Про землю и уровни
Arlleex
Сообщение Arlleex »
от плюса к минусу сложатся 15В
иначе вычтутся 5В
вот на счет этого поподробней можешь? :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
P = I²R
у мя проблема с пропорциональностями - если увеличим сопротивление - мощность тоже увеличиться? а если увеличить ток, мощь тоже увеличиться? а что если увеличить все сразу? все равно мощность увеличиться?
ploop
Сообщение ploop »
Ну что тут подробней то?
Если соединить так: +|10В|-+|5В|- то напряжение сложится (15В)
А если так: +|10В|--|5В|+ то напряжение вычтется, будет 5В, слева "+" справа "-"
Света
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):P = I²R
Чисто математически - так. Практически, если увеличить сопротивление, будет уменьшаться ток. Чтобы оставить ток на том же уровне, нужно увеличить напряжение на сопротивлении.
Барсик
Сообщение Барсик »
1. Что такое Фаза?
2. Что такое Ноль?
Эти термины относятся к электроснабжению. Которое, как известно, сделано на переменном напряжении частотой 50 Гц.
Посмотрите http://radiokot.ru/articles/09/
Короче, электричество подаётся в дома и квартиры от трансформаторной подстанции (ТП). Так уж исторически сложилось, что для электроснабжения используется трёхфазное напряжение. На ТП стоит хитрое устройство - трёхфазный трансформатор. Он имеет три вторичные обмотки. Одни концы этих обмоток соединены вместе и соединены с землёй прямо на ТП. Точка соединения этих обмоток называется "нейтраль". На других концах обмоток будет напряжение. Эти концы называются "фаза" - их три. Между нейтралью и любой из фаз напряжение составляет 220 вольт. Между любыми из фаз - 380 вольт. В квартиру заводятся два провода: нейтраль и одна из фаз. Вот этот провод, соединённый с нейтралью, и называют "ноль". Таким образом, в квартирной проводке есть два провода - "ноль" и "фаза", напряжение между которыми - 220 вольт. Но не забывайте, что "нейтраль" соединена с землёй на ТП, да ещё впридачу вторично соединена с землёй на вводе в дом. Поэтому, если измерять напряжение относительно "земли", то на "нуле" будет 0 вольт, а на "фазе" - 220 вольт.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а где Нулевая точка тогда? ведь ток не течет от плюса к плюс...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Понятно. А для чего применяется 2 полярное питание? например для усилителей, где применяются транзисторы pnp и npn? отрицательное напряжение смещения откроет pnp транз, а положительное - npn)))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Понятно. А для чего применяется 2 полярное питание?
Чтобы не ставить разделительный конденсатор, например, и "заземлять" нагрузку.
При двуполярном питании ток втекает в нагрузку от "+" через NPN транзистор и вытекает из нагрузки в "-" через PNP транзистор. Как-то так.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
т.е. у них нет "0"?
Gudd-Head
Есть. Есть "+", "0" и "-".
Arlleex
Сообщение Arlleex »
в обычной батарейке - ток течет от - к +. Так и в двуполярном питании?
но место соединения 2 напряжений - пусть будет "0", тогда на одном конце будет +..В, а на другом -..В. А тогда "0" не применяется? применяется +и - 2 полярного питания?
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):в обычной батарейке - ток течет от - к +. Так и в двуполярном питании?
Ток течет от "+" к "-". Это электроны бегут от "-" к "+".
Stalker46 писал(а):но место соединения 2 напряжений - пусть будет "0", тогда на одном конце будет +..В, а на другом -..В. А тогда "0" не применяется? применяется +и - 2 полярного питания?
А вот здеся ничего не понятнама.
К усю с двуполярным питанием нагрузка подключается между выходом уся и "0".
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт июл 16, 2009 14:07:12, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Stalker46, двухполярное питание нужно, чтоб получить на нагрузке ПЕРЕМЕННОЕ напряжение.
Нагрузка намертво подключена к "0". Если мы соединим её второй "конец" с "+" ток через нагрузку потечет в одном направлении, если с "-" - в другом.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
т.е. это особенность конкретной схемы, которая и определяет, какой БП надо прикошачить?
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):т.е. это особенность конкретной схемы, которая и определяет, какой БП надо прикошачить?
В общем, да. Схема предъявляет требования к питанию, а не наоборот.
ploop
Сообщение ploop »
Нууу... бывает и наоборот :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вот пример. Как это работает? куда токи и какой величину текут?
С шины +5В провод ведет к резистору на 330 Ом, затем на анод светодиода. Катоды светодоида подключены к порту МК.
Итак, когда мы подаем "1" на катод светодиода, светодоид горит. Почему? ведь когда мы подали "1" на светодиод мы подали +5В на светодиод, и +5В было на резисторе. А где минус?Почему светодио будет гореть?
demson
IT KT
Сообщение demson »
лог единица значит не равна напряжению +5В.
ааа знаю напряжения на ножках питания МК +5В и +10В
Последний раз редактировалось demson Чт июл 16, 2009 17:34:29, всего редактировалось 3 раза.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
ploop
Сообщение ploop »
А ни где. Поэтому светодиод гореть не будет.
При таком включении он зажигается подачей "0" на порт.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
т.е. МК водводит на ножку общий провод, и от этого светодиод начинается светиться от радости?
Вернуться в «Теория»
