GSM метеостанция.
Сообщение vitalyadm »
academyit писал(а):Тогда похоже что по сессии они округляли до мегабайта. т.к. каждая сессия обходилась условно в три рубля
Именно об этом я и написал
Сообщение academyit »
Добрый день, тоесть если смс по балансу идут ответы о запросе и сам баланс в личном кабинете вижу, то общение с сервером есть? надо копать датчики влажности и температуры коль перезагружается через 30 сек. Датчики подключены
academyit писал(а):Добрый день, тоесть если смс по балансу идут ответы о запросе и сам баланс в личном кабинете вижу, то общение с сервером есть? надо копать датчики влажности и температуры коль перезагружается через 30 сек. Датчики подключены
В общем- то да, если баланс есть то общение присутствует, а вот если датчики подключены, но всё равно перезагрузки- это странно. В любом случае обновитесь на самую последнюю версию прошивки из ЛК, там как раз алгоритм общения по данным с датчиков подправлен, возможна проблема решится сама собой. А так, да. датчики.
Прошивка прошитая от 17 июня утренняя. Сегодня лог сниму...
EST"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+CUSD=1,"*100#"
AT+CUSD=2
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/ussd.php?IMEI=867273027426266&USSD
=04110430043B0430043D0441003A0031003000300440002C041B0438043C04380442003A0030002
C0030003104400020"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPPARA="URL","http:/START_MODULE
Последний раз редактировалось academyit Вт июн 21, 2016 07:08:56, всего редактировалось 1 раз.
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
OK
OK
OK
OK
Последний раз редактировалось academyit Вт июн 21, 2016 07:09:42, всего редактировалось 1 раз.
academyit писал(а):EST"
C0030003104400020"
AT+HTTPACTION=0
Эм.... мягко говоря хрень какая- то. А МК работает на внешнем кварце?
Т.е. МК шлёт шлёт себе данные, успешно их принимает, а потом бац и всё, как буд- то UART МК зависает. Т.е. я правильно понимаю, вот прям такими строками заканчивается? "AT+HTTPPARA="URL","http:/START_MODULE"
AT+HTTPACTION=0
Такс. Давайте разбираться в чём грабли. Я сейчас ещё раз внимательно пересмотрел всё и выходит что у Вас не юарт виснет, а МК перегружается, как буд- то дёрнули резет МК. Дело в том, что если бы повис юарт и МК решил передёрнуть модуль по таймауту, то сначала бы МК выдал сообщение об ошибке юарта, а только потом перегрузил бы модуль, а тут нет, строка оборвалась и всё началось со старта....
1. Залейте от сюда прошивку http://gsm.meteolk.ru/uploads/GSM_meteostation_g.zip Мало ли, криво зашилась или ещё что, магия может :)
2. Проверьте, не болтается ли у Вас резет МК в воздухе или же нет ли в районе резета МК сопли какой
3. Перешейте (пока что) фюзы на работу от внутреннего генератора 8Мгц
4. Проверьте ПП и узел питания МК, ничего не отваливается, не коротит?
5. Попробуйте ещё раз, лог с ТХ модуля можно не снимать, всё понятно. Снимите лог с ТХ МК, если всё тоже самое или примерно тоже самое, то можно ограничиться 5 - ю, 6- ю последними строками логм, весь можно не кидать.
Ждю.
ЗЫ сообщение с логом от модуля можете удалить с форума, он не нужен пока.
(145.65 КБ) 516 скачиваний
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+CUSD=1,"*100#"
AT+CUSD=2
C0030003104400020"
AT+HTTPACTION=0
ATE0
AT+IPR=9600
AT&W
AT+CREG?
AT+CSCB=1
AT+CREG?
AT+CSCB=1
AT+CLIP=1
AT+COLP=1
AT+CMGD=1,4
AT+CSCS="GSM"
AT+GSN
AT+CREG?
AT+CSQ
AT+SAPBR=2,1
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/reboot.php?IMEI=867273027426266&RE
QUEST"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/tmpr.php?IMEI=867273027426266&REQU
EST"
academyit писал(а):AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+CUSD=1,"*100#"
AT+CUSD=2
C0030003104400020"
AT+HTTPACTION=0
Бред какой- то, получается перегружается МК не с того ни с сего, при чём похоже что на одном и том же моменте. Хорошо, попробуйте теста ради вот эту прошивку. Там пропущен шаг запроса и отправки баланса, посмотрим что будет дальше. Жду лог, также с ТХ МК.
main.hex.zip
(14.6 КБ) 177 скачиваний
Да перегруз на одном и том же месте, примерно на 31 секунде. Ресет питание переглядел пересмотрел, ничего подозрительного не нашел. То есть он даже не доходит до опроса датчиков как я понял. Кстати вчера пытался целый вечер снять лог с сим модуля скорость подобрать в терминалке не смог. Еще вопрос сейчас питание от 12 вольт. на стабилизаторе напряжение питания на модуль 3,6 в. Может от этого идет в перазгуз. Каким резистором поднять напряжение, стабилизатор менял на другой тоже самое и всетаки он греется с модулем. без модуля не греется, но напряжение на выходе одно и тоже 3,6 в что с модулем что без.
academyit писал(а):Да перегруз на одном и том же месте, примерно на 31 секунде. Ресет питание переглядел пересмотрел, ничего подозрительного не нашел. То есть он даже не доходит до опроса датчиков как я понял. Кстати вчера пытался целый вечер снять лог с сим модуля скорость подобрать в терминалке не смог. Еще вопрос сейчас питание от 12 вольт. на стабилизаторе напряжение питания на модуль 3,6 в. Может от этого идет в перазгуз. Каким резистором поднять напряжение, стабилизатор менял на другой тоже самое и всетаки он греется с модулем. без модуля не греется, но напряжение на выходе одно и тоже 3,6 в что с модулем что без.
Да собственно не надо ничего придумывать, вот схема узла питания модуля, повторяем 1 к 1 и всё.
Плюс выше я выложил прошивку с пропуском двух шагов (баланс) её надо залить и глянуть, что будет, это ради теста.
Скорость порта модуля точно такая же как скорость порта МК, т.е. 9600 бод.
Схема питания
(19.71 КБ) 371 скачивание
в схеме у меня стоит 39 ком т.к. небыло на 43 К. Нашел онлайн калькуляторы резисторов LM317. чтобы было 4 вольта на выходе при резисторе R1=100кОм. R2 должен быть 220 кОм. разные калькуляторы дают одно. Точно R2 = 43 кОм?. И получается еще при таком раскладе R3 берет на себя напряжение (просаживает) какую функцию R3 играет роль в стабилизации напряжения?, зачем он вообще нужен.? Если к примеру поставив R1=1 кОм и R2 = 2,2 кОм на выходе мы получим 4 в. зачем тогда вообще нужен R3.
academyit писал(а):в схеме у меня стоит 39 ком т.к. небыло на 43 К. Нашел онлайн калькуляторы резисторов LM317. чтобы было 4 вольта на выходе при резисторе R1=100кОм. R2 должен быть 220 кОм. разные калькуляторы дают одно. Точно R2 = 43 кОм?. И получается еще при таком раскладе R3 берет на себя напряжение (просаживает) какую функцию R3 играет роль в стабилизации напряжения?, зачем он вообще нужен.? Если к примеру поставив R1=1 кОм и R2 = 2,2 кОм на выходе мы получим 4 в. зачем тогда вообще нужен R3.
Вы решили делать по своему, основываясь на данные калькуляторов, я привёл ту схему, которая должна быть (рабочая схема), по данным калькуляторов у Вас выходят другие номиналы и вообще детали лишние получаются, но чем же я могу помочь, если я пишу о том как должно быть и даю рабочие схемы, а Вы говорите всё не так, вот калькулятор другое "говорит". Зачем R3 я писал выше, приводя картинки.
да в том то и дело что при таком раскладе деталей 3,6 в на выходе как не крути. вот и спрашиваю каким резистором подтянуть до 4 в. Или R3 номинал надо менять. Возможно стабилизатор lm317 левый но не 2 штуки же, с занижением напряжения на 0.4 в.
academyit писал(а):да в том то и дело что при таком раскладе деталей 3,6 в на выходе как не крути. вот и спрашиваю каким резистором подтянуть до 4 в. Или R3 номинал надо менять. Возможно стабилизатор lm317 левый но не 2 штуки же, с занижением напряжения на 0.4 в.
Установите все компоненты согласно тому, как указано на схеме. Не больше и не меньше, на выходе должно быть =3.8 вольта. Так и должно быть. дальше пролейте прошивку, которую я дал пару сообщениями выше, посмотрите что будет на ТХ МК.
Добрый, резисторы впаял как советовали, напряжение в норме. Прошил новой прошивкой что вы мне прислали (программатор не ругнулся) при прошивки.
вот лог
START_MODULE
ATE0
ATE0
AT+IPR=9600
AT&W
AT+CREG?
AT+CSCB=1
AT+CLIP=1
AT+COLP=1
AT+CMGD=1,4
AT+CSCS="GSM"
AT+GSN
AT+CREG?
AT+CSQ
AT+SAPBR=2,1
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
QUEST"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
EST"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/ussd.php?IMEI=867273027426266&REQU
EST"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
AT+CUSD=1,"*100#"
AT+CUSD=2
=041204300448002004370430043F0440043E04410020043F04400438043D044F0442002C0020043
E04360438043404300439044204350020043E04420432043504420020043F043E00200053004D005
30021"
AT+HTTPACTION=0
и тут пошел в перезагруз.....
academyit писал(а):Добрый, резисторы впаял как советовали, напряжение в норме. Прошил новой прошивкой что вы мне прислали (программатор не ругнулся) при прошивки.
30021"
AT+HTTPACTION=0
Не понял, а от куда взялся запрос баланса, я же убирал этот шаг. Давайте ещё раз. Грузите вот эту прошивку, там пропущен шаг запроса баланса, проверил специально, запроса быть не может.
main.hex.zip
Тестовая прошивка без запроса баланса
(14.58 КБ) 190 скачиваний
Такое ощущение что криво прошивается процессор. Заливаю прошивку все нормально. Считываю из процессора прошивку не соответствует загруженной если буфер смотреть. Если фьюзы считывать они прыгаю в беспорядке. Поищу другой программатор, для начала.... И чип отказывается стирать данным программатором.
