Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Сообщение Призрачный Суслик »
Vlad_59 писал(а): Вт фев 24, 2026 11:21:01 2. Проводил эксперименты над блоком привода ПЗ на м\с AN8248SB от HP LJ1200: при питании платы от 8 Вольт и ШИМ по входу DEC зеркало стабильно вращается от 12 000 вплоть до 10 об/сек. Стабилизировать скорость вращения вполне можно контроллером, который управляет лазером (в нашем случае STM32F407VET).
Тоесть сам привод не имеет системы стабилизации скорости "на борту" , скажем, от внешней опорной частоты.
У меня блок с AN44030A и никакого описания я на него не нашел.
Идет 4 провода, тогда видимо земля/питание/тахосигнал/управление ? Илит земля/питание/вкл-выкл/опорный сигнал.
Jim
Сообщение Jim »
All the polygon mirror motors – and their controllers – that I’ve come across so far have worked on the same principle (see examples).
I’ve also found an old datasheet :-)
So you set a target speed (divided by 10) as the ‘clock’ and receive the ‘stable’ signal back once the speed has been reached.
C060_DATASHEET_RAW Polygon Motor.pdf
(301.39 КБ) 78 скачиваний
(67.53 КБ) 82 скачивания
(97.44 КБ) 66 скачиваний
Thank you. I'll take a look.
