Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Fusion »
Да прошивка будет.
Эту схему еще не пробовал. Хотя уже развел. Но не травил)
А как правильно?
Там надо из -3...+3 сделать 0....+2.
Т.е. при нуле на входе осцила, на входе АЦП должен быть +1В.
Вот так правильно?
http://cvs.aiq.ru/osc-stmf303-tft24-ad9280/s3-spl-1.zip
Электрический кот
Сообщение 240265 »
ССылка не открывается. Посмотрите как в DSO138 сделано , работает. Да , и схема в spl7 на странице прицеплена не та.
_DSO138.rar
(260.2 КБ) 308 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
И еще вопрос , К6 не найти будет ли работать STM32F303CBT6 без переделки программы ? Хочу попробовать обе Ваши схемы. Жду микросхемы.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Тогда примерно так.
Да STM32F303CBT6 будет работать.
(29.68 КБ) 922 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fusion писал(а):Тогда примерно так.
Да вообщем после сборки все вылезет ,на практике оно надежнее проверить.
Экран тот-же ili 9341?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Лучше прогонять через кейл.
Исходники я выложу.
Заодно подправите под себя.
Дисплей посмотрю только в понедельник.
GFX
Сообщение GFX »
После первого ОУ у вас слишком маленькое напряжение в связи с чем? Второй ОУ с каким коэффициентом усиления работает. Я вот в экселе считал для себя и протеусе проверял.
Сообщение Fusion »
Все переделал)
15V / 5 = 3V
3V / 50 = 0.06V (Здесь может быть 1/2/5/10/20/50)
0.06 * 33.3 = 2V (Ошибся. Тут надо умножать на 16.67, чтобы получить 1В для АЦП)
Тогда получается 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 В\Дел
(35.27 КБ) 628 скачиваний
Последний раз редактировалось Fusion Сб сен 24, 2016 07:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По экрану. В версии без внешнего АЦП у Вас заряжен ILI9341. Хорошо бы его и оставить. Он вполне доступен и наработка у Вас похоже на него есть.( Да и у меня он есть :)) )
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Если Вы не против . я добавил диоды
(66.03 КБ) 847 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Да, конечно.
Приветствуется любая конструктивная критика)))
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Да чо критиковать - собирать нужно. Не знаю когда мне 4051 приедут и МК. И еще схемку бы в spl хотя бы первую чтобы все не перерисовывать.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
https://yadi.sk/d/1iMUM405vdekN
У меня будет вот так
(102.42 КБ) 941 скачивание
GFX
Сообщение GFX »
Fusion писал(а):Все переделал)
15V / 5 = 3V
А вы ее в протеусе проверьте, она нерабочая.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Да , не работает. Подправлю схему выложу на рассмотрение.
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вообщем нормально работает в протеусе схема "Новый аттенюатор" от GFX, только пару номиналов нужно изменить. Если GFX позволит использовать его наработку , я выложу схему.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Нормально работает и такая схема.
Хотел первый ОУ с еденичным усилением.....
(20.16 КБ) 722 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fusion в личку заглядывали ?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
А вот так будет работать?
(47.06 КБ) 908 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нужно прогнать в протеусе, тогда видно будет.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
