVWF   0x43
            DECF    FSR       , f
            CLRF    0x44
            RETURN
Label_0044  BTFSS   0x6C      , 04
            RETURN
            ADDLW   0x0D
            BTFSS   STATUS    , Z
            RETURN
            MOVLW   0x0F
            XORWF   0x40      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            RETURN
            MOVF    0x48      , W
            MOVWF   0x40
            MOVF    0x49      , W
            MOVWF   0x41
            MOVF    0x4A      , W
            MOVWF   0x42
            MOVF    0x4B      , W
            MOVWF   0x43
            MOVF    0x4C      , W
            MOVWF   0x44
            MOVF    0x4D      , W
            MOVWF   0x45
            GOTO    Label_004A
Label_0033  MOVLW   0x14
            MOVWF   0x71
            CLRF    TMR0
Label_004D  BCF     INTCON    , T0IF
Label_004C  MOVLW   0x02
            BTFSC   0x20      , 04
            ADDWF   0x21      , W
            XORWF   0x6D      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_004B
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_004C
            DECFSZ  0x71      , f
            GOTO    Label_004D
            MOVLW   0x81
Label_004E  CALL    Label_001A
            GOTO    Label_002F
Label_004B  MOVLW   0x80
            MOVF    0x74      , f
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_004E
            GOTO    Label_004F
Label_0065  BTFSC   0x6C      , 01
            BCF     PORTB     , 00
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_001A
            CALL    Label_0050
            BSF     PORTA     , 00
            BCF     0x7A      , 04
Label_005C  MOVF    0x23      , W
            ANDLW   0x7F
            MOVWF   0x73
            BTFSC   STATUS    , Z
            INCF    0x73      , f
Label_0056  CALL    Label_0051
            MOVF    0x24      , W
            ANDLW   0x0F
            MOVWF   0x75
            MOVF    0x25      , W
            MOVWF   0x72
Label_0055  MOVF    0x72      , W
            IORWF   0x75      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0052
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_002C
            NOP
            GOTO    Label_0054
Label_0054  DECF    0x72      , f
            COMF    0x72      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            DECF    0x75      , f
            GOTO    Label_0055
Label_0052  DECFSZ  0x73      , f
            GOTO    Label_0056
            MOVF    0x23      , W
            ANDLW   0x7F
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0057
            BTFSS   0x7A      , 04
            GOTO    Label_0058
Label_0057  BTFSS   0x3D      , 07
            GOTO    Label_0059
            BCF     0x3D      , 07
            MOVF    0x3D      , W
            MOVWF   0x23
            ANDLW   0x7F
            BTFSC   STATUS    , Z
            INCF    0x23      , f
            CLRF    0x3D
            BSF     0x7A      , 04
Label_0059  MOVLW   0x16
            MOVWF   0x73
            MOVLW   0x23
            MOVWF   0x72
            MOVLW   0x3D
            MOVWF   0x75
Label_005A  MOVF    0x75      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    INDF      , W
            MOVWF   0x76
            MOVF    0x72      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    INDF      , W
            MOVWF   0x70
            MOVF    0x76      , W
            MOVWF   INDF
            MOVF    0x75      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x70      , W
            MOVWF   INDF
            INCF    0x72      , f
            INCF    0x75      , f
            DECFSZ  0x73      , f
            GOTO    Label_005A
            MOVF    0x23      , W
            ANDLW   0x7F
            BTFSS   0x7A      , 04
            GOTO    Label_005B
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_005C
            DECF    0x23      , f
            ADDLW   0xFF
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_005C
            GOTO    Label_0058
Label_005B  BTFSC   STATUS    , Z
            INCF    0x23      , f
            GOTO    Label_005C
Label_0058  BTFSC   0x6C      , 01
            BSF     PORTB     , 00
            BSF     0x6F      , 07
            RETURN
Label_004F  BTFSS   0x20      , 04
            GOTO    Label_005D
            CALL    Label_005E
            GOTO    Label_002F
Label_005D  BSF     PORTA     , 00
            CALL    Label_005F
            GOTO    Label_002F
Label_0030  BCF     INTCON    , GIE
            CLRF    0x74
            CLRF    0x7A
            MOVLW   0x20
            MOVWF   0x7C
            CLRF    0x6D
            CLRF    0x21
            INCF    0x21      , f
            BSF     INTCON    , GIE
            MOVF    PORTB     , f
            CALL    Label_0050
            BCF     PORTA     , 00
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x40
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x1F
            RETURN
            CALL    Label_0060
            CALL    Label_0060
            CALL    Label_0060
            CALL    Label_0060
            GOTO    Label_0060
Label_0060  MOVLW   0x9E
            MOVWF   TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
Label_0061  BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_0061
            RETURN
Label_0010  BSF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x04
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x08
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x01
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0xF3
            GOTO    Label_001A
Label_0011  BSF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x08
            MOVWF   0x73
            CLRF    0x40
            RLF     0x22      , W
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1B
            RLF     0x1B      , f
            RLF     0x1B      , f
Label_0062  BSF     STATUS    , RP0
            BSF     0x1C      , 00
            INCF    0x1B      , f
            MOVF    0x1A      , W
            BCF     STATUS    , RP0
            SUBWF   0x40      , f
            CALL    Label_001A
            DECFSZ  0x73      , f
            GOTO    Label_0062
            MOVF    0x40      , W
            GOTO    Label_001A
Label_0012  BSF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x08
            MOVWF   0x73
            MOVLW   0x23
            MOVWF   FSR
            RLF     0x22      , W
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1B
            RLF     0x1B      , f
            RLF     0x1B      , f
Label_0064  BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    INDF      , W
            BCF     0x0C      , 07
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1A
            BSF     0x1C      , 02
            BCF     INTCON    , GIE
            MOVLW   0x55
            MOVWF   0x1D
            MOVLW   0xAA
            MOVWF   0x1D
            BSF     0x1C      , 01
            BSF     INTCON    , GIE
            BCF     STATUS    , RP0
Label_0063  BTFSS   0x0C      , 07
            GOTO    Label_0063
            BSF     STATUS    , RP0
            BCF     0x1C      , 02
            INCF    0x1B      , f
            BCF     STATUS    , RP0
            INCF    FSR       , f
            DECFSZ  0x73      , f
            GOTO    Label_0064
            MOVLW   0x21
            GOTO    Label_001A
Label_0013  BSF     PORTA     , 00
            CLRF    0x40
            MOVF    PORTA     , W
            SUBWF   0x40      , f
            CALL    Label_001A
            MOVF    PORTB     , W
            SUBWF   0x40      , f
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_001A
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_001A
            MOVF    0x40      , W
            GOTO    Label_001A
Label_0014  MOVLW   0x20
            CALL    Label_001A
            CALL    Label_0050
            BSF     PORTA     , 00
            MOVF    0x22      , W
            MOVWF   0x71
            MOVF    0x23      , W
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1A
            BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_0047
            GOTO    Label_0048
Label_0015  COMF    PORTB     , W
            ANDLW   0x00
            MOVWF   0x6E
            MOVLW   0x21
            GOTO    Label_001A
Label_0017  BCF     0x7A      , 05
            GOTO    Label_0065
Label_0016  BSF     0x7A      , 05
            GOTO    Label_0065
Label_0048  MOVF    0x71      , f
            BTFSC   STATUS    , Z
            RETURN
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVF    0x1A      , f
            BCF     STATUS    , RP0
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0066
Label_0067  BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_0060
            BSF     STATUS    , RP0
            DECFSZ  0x1A      , f
            GOTO    Label_0067
Label_0066  BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x05
            MOVWF   FSR
            BTFSC   0x71      , 03
            INCF    FSR       , f
            BSF     STATUS    , RP0
            COMF    0x1B      , W
            BCF     STATUS    , RP0
            BTFSS   0x71      , 07
            GOTO    Label_0068
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVF    0x1B      , W
            BCF     STATUS    , RP0
            IORWF   INDF      , f
            RETURN
Label_0068  ANDWF   INDF      , f
            RETURN
Label_0047  MOVLW   0x07
            ANDWF   0x71      , W
            MOVWF   0x72
            INCF    0x72      , f
            CLRF    0x75
            BSF     STATUS    , C
Label_0069  RLF     0x75      , f
            DECFSZ  0x72      , f
            GOTO    Label_0069
            MOVLW   0x05
            MOVWF   FSR
            BTFSC   0x71      , 03
            INCF    FSR       , f
            MOVF    0x75      , W
            BTFSS   0x71      , 07
            GOTO    Label_006A
            COMF    0x75      , W
            ANDWF   INDF      , f
            MOVF    0x75      , W
            BTFSS   0x71      , 06
            MOVLW   0x00
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1B
            BCF     STATUS    , RP0
            GOTO    Label_006B
Label_006A  IORWF   INDF      , f
            BTFSC   0x71      , 06
            MOVLW   0x00
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1B
            BCF     STATUS    , RP0
Label_006B  RETURN
Label_0024  BTFSS   0x0C      , 01
            RETURN
            BCF     0x0C      , 01
            BTFSS   0x7A      , 00
            GOTO    Label_006C
            MOVLW   0x01
            SUBWF   0x78      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            DECF    0x79      , f
Label_006C  MOVF    0x78      , W
            IORWF   0x79      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            RETURN
            BCF     0x7A      , 00
            RETURN
Label_0019  BSF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x73
            MOVLW   0x22
            MOVWF   FSR
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x7D
            MOVWF   0x1B
            CALL    Label_0064
Label_002E  BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x7C
            MOVWF   0x1B
            BSF     0x1C      , 00
            INCF    0x1B      , f
            MOVF    0x1A      , W
            XORLW   0xA5
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_006D
            MOVLW   0x7C
            MOVWF   0x1B
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xA5
            CALL    Label_006E
            MOVLW   0x03
            CALL    Label_006E
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_006E
            MOVLW   0x00
            CALL    Label_006E
            BSF     STATUS    , RP0
Label_006D  MOVLW   0x7D
            MOVWF   0x1B
            BSF     0x1C      , 00
            INCF    0x1B      , f
            MOVF    0x1A      , W
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x6C
            RETURN
Label_0018  BSF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x73
            CLRF    0x40
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x7D
            MOVWF   0x1B
            GOTO    Label_0062
Label_0050  BTFSS   0x0C      , 04
            GOTO    Label_0050
            BSF     STATUS    , RP0
Label_006F  BTFSS   0x18      , 01
            GOTO    Label_006F
            BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            RETURN
Label_0023  MOVF    FSR       , W
            MOVWF   0x76
            MOVF    0x27      , W
            BTFSS   0x7A      , 05
            GOTO    Label_0070
            GOTO    Label_0071
Label_0025  CLRF    0x70
            BTFSC   0x7A      , 05
            GOTO    Label_0071
            INCF    0x72      , f
            BCF     STATUS    , C
            RLF     0x7B      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x7B      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    FSR       , f
            MOVF    FSR       , W
            MOVWF   0x76
            MOVF    0x7B      , W
            ANDWF   INDF      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            INCF    0x70      , f
            MOVLW   0x29
            BTFSS   0x72      , 00
            MOVLW   0x2B
            ADDWF   0x70      , W
            MOVWF   FSR
            MOVF    INDF      , W
            BTFSC   0x72      , 07
            MOVF    0x28      , W
Label_0070  MOVWF   0x70
            CLRF    0x77
            ADDWF   0x70      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x77      , f
            MOVF    0x76      , W
            MOVWF   FSR
            RETURN
Label_0071  MOVF    0x7B      , W
            MOVWF   FSR
            BTFSC   0x7A      , 02
            BSF     STATUS    , IRP
            INCF    0x72      , f
            CALL    Label_0072
            MOVF    INDF      , W
            BCF     STATUS    , IRP
            MOVWF   0x70
            CLRF    0x77
            BTFSS   0x70      , 07
            RETURN
            MOVWF   0x77
            MOVF    0x71      , W
            XORWF   0x72      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            RETURN
            BCF     0x77      , 07
            MOVF    0x7B      , W
            MOVWF   FSR
            BTFSC   0x7A      , 02
            BSF     STATUS    , IRP
            INCF    0x72      , f
            CALL    Label_0072
            MOVF    INDF      , W
            BCF     STATUS    , IRP
            MOVWF   0x70
            RETURN
Label_0072  INCF    0x7B      , f
            BTFSC   0x7A      , 01
            GOTO    Label_0073
            MOVF    0x7B      , W
            ANDLW   0x7F
            XORLW   0x68
            BTFSS   STATUS    , Z
            RETURN
            BTFSC   0x7B      , 07
            GOTO    Label_0074
            MOVLW   0xA0
            MOVWF   0x7B
            RETURN
Label_0074  MOVLW   0x20
            MOVWF   0x7B
            BSF     0x7A      , 02
            RETURN
            RETURN
Label_0073  MOVF    0x7B      , W
            XORLW   0x68
            MOVLW   0x20
            BTFSC   STATUS    , Z
            MOVWF   0x7B
            CLRF    0x72
            DECFSZ  0x6D      , W
            GOTO    Label_0075
            INCF    0x72      , f
            RETURN
Label_006E  BCF     0x0C      , 07
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVWF   0x1A
            BSF     0x1C      , 02
            BCF     INTCON    , GIE
            MOVLW   0x55
            MOVWF   0x1D
            MOVLW   0xAA
            MOVWF   0x1D
            BSF     0x1C      , 01
            BSF     INTCON    , GIE
            BCF     STATUS    , RP0
Label_0076  BTFSS   0x0C      , 07
            GOTO    Label_0076
            BSF     STATUS    , RP0
            BCF     0x1C      , 02
            INCF    0x1B      , f
            BCF     STATUS    , RP0
            RETURN
Label_0031  CALL    Label_0030
            BTFSS   0x6F      , 02
            GOTO    Label_002F
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xCB
            MOVWF   0x1F
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x12
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x1F
            CLRF    0x10
            CLRF    0x0F
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x0E
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x12
            BCF     0x7A      , 00
            CALL    Label_0077
            MOVLW   0xA0
            MOVWF   FSR
            MOVF    0x1F      , f
            BCF     0x0C      , 06
            CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
Label_0079  MOVLW   0x20
            XORWF   0x7C      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0033
            BTFSS   0x1F      , 07
            GOTO    Label_0078
            BTFSS   TMR0      , 07
            GOTO    Label_0079
            CLRF    TMR0
            MOVLW   0x80
            ADDWF   0x70      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x71      , f
            GOTO    Label_0079
Label_0078  BSF     0x10      , 00
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xC8
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    TMR0      , W
            ADDWF   0x70      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x71      , f
            MOVF    0x71      , W
            CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
Label_007A  BTFSS   0x0C      , 04
            GOTO    Label_007A
            MOVWF   0x19
            MOVF    0x70      , W
Label_007B  BTFSS   0x0C      , 04
            GOTO    Label_007B
            MOVWF   0x19
            CLRF    0x70
            CLRF    0x71
Label_0082  INCF    0x70      , f
            BTFSC   STATUS    , Z
            INCF    0x71      , f
            BTFSC   0x1F      , 07
            GOTO    Label_007C
            CLRF    0x11
Label_0080  BTFSS   0x11      , 07
            GOTO    Label_007D
            DECFSZ  0x70      , W
            GOTO    Label_007E
            MOVF    0x71      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_007E
            BSF     0x7A      , 00
            CLRF    0x11
Label_007D  BTFSC   0x0F      , 07
            GOTO    Label_007F
Label_008E  BTFSS   0x1F      , 07
            GOTO    Label_0080
Label_007C  CLRF    0x11
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xC9
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
Label_0081  BTFSC   0x11      , 07
            GOTO    Label_007E
            BTFSC   0x1F      , 07
            GOTO    Label_0081
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xC7
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
            GOTO    Label_0082
Label_007E  CALL    Label_0083
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xCB
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
            BTFSC   0x7A      , 00
            GOTO    Label_0084
            BCF     PORTB     , 00
            MOVF    0x71      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0085
            BTFSC   0x70      , 07
            GOTO    Label_0085
            MOVF    0x70      , W
            CALL    Label_001A
            GOTO    Label_0086
Label_0084  MOVLW   0x00
            CALL    Label_001A
            GOTO    Label_0086
Label_0085  MOVF    0x71      , W
            IORLW   0x80
            CALL    Label_001A
            MOVF    0x70      , W
            CALL    Label_001A
Label_0086  MOVLW   0x20
            XORWF   0x7C      , W
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0087
Label_0089  BTFSC   0x0F      , 07
            GOTO    Label_0088
Label_008C  BTFSC   0x1F      , 07
            GOTO    Label_0089
            BSF     STATUS    , RP0
            MOVLW   0xC8
            MOVWF   0x1F
            BCF     STATUS    , RP0
            CALL    Label_008A
            CLRF    0x70
            CLRF    0x71
            BCF     0x7A      , 00
            GOTO    Label_0082
Label_0088  BTFSS   0x6C      , 03
            GOTO    Label_008B
            MOVF    0x0F      , W
            ADDLW   0x02
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_008C
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x71
            MOVLW   0xFD
            MOVWF   0x70
            GOTO    Label_008D
Label_007F  MOVF    0x0F      , W
            ADDLW   0x02
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_008E
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x71
            MOVLW   0xFD
            MOVWF   0x70
            GOTO    Label_008D
Label_008B  MOVLW   0x01
            MOVWF   0x71
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x70
Label_008D  MOVLW   0xFF
            CALL    Label_001A
            CLRF    0x12
            BCF     0x10      , 00
            BSF     PORTB     , 00
            BCF     0x18      , 04
            BSF     0x18      , 04
            GOTO    Label_0031
Label_0087  CLRF    0x12
            BCF     0x10      , 00
            BSF     PORTB     , 00
            GOTO    Label_0079
Label_0077  GOTO    Label_008F
Label_008F  GOTO    Label_0090
Label_0090  GOTO    Label_0091
Label_0091  GOTO    Label_0092
Label_0092  GOTO    Label_0093
Label_0093  GOTO    Label_0094
Label_0094  GOTO    Label_0095
Label_0095  GOTO    Label_0096
Label_0096  GOTO    Label_0097
Label_0097  GOTO    Label_0098
Label_0098  NOP
            RETURN
Label_0083  BCF     0x10      , 00
Label_0099  BSF     STATUS    , RP0
            BTFSS   0x18      , 01
            GOTO    Label_0099
            BCF     STATUS    , RP0
            BTFSS   0x0E      , 07
            DECF    0x0F      , f
            MOVF    0x0F      , W
            MOVWF   0x19
            ANDLW   0xFF
            BTFSC   STATUS    , Z
            BSF     0x7A      , 00
            MOVF    0x0E      , W
            XORLW   0x80
            MOVWF   0x19
            CLRF    0x0F
            MOVLW   0x8F
            MOVWF   0x0E
            BSF     0x10      , 00
            RETURN
Label_008A  BCF     0x10      , 00
Label_009A  BSF     STATUS    , RP0
            BTFSS   0x18      , 01
            GOTO    Label_009A
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    0x0F      , W
            MOVWF   0x19
            MOVF    0x0E      , W
            MOVWF   0x19
            CLRF    0x0F
            MOVLW   0x0C
            MOVWF   0x0E
            BSF     0x10      , 00
            RETURN
Label_000F  MOVLW   0x1E
            MOVWF   0x71
            CLRF    TMR0
            BCF     INTCON    , T0IF
            MOVLW   0x20
            CALL    Label_001A
            BTFSC   0x6C      , 01
            BCF     PORTB     , 00
            CALL    Label_0050
            BSF     PORTA     , 00
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0075
            CALL    Label_0075
Label_009C  BTFSC   0x6D      , 03
            GOTO    Label_009B
            BTFSS   INTCON    , T0IF
            GOTO    Label_009C
            BCF     INTCON    , T0IF
            DECFSZ  0x71      , f
            GOTO    Label_009C
            BTFSC   0x6C      , 01
            BSF     PORTB     , 00
            RETURN
Label_009B  MOVLW   0x01
            MOVWF   0x71
            BSF     0x7A      , 05
            CALL    Label_009D
            MOVLW   0x21
            CALL    Label_001A
            CALL    Label_0050
            BSF     PORTA     , 00
            CALL    Label_0053
            CALL    Label_0053
            BTFSC   0x6C      , 01
            BSF     PORTB     , 00
            RETURN
Label_0075  BCF     INTCON    , GIE
            DECF    0x6D      , f
            MOVLW   0xE0
            ANDWF   0x6D      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            BCF     PORTA     , 00
            BSF     INTCON    , GIE
            RETURN
            ORG     0x2000
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            ORG     0x2007
            DATA    0x0A
            ORG     0x2100
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            END
Сообщение Emmys »
1. этого достаточно что бы прошить? Настораживает include "P16FXX.inc". где его взять?
2. где то скрыта версия прошивки... можно узнать какая версия прошивки? моя текущая прошивка 5.9 Помогите определить
Я так и не понял ваших намерений. Вы хотите повторить фирменное устройство? Тогда срисуйте его схему для начала. И на обозрение.
А дальше будем думать над хекс-файлом. Если нужен программатор? - это другой разговор.
Кстати есть замечательный, но англоязычный учебный сайт
http://www.pyroelectro.com
Сообщение КРАМ »
Emmys писал(а):1. этого достаточно что бы прошить? Настораживает include "P16FXX.inc". где его взять?
Номер прошивки не имеет к самой прошивке никакого отношения. В исходном листинге автора может быть сколь угодно много комментов, которые содержат пояснения к коду, но в сам hex эти комменты, естественно, не компилируются. Поэтому дизассемблером из hex будет восстановлен ФОРМАЛЬНЫЙ asm-исходник. Т.е. имена переменных НЕ МОГУТ быть восстановлены, они останутся физическими адресами МК. Имена меток так же будут восстановлены формально.
Т.е. смысл алгоритма НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.
Мало того, если исходник автора был написан не на АСМе, а на Си, то дизассемблер даст текст ASMа, восстановить из которого исходник автора будет практически невозможно... Проще написать код САМОМУ.
ЗЫ.
INC-файлы находятся в папке MPASM Suite МПЛАБа.
