a_klyuev писал(а):Нормальный окунь.
У нас он на блесну идет плохо - пугается почему-то.
Ведешь блесну - видно, как выскакивают из травы, но в последний момент отходят.
А на удочку и червя - без проблем. У меня по нескольку кг бывало.
Только ходить надо, потому как крупный поодиночке держится.
Да я как-то раз пробовал. Перематерился весь "с ног до головы". Не получается у меня с кучей крючков управляться. Не столько рыбалил, сколько поводки распутывал. Такшта, нуегонах, окунь на червя и так хорошо берет.
Processor not found. Loaded software emulation ......
захотел сегодня пойти на рыбалку но мотыля нет ближайший магаз за 25км пробовал мыть но места нормального не найду может подскажите где в пруду искать мотыль.
Антошко, это ты или не ты? Чота был серый, стал рыжый...
Я не спец по зимней рыбалке, предпочитаю летнюю, поэтому могу подсказать только шо в тырнетах пишут:
Спойлер==============
Есть только один способ узнать, подходит водоем или нет,– это попробовать намыть мотыля. Проверьте углубления. Мотыль не разбросан ровным слоем по всему дну – он обычно собирается в углублениях. Иногда это составляет по площади всего 1–2 м2. На участках дна между углублениями мотыля мало. Вы можете подумать, что его так же мало и в остальных местах. Но проверьте углубления, и вы найдете то, что нужно. Сначала попробуйте намыть мотыля в нескольких местах, а потом уже говорите, пригоден пруд или нет. Ищите участки, где ил мягкий и чистый, чтобы на нем не было водорослей, листьев, веток и камней.
Рой комаров над поверхностью воды должен навести вас на мысль, что здесь есть мотыль. Но это не означает, что если комаров нет, то мотыля тоже нет.
Направление ветра. Часто на прудах ветер дует в одном и том же направлении и прибивает насекомых к одному из берегов. Вот эти участки обследуйте в первую очередь.
Изменение температуры. Летом – когда вода и ил достаточно теплые – мотыль живет на глубине нескольких сантиметров от поверхности дна. Когда температура понижается, он уходит глубже. Зимой его нужно искать на глубине 30 см, а то и больше.
Для добычи мотыля со льда необходимо вырубать лунку размером 1 квадратный метр. Палкой, с прикрепленным к концу черпаком, нужно извлечь ил со дна водоема и на месте промыть через сетку. Размер ячейки сетки будет определять непосредственно размер мотыля. Для соблюдения безопасности после использования лунки необходимо поставить предупредительный знак. Летом же мотыля обычно добывают или с берега или с лодки железным ведром, привязанным к веревке. Ведром черпают ил и извлекают на поверхность.
После ил промывается и оставшийся мотыль собирается. Следующий способ добывания мотыля еще проще:
Берется достаточно большой мешок из крупной марли, в который кладется камень и кусочки рыбы или мяса. Мешок со всеми содержащимися частями опускается на дно и через сутки вытягивается. Скопившийся мотыль в мешке не успевает покинуть его и, благополучно для рыболова, извлекается на поверхность. Для сортировки мотыля можно использовать сито, опущенное в воду.
В сито высыпают мотыля и вскоре более мелкий проходит сквозь решетку сита, а крупный остается. Необходимый размер мотыля регулируется непосредственно размером сетки сита. Обычно крупный мотыль используется как наживка, а мелким мотылем рыболовы прикармливают рыбу. Следует помнить, что оказавшийся на мягком рыхлом грунте мотыль сразу же зарывается и поэтому при опускании в качестве прикормки мотыля лучше подморозить. Безусловно, замены мотыля в зимний период нет, и каждый рыболов должен позаботиться о добыче такой ценной наживки.
Если на водоеме есть довольно мелкие места,то при помощи ведра зачерпните ил со дна,и поставьте его возле костра.Мотыль начнет всплывать почуяв тепло,а собирать его следует сачком с поверхности.Крупные личинки используются в качестве насадки,а вот мелкие идут в прикорм.Кагриццо, нипуханипера и больше нихера...
Да я это я просто решил аву поменять
большое спасибо а вот про мешок мне понравилось тока я не понял как его на дне располосовать
а камень для того чтобы мотыль мешок не утащил
Я так понял, что должен пролезать в ячейки. Потому как написано " Скопившийся мотыль в мешке не успевает покинуть его и, благополучно для рыболова, извлекается на поверхность.". Просто надо достаточно быстро вытягивать мешок, пока он не выполз наружу.
Сделал черпак для промойки мотыля но мотыля в нашем прудку как не удивительно вообще нет. прорубал 4 лунки в разных местах по ни одного червяка нет сетка мелкая такая как надо. не пойму в чем проблема.
