Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение WiseLord »
Да, вкралась опечатка. Но по верхней половине ясно видно, что S13 - это 20-й вывод MAX7219, а не 7-й.
В любом случае, исправленный вариант:
Обновление прошивки.
- Поддержка датчиков давления BMP180.
Вроде бы всё работает и даже соответствует данным с сайтов мониторинга давления. Датчики устанавливать не обязательно.
- Большая, даже огромная, оптимизация кода.
За выходные напряжённого сидения за исходниками удалось отыграть около 1кБ Flash-памяти. Сюда и влезла поддержка BMP180.
- Убран режим отображения будильника.
Собственно, особого толку от него не было, да и размер прошивки тоже помогло уменьшить.
- Уменьшена частота вывода бегущих строк.
Теперь строка бежит раз в минуту (с 20-й секунды), по чётным минутам - данные с датчиков, по нечётным - текущая дата.
В архиве обновлённые файлы прошивок и eeprom, проекты для Proteus, печатные платы шаблона с картинки выше, а также моей платы для китайских 32мм ОК матриц, маркированных как 1088AS.
P.S. Файл удалён, см. исправленную версию ниже.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс июн 21, 2015 20:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение max50 »
Здравствуйте, WiseLord!
А как в Протеусе поменять файл eeprom?
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
В свойствах МК выбрать начальный файл EEPROM::
Выпадающий список слева внизу Advanced Properties => Initial Contents of Data EEPROM;
В меню сбросить состояние EEPROM, для вычитки из файла:
Debug => Reset Persistent Model Data
Сообщение max50 »
WiseLord писал(а):В свойствах МК выбрать начальный файл EEPROM::
Что-то не могу найти. У меня версия 7.10.
WiseLord писал(а):В меню сбросить состояние EEPROM, для вычитки из файла:
Это нашел.
max50 писал(а):Что-то не могу найти
В том же окне, где и файл прошивки выбирается.
Сообщение max50 »
Нашел, туплю. Спасибо.
Сообщение dark »
WiseLord писал(а):Обновление прошивки.
А регулировка яркости по фотодатчику должна работать?
Сообщение shura2000 »
у меня не работает
- Исправлена авторегулировка яркости.
Последний раз редактировалось WiseLord Пн июн 22, 2015 06:11:00, всего редактировалось 1 раз.
перепаял датчик давления. показывает 375 мм :shock:
Сброс питания не помогает? Я пару раз во время экспериментов (подключал датчики "на горячую") замечал глюк, когда они начинали врать. Но отключение питания на пару секунд помогало.
А вообще есть мнение, что эти датчики (BMP180 и датчики влажности типа DHT22) очень чувствительны к нагреву и прочим воздействиям, отчего их лучше уже готовыми модулями покупать.
Так я готовые и паял.
Яркость заработала
Сообщение alcxa »
WiseLord писал(а):А вообще есть мнение, что эти датчики (BMP180 и датчики влажности типа DHT22) очень чувствительны к нагреву и прочим воздействиям
- паял несколько датчиков - все работают (с преобразователем уровней на 5В), единственное что заметил, что для каждой партии показания свои. т.е. припаял один раз, или перепаял 2 раза сам датчик - показания одинаковые, но для одной партии.
Вот если что-то попадет в отверстие в датчике - вот это уже страшнее наверное
Все же наличие преобразователя уровней может влиять на работоспособность датчика?
Сообщение dark »
Заметил на новой прошивке вот такой глюк -
- светится знакоместо при переключении в режим гашения незначащего нуля.
Данная проблема наблюдаєтся только на 2 и 3 шрифте.
- Исправлен вывод времени в режиме лидирующего нуля на больших цифрах.
Одновременно растянут на весь экран по ширине вывод в режиме экстрабольших цифр. Это исправило ещё один мелкий глюк.
matrixclock-87c92ac.7z
(115.78 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Cheal »
Здравствуйте WiseLord.
В последних модификациях можно подключать до 4 температурных датчиков.
Есть ли планы, мысли, желания освободится от кучи проводов и перейти на беспроводную передачу данных.
Успехов.
Похожий проект http://snakeye.github.io/matrix-clock/
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
разобрался - все работает
но самопроизвольный переворот экрана достал
может вообще убрать эту функцию
