Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение KruGoZor »
Andrey73s писал(а):
KruGoZor писал(а): А из какого это журнала ? Я нашел такую же в "Радиолюбитель" 8/2008, но там сама статья та-же, но сверстана по другому и печатная плата по другому изображена да ещё и хуже видно. Хотелось бы найти источник этой статьи.
Радиолюбитель 3-4/2008 стр.20
Радиолюбитель 9/2008 стр.40
Я почему то только в "Радиолюбитель" 8/2008 стр.30 нашел эту схему, ну да ладно. Спасибо.
Сообщение Andrey73s »
Radioamator :oops:
Ещё и сплю :oops:
Последний раз редактировалось Andrey73s Вс ноя 27, 2011 11:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ramid »
Радиоаматор 3-4/2009 стр.20
Радиоаматор 9/2009 стр.40
Ещё несколько вопросов.
В той самой статье http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-172
Указывается что нужно перемотать L1. Во первых на схеме 2 штуки L1, во вторых, что будет если не перематывать ? я не знаю где взять нужный для перемотки провод (можно ли намотать другим?)
Ещё "В качестве датчика перегрузки используется трансформатор тока, состоящий из 30 витков провода ПЭВ2-0,2, намотанного на кольце диаметром 10 мм." У меня есть обмоточный провод 0.3мм-0.5мм (нечем померить) он подойдёт ? Какое нужно кольцо ? любой 10мм ? Правильно ли я понимаю что это и есть T4? Но по схеме у него 3 вывода, а если намотать провод на кольцо, то будет только 2 вывода. Может можно вообще этот датчик чем-то заменить? Коты, помогите разобраться :3
Сообщение serg_ns »
Диаметр провода для ТТ не критичен (если влезет :) ) У ТТ не три, а четыре вывода должно быть - два у обмотки, с которой снимается напряжение, пропорциональное току, и еще два - собственно у обмотки (как правило это просто провод, продетый в кольцо один раз) с протекающим (измеряемым) током.
Всё понятно, спасибо) я просто не туда на печатке посмотрел)
По поводу L1 не очень понятно. От компового бп никакая не подойдёт ?
Сообщение Jmup »
KruGoZor писал(а):От компового бп никакая не подойдёт ?
Пойдет. Желто-Белое колечко. KruGoZor, найдите старый АТ-АТХ с 494ой и попробуйте переделать готовый блок в регулируемый бп. По ходу переделки и разберётесь... А потом можете замахнутся на самостоятельное творение.
я уже пытался переделать. Только испортил всё)
В общем-то уже подготовил всё, так что буду делать по этой схеме. Желто белого почему-то нету, ладно, когда до него дойдёт, я сфоткаю, тогда спрошу. :)
Сообщение ww07 »
ramid писал(а):Радиоаматор 3-4/2009 стр.20
Особенно умиляет надпись "Carrent" на морде аппарата. Ну вот почему бы не писать на родном языке, или с ним тоже проблемы?
Сообщение Starichok51 »
а что такого? на форуме сплошь и рядом, как слышится так и пишется...
так ведь пишется current, меня тоже эта надпись разсмешила :)))
Сообщение ramid »
А чо я, чо я то сразу?! Ведь "Arlm" вместо "Alarm" вы же все-таки не заметили! :tea:
Сообщение Jmup »
Да вы хоть @#й на блоке напишите, что он работать хуже станет?
Было уже такое. :)))
Сообщение Stalker007 »
А мне, кроме надписей, "понравилось" использование второй TL494 в качестве компаратора. Ещё не видел такого... :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
офигенно "умное" решение.
и лм358 там совершенно лишняя, когда в тл494 есть собственных 2 усилителя.
Сообщение Jmup »
Ну, подобная "балалайка" с 358ой встречается довольно часто.
Jmup писал(а):Да вы хоть @#й на блоке напишите, что он работать хуже станет?
Да, надписи забавные. А как в текстолите вырезают окошки?
Сообщение nik-as »
По всякому.
Кто лобзиком, кто обсверливает контур, потом выламывает лишнее и подправляет напильником.
Сообщение ww07 »
Jmup писал(а):Было уже такое. :)))
Класс! Если не трудно, тыкните в тему, где это было. Обожаю, когда косят под фирму с надписями типа "Hyulet Paccard".
А корпуса зачетные, еще бы надписи через Ворд пропустить сначала.
KruGoZor писал(а):А как в текстолите вырезают окошки?
ещё можно резаком из пилы, гравером с насадкой в виде мини-болгарки, лазером наконец :)
