Я там!alexradio1103 писал(а):Хватит паясничать!![]()
Или в Л.С. или в Скайп...
Начудил ты уже...
Ремонт телевизора
Да я никогда не против.kapitalist2006 писал(а):Стою на месте! Может продолжим с Вами?
У Нас есть напряжение на входе трансформатора 303 в. На выходе напряжения нет! На конденсаторе 16×1000 тоже нет напряжения! Где ещё смотреть?
Давайте учиться объяснять. Я не эталон, конечно, но у Вас точно ещё хуже.kapitalist2006 писал(а):У Нас есть напряжение на входе трансформатора 303 в. На выходе напряжения нет! На конденсаторе 16×1000 тоже нет напряжения! Где ещё смотреть?
Есть 303В на выходе выпрямителя(говорят моста). Я так понимаю, что сетевой кондер цел, раз указано такое напряжение. Дальше....это напряжение должно быть преобразовано в выходные напряжения(иногда в одно, но это не принципиально). Раньше использовалась классическая(трансформаторная) схема преобразователей. Сейчас другая - импульсная, называемая по разному, и ШИМ преобразователь и инвертор и всяко можно извратиться в названии. Только принцип один - преобразование идет не на частоте сети(50 Герц ) а на повышенной - 10-ки килогерц. Для этого существует специальный высокочастотный(ферритовый) трансформатор и схема его коммутации. Бывает навороченная схема на рассыпухе(куча транзисторов, конденсаторов, резисторов, диодов......)а чаще на специализированной микросхеме. Эта схема преобразования вкупе с первичной обмоткой трансформатора осуществляют коммутацию трансформатора по аналогии с классическими преобразователями, но только на повышенной частоте. А вот метод съёма напряжений такой же - с выходных обмоток (импульсного) трансформатора.
Так вот, когда вы написали, что на выходе нет напряжения, что нам думать. Где этого напряжения нет? Не работает преобразователь, перегорел защитный резистор на выходной обмотке транса, или оборвалась первичка трансформатора, что бывает категорически редко.
Вот вы , пожалуйста дайте нам точный, исчерпывающий ответ.
Нифига... ни одой мышшшы ....
Нету в Л.С.
Нету в Л.С.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не работает преобразователь--- получается, что не работает микросхема? А как её проверить?
Перегорел защитный резистор? Где он находится, я его проверю и скажу?
Вы вначале давали фотки обратной стороны вышей платы. Вот там и ищите. У вас два преобразователя. Один маломощный для питания узла управления, а второй мощный для всего остального, когда телевизор включится. Шимки бывают со штыревыми выводами, и с планарными(плоскими), которые припаиваются со стороны пайки. Корпуса маленькие, в основном 8-ногие. Вот вам задание найти их и определить количество обмоток у трансформаторовkapitalist2006 писал(а):Не работает преобразователь--- получается, что не работает микросхема? А как её проверить?
А ты знал ,что у тебя есть "ОРИГИНАЛ"
То есть Ты фальшивка!
kapitalist2006 я дозвонился до реального человека!
А ты ХХХХХто?????
А ты ХХХХХто?????
Ну на прошлом "занятии" Мы нашли две шимки, даже название записали! А как узнать количество витков трансформатора мне ни кто не объяснял!
Повторите, плз, название, не хочу искать. А кол-во витков Вам не надо знать.....покаkapitalist2006 писал(а):Ну на прошлом "занятии" Мы нашли две шимки, даже название записали! А как узнать количество витков трансформатора мне ни кто не объяснял!
А может наоборот?alexradio1103 писал(а):А ты знал ,что у тебя есть "ОРИГИНАЛ"
То есть Ты фальшивка!![]()
А ты ХХХХХто?????
А смысл?
Зачем мне под кого-то косить?
Опять разборки?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
kapitalist2006 писал(а):26110
SK323
830M
И вторая:
1302
SPS1013P
0R963B
SPS1013P, 7 ног?
Да именно с неё и начинайте. Вот посмотрите
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue4 ... 58519.html
И давайте измерения на её выводах......НЕЕЕЕЕЕЕЕ пока не надо. Измерения на стоке ключа надо делать только на выключенном устройстве.
Просто с помощью её схемы найдите обмотки трансформатора
На первой и второй ноль, третьей нет, на четвёртой ноге 303 в. Остальные - граунд!fedyaok писал(а):SPS1013P, 7 ног?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Напряжение только на одной, четвёртой ноге.
Просто с помощью её схемы найдите обмотки трансформатора[/quote]
Нужно замерить сопротивление на обмотке транса?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Вторичная обмотка транса 0.9 ом.
Не генерит. Ищите новую или замену из той же ссылки. Конечно, хотелось бы схему подключения. Сможете по плате нарисовать?kapitalist2006 писал(а):На первой и второй ноль, третьей нет, на четвёртой ноге 303 в. Остальные - граунд!fedyaok писал(а):SPS1013P, 7 ног?
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Не надо мне эти омы. И так понятно, что сопротивление несколько десятков сантиметров медной проволоки будут равны очень малому значению. Я Вас просил определить количество обмоток у данного трансформатораkapitalist2006 писал(а): Вторичная обмотка транса 0.9 ом.
Есть ли сайт для трансформаторов?
Номиналы забиваю и ни где не найду!
MQGAHO35720
SW-028 17 15 C H
MQGAHO35720
SW-028 17 15 C H
Зачем?kapitalist2006 писал(а):Есть ли сайт для трансформаторов?
MQGAHO35720
SW-028 17 15 C H
