Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение Котейка:) »
Нет-нет на доработки уважаемого Enman внимание обратил, на днях воплощу в жизнь :))
Вот обещанные фото
Со стороны дорожек это просто ужас страшнее атомной войны :facepalm: :oops:
Изображение[/url][/img]
Сообщение botchin »
Да въбросите ету схему..... наконец-то.
Уже 12 стр о схеме, сначала неверная.
Автора - расстрелять :kill: и (в дополнение) запретить навечно въход в интернете..... :kill:
Откройте любую документацию на LM317 - там есть схему для умощнение LM317. Сделайте, добавтье защиту и ВСЕ.
lm317.pdf
(3.8 МБ) 207 скачиваний
Скажем ету ... фиг.42
12 страниц ни о чем .... :facepalm:
PS. Есть СТАНДАРТНЪЕ схемъ для умощнение въхода трехвъводнъх стабов - автору сего чудо пока неизвестнъе.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
не 317 в мусорку бере 1083 или 1084 ставим на радиаитор- табуретку(с карлсоном) в тойже схеме убираем лишние транзюки и имем 8(5)а на выходе с обдувам или водянкой
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="botchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3150480#p3150480"]Да въбросите ету схему..... наконец-то.
12 страниц ни о чем .... :facepalm:[/uquote]
+100500
Сообщение ursus »
botchin
почитайте повнимательнее-что влечет за собой выход из строя внешнего транзистора в схеме с LM317
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Котейка:)",url="/forum/viewtopic.php?p=3150471#p3150471"]Вот обещанные фото.[/uquote]Котейка:), выложите нормальные полноразмерные фото, и ничего не правьте в скопированной ссылке на файл изображения.[uquote="botchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3150480#p3150480"]Да въбросите ету схему.....[/uquote]Не схему, а уже реализованную разработку выбрасывать не спортивно. Правильно разобраться, что не так, и сделать, чтобы работало. Полезно хотя бы в плане обучения. Из личного опыта - тупо сделанная правильная разработка на скачанной печатной плате ничему научить не может. Скачал, протравил, запаял, включил, работает, забыл. Ни пользы уму, ни удовольствия рукам :))) .
Другое дело, что прислушиваться к мнению понимающих людей следует до того, как включил в розетку паяльник.[uquote="botchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3150480#p3150480"]Уже 12 стр о схеме, сначала неверная.[/uquote]Вообще-то основное обсуждение в теме о другой разработке, которая реализована и которая, по мнению понимающих людей, неплохо себя зарекомендовала.
Комментирование "по делу" предполагает, что тему хотя бы бегло просмотрели всю, а не первую и последнюю страницу.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн июл 24, 2017 16:15:44, всего редактировалось 2 раза.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
ursus писал(а):почитайте повнимательнее-что влечет за собой выход из строя внешнего транзистора в схеме с LM317
тоже самое влечет, что и без LM317. Ибо заданное количество дыма закачанное в элементы на заводе с помощью LM317 изменить нельзя! :wink:
Сообщение botchin »
kentgaryk, я с вами не соглашусь. Закачанное в заводе количество дъма можно многократно увеличить с помощью неправилной схеме. А при особо хорошие "схемъ" можно и до АЕЦ-у дойти :)) . Правда пока, кажется, никому не удалось, но попътки продолжаются. Смотри въше - 12 страниц. :facepalm:
ursus писал(а):botchin почитайте повнимательнее-что влечет за собой выход из строя внешнего транзистора в схеме с LM317
А не сможете въ мне указать где мне надо почитать?
итак быстро все разбираем и делаем правилно как было рекомнгдовано мною
Имея в наличии целый дарлингтон (КТ827, КТ825) стабилизатор делается просто:
схема в.
Стабилизация будет херовенькая, защиты не будет. Но это намного лучше той мудовой схемы. После того как она заработает можно будет приколхозить к ней триггерную защиту. Дешево, сердито и думать не надо! :)))
Сообщение ursus »
botchin-журнал Радио-год не помню
давал ссылки-чем схема не подошла?
работает и не в одном экземпляре
еще раз-там сами разберетесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=3080
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=3100
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=1140
Сообщение botchin »
A-a. Разобрался.
Сообщение ursus »
Да прошу прощения :oops:
Вот Изображение Изображение
ursus писал(а): Радио-год не помню
kentgaryk писал(а):Ибо заданное количество дыма закачанное в элементы на заводе с помощью LM317 изменить нельзя! :wink:
Зато можно его увеличить выпустив из самих ЛМ317 если их взять не одну а много! :)))
Тема параллельного соединения ЛМ 317 проехана лет эдак 20 назад.
Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150914#p3150914"]и???[/uquote]И не работает оно у товаристча. Товаристчъ ждет помощи.
И мое скромное имхо подсказывает, что с таким
исполнением оно очень даже правильно не работает. А кнопочку нажали, и попали пальцем в небо обошли проблемный участок, где, возможно, просто отсутствует контакт из-за банального непропая :( .
elektro.kot Ты писал правильно - аффтар платы хто? Для начала надо проверить просто правильность соединений. Обычно это делает аффтар.
Котейка:) Если по неведомым причинам тебе не доступен лазерный утюг, нарисуй плату маркером и вытрави нормально. Зачем ты рЭжешь ее ножом как горАчий горный абрЭк? :facepalm:
Электрический кот
Спасибо, сэнсей :) .
Котейка:), когда фото делали, надо было и периферию прихватить.
К примеру, интересуюсь, у вас амперметр к плате подключен,
аль перемычка заместо наличия его отсутствия стоит?
И где, собственно, резистор R3?
elektro.kot
Пропай везде хороший, на фото плохо видно возможно
А ноги я загибал просто для удобства, ибо не имею припой в проволке :oops:
И паять приходилось так, не по феншую как говориться :))
Да, аперметр там не подключал, решил по старинке, после выхода стабилизатора :))
А R3 и перемычку не ставил, виноват, но мне казалось это ни на что не влияет :?
kentgaryk
Да, плата конечно очень страшная вышла, знаю, если буду пользоваться этим стабилизатором, то переделаю ее :oops:
Хотел спросить, на схеме, которую дорабатывал Enman, резистор имеет номинал K47, это соответствует 470 Ом или 47кОм??
Последний раз редактировалось Котейка:) Вт июл 25, 2017 13:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Страшная это половина дела. На этой плате кто нибудь собирал рабочую схему или нет?
Да, было дело, давал плату другу, он собирал подобный стаб. хотел поэкспериментировать с ним, прежде чем себе собирать
Прототип был полностью рабочий :shock:
