ГКЧ звукового диапазона
Сообщение amaix »
2 диапазона...
Сообщение Vovk_Z »
Х1-46 - это просто старый большой узкоспециализированный гроб. Зачем он может быть нужен аудио-любителю - не знаю, если за 2-3 тыс. грн можно купить отличную звуковую карту (а ПО -есть бесплатное). Если хочется именно "смотреть" и медитировать на АЧХ аудио-устройства -экран компьютера подходит много лучше, хотябы потому, что он больше.
Сообщение salyamkamrad »
Действительно, давайте Роде Шварц, Агилент и HP похороним, Ригол и Белвар туда же. Нафик они не нужны когда есть звуковые карты.
Сообщение Vovk_Z »
Давайте, не будем гиперболизировать.
Сообщение amaix »
"Смотреть и медитировать" придется например если настраивать скажем, фильтры для самодельного такого прибора, или например темброблок, или графический эквалайзер.. А так же есть предусилители-корректоры(фонкорректоры для винила), микрофонные усилители(со своими фильтрами), а так же много всего, что и не касается "-аудио :music: ", но является низкочастотным. А если бы сейчас в мире аудио "сверепствовали" гамни... магнитофоны, то этому приборчику вообще отдыха бы не было..
Сообщение Vovk_Z »
Так а чем, конкретно, Х1-46 лучше, чем звуковая карта с полосой до 192 кГц и ПО (типа той же АРТА, в демо-режиме, или какое другое ПО)?
Конкретно вот этим лучше, обведенным красными кружочками. Плюс тем, что обведено салатовым.
И тем еще, что ему не нужны клавиатура и мышь, для которых на монтажном или лабораторном столе места ну никак не найти.
И звуковые карты с частотой дискретизации 384 килогерца на дороге пока-что не валяются, чтобы можно было посмотреть сигнал до 192 килогерц.
(125.86 КБ) 1497 скачиваний
Дмитрий М писал(а):Мне кстати подписали документы на списание пары Г3-104, если кто хочет построить АЧХометр на базе генератора с встроенной развёрткой по частоте и не пугает 25 кг то можно поговорить.. жалко на алюминий его сдавать :( .
Я с удовольствием забрал бы с Вашего позволения, но расстояние в 600 км не позволит мне этого сделать :(
Сообщение Vovk_Z »
Клавиатура и мышь, как раз занимают заметно меньше места (и объема, а уж веса тем более), чем эти два гробика.
Эти "гробики" ставятся на стол на расстоянии вытянутой руки и работать не мешают. А мышь и клавиатура (или что хуже ноутбук) занимают самое нужное место под руками. Еще монитор нужно куда-то прикрутить. И все равно к звуковой карте потребуется "гробик" с аттенюаторами, усилителями, согласующими устройствами, который еще сделать нужно и настроить. Голой звуковой картой много не намеряешь.
Сообщение amaix »
Плюс еще и хреновый"не приборный" АЦП со своими нелинейностями и искажениями. Мало того, я ни разу не видел ни одной звуковой карты(да. может просто не видел) с экранировкой аналоговой части, и разделенным питанием и массой аналоговой части от цифровой, что как бы очень не помешало бы и при использовании ее по назаначению...
Сообщение Дмитрий М »
Ну месяц-другой они пока постоят.. а потом алюминий, медь.. драгметаллы. На днях кстати ваттметр СВЧ поглощающий в Краснодар отправлял, за 26 кг (прибор+транспортный ящик) в 360 руб ТК "Энергия" оценила его транспортировку, имхо не так и дорого..
Сообщение EW1UA »
amaix писал(а):Плюс еще и хреновый"не приборный" АЦП со своими нелинейностями и искажениями.
Вы так говорите, как будто в вашем Х1-46 стоит «нихреновый приборный АЦП» без искажений.
Сообщение amaix »
Он хотя бы аналоговый, и свои характеристики отрабатывает, и проблем связанных с дешевыми цифровыми приборами не имеет. А приспособы на звуковых картах - это я извиняюсь "чёрти-что", не более чем для радиокружков...
Прибор, как я уже говорил - теперь мой. :) Выменял таки его по бартеру. У него конечно, есть небольшая нелинейность, но в широком диапазоне. В узком ее почти нет. Так что прибором я в принципе доволен.
Что касается самодельного ГКЧ - Доделаю, но когда, теперь не знаю. Это по большей части связано с ситуацией у нас на востоке Украины... Предприятия рушатся, в том числе и то, на котором я работаю. Поиск работы с возможно, переездом в другой город(а может и страну), поставят на моем занятии электроникой ну, может не точку, но очень жирную запятую... :cry:
amaix писал(а):Прибор, как я уже говорил - теперь мой. :) Выменял таки его по бартеру.
Ну я же говорил, что человек с инженерным складом ума барыгу завсегда сделает, если захочет :D
Сообщение Adamas »
Доброго времени суток.
Начал собирать себе ГКЧ по схеме из Радио 1990 №10.
Вот его схема:
Собрал, на макетной печатке, ту часть схемы, что генератор пилообразного напряжения. Подал питание, подключил осциллограф к разъему XS3, для контроля. Генератор, в принципе, запустился. Только как то странно - луч медленно поднимался от нулевого значения до примерно +8в, а вот обратно резко опускался до +6в. Хотя должен был вернуться к нулевой линии. Что бы лучше рассмотреть это дело, я увеличил частоту работы генератора пилы раз в 10. И увидел на экране осциллографа эту очень странную пилу. Рисунок осциллограммы - под спойлером.
Несколько раз проверил правильность монтажа и исправность деталей. Использовал микросхему К555ЛА3 и 74HC00, выпаял полевой транзистор и установил его в панельку - с целью подбора экземпляра.... Толку - хоть бы на грош. В общем, прошу уважаемых котов помочь выявить причину такого поведения генератора пилы, т.к. сам уже исчерпал свои знания и умения.
Сообщение ВикторС »
Adamas,
Пока без чтения статьи, предложу разорвать цепь сброса и обратную связь на затвор (похоже, что ГЛИН - это интегратор Миллера). На затвор подавать, с переменного резистора, вручную, ЛНН, и смотреть, в какой момент сработает триггер сброса. Сколько у него уровней срабатывания. После этого замкнуть цепь сброса, и так же, вручную подавая напряжение на затвор, смотреть, как работает разрядная цепь и до какого уровня падает напряжение на затворе. Интегратор Миллера можно так же рассмотреть изолированно увеличив номиналы RC цепи так, чтобы постоянная времени была, например, 5 - 10 сек, а разряд производить сначала кнопкой, а потом штатным ключевым транзистором (по схеме), подавая в его базу напряжение с кнопки.
В ходе этих опытов наверняка обнаружатся странности работы, годные для дальнейшего анализа.
С уважением, ВикторС.
Сообщение EW1UA »
Adamas писал(а):Начал собирать себе ГКЧ по схеме из Радио 1990 №10.
Вот его схема:
Не та схема или не тот журнал.
В том журнале другая схема.
Adamas писал(а):Доброго времени суток.
Астанавитесь!!!
Сообщение Adamas »
EW1UA писал(а):Не та схема или не тот журнал.
Пардон, действительно не тот журнал указал...
Схема из радио 1991 №2, автор Л. Ануфриев.
ВикторС писал(а):На затвор подавать, с переменного резистора, вручную, ЛНН, и смотреть, в какой момент сработает триггер сброса.
Спасибо, попробую. Действительно, такое впечатление, что порог переключения триггера шмитта - плавает. Еще, вместо КТ315Б и КТ361Б у меня используются BC547B и BC557B. Потому, что 315 и 361 транзисторы - дефицит, оказывается :shock:
