Ламповый спидометр на ИН-8Б
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Вроде собрал воедино, могут присутствовать ошибки в разводке, схеме (нормальная практика у всех :))) )
все лежит в архиве.
Спидометр.rar
схема, исходники, платы
(408 КБ) 1319 скачиваний
Сообщение Autosteam »
спасибо, разберусь - спаяю. правда еще буду просить помощи с програмированием когда програматором обзаведусь.
А LPT - порта, случайно, у компьютера нету? Тогда весь программатор- это вилка DB-25, и "пять проводков" :)))
(19.42 КБ) 728 скачиваний
.. Если есть полноценный COM- порт, то это, например, "программатор Громова"..
(13.25 КБ) 754 скачивания
Ну, а если их нет, тогда придётся ваять или покупать что- то типа USBIsp.. Вот только для того, чтобы СДЕЛАТЬ USB- программатор, всё равно программатор нужен... :))) :)))
Электрический кот
Сообщение Mishany »
прошить это уже не проблема, проблема когда прошивки нету :)))
Электрический кот
Сообщение Mishany »
обновил программу, изменил формулу расчета, скорректировал время выборки. доработал переключение режимов.
И еще добавлю немного видео
spidometr v2.4.rar
(56.27 КБ) 957 скачиваний
Mishany с понедельника начинаю собирать. Можете написать список нужных компонентов?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
по памяти не вспомню, а перечислять все, что в схеме прописано, это вы и сами сделаете :)))
кстати потребление было 160мА всей схемы :))
Mishany по виду работает отлично =) а также нашел подопытный мото на котором можно потестить =) в общем осталось собрать прошить и поставить :solder:
Электрический кот
Сообщение Mishany »
мне тоже понравилось как работает, да кстати при прошивке мк надо fuse выставить на 8МГц от внутреннего, иначе не заработает
Сообщение RoboC »
Вы лучше скрин киньте фьюзов.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
http://fusecalc.mirmk.net калькулятор fuse, завтра скрин скину
Электрический кот
Сообщение Mishany »
скрин как и обещал
как успехи по сборке?
Mishany заказал програматор, жду пока доставят, заберу начну паять.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
пока соберете, программатор успеет пять раз из китая прийти :)))
Mishany писал(а):пока соберете, программатор успеет пять раз из китая прийти :)))
да я у наших барыг заказал на радиорынке :)) буду забирать заодно все детали прикуплю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 13:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Здорово получилось!
Mishany писал(а): я не ас в программировании, только учусь.
Что- то по- моему- вы прибеднялись.. :))) :))) Мне кажется, таких "не асов" ещё поискать надо.. :beer: :beer:
Я бы тоже начал бы детальки подбирать, и платы делать.. А прогу в МК залить можно и без "китайского программатора"- если есть COM или LPT, то можно программировать и через них (через LPT- проще всего)
Электрический кот
Сообщение Mishany »
вчера ЛУТом освоил шаг МК 0,65мм и дорожки 0,4мм, растем потихоньку :)))
а этот спидометр не такой и сложный был...
Mishany с ЛУТом много дела имею, получается до 0.2 мм делать линии. ну это если вообще места мало на плате (я сам же художественные рисунки в основном травлю). для перебивки использую вот такую штуку:
Очень упрощает дело, во первых тем что видно куда перебиваеш, во вторых тонер после прогрева почти весь переходит на метал с пленки. главное найти оптимальную температуру, чтоб пленка не плавилась еще и тонер не разлезался делая линии шире. ну и хлорид железа тоже разбавлять надо сильно, чтоб не перетравило
к стати пришел мой програматор, либо завтра либо в среду следущую заберу, а-то к родителям уезжаю. Еще вопрос есть, возможно глупый, мне микросхему сразу на плату паять или сперва прошить? Думаю надо прошивать сначало но лучше убедится наверняка.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
на плате есть разъем для прошивки, микросхема в корпусе 32 ноги TQFP, без переходника ее не прошить отдельно, а если прошивать на плате то прошивать с питанием устройства с отключением питания от программатора.
Сообщение Korrmet »
Главное чтобы вся эта красота не разбилась, не дай Бог...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
