Универсальный генератор сигналов
Сообщение shchz2 »
У меня та же проблема с TL082, присланными из Китая. Попробовал несколько штук, ведут одинаково, а именно: до 20кГц синуса все нормально, а после 25кГц синусоида превращается в треугольник, при чем очень такой качественный треугольник. На 5 ноге U2 синус, на 7 - треугольник. Бред... Поставил пока lm 358. И не могу победить ступеньку после U3-7.
Сообщение shchz2 »
Подскажите, кто может.На входе 5 U2B чистая синусоида (второе фото), на 7 ее же зубцы. По питанию чисто. Микросхемы стоят 34072 поставил вместо тл082. Честно говоря немного в ступор вводит
(221.84 КБ) 1067 скачиваний
(204.37 КБ) 964 скачивания
Сообщение anatol378 »
Поменяй осциллограф, частоту дискретизации, метод обработки сигнала. Тем и хороши аналоговые осциллографы, что не создают дополнительный искажений.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение shchz2 »
Подобные выбросы с амплитудой ок 100мВ не объясняются частотой дискретизации. Кроме того, ОУ работает в буферном режиме, фактически для исключения влияния низкого входного сопротивления фильтра или регулятора на работу ЦАПа. При этом на входе сигнал нормальный, а на выходе нет. Какие артефакты вносят цифровые осциллографы я знаю, считаю что для частоты 50кГц, на которой появляются данные искажаения, дискретизации 1гсэмпла /с достаточно за глаза.
Сообщение shchz2 »
У меня вот так получилось. С питанием от литиевого аккума. Автор не будет возражать по поводу небольших модернизаций своего ПО?
(237.38 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение Last_Preacher »
Добрый день ув., Коты. Собрал себе данный приборчик и столкнулся с проблемой Tl082 на частотах выше 30 кГц. Перепробовал все свои 082, 072, lm358 и картина была везде одинаковая примерно так выглядел сигнал на входе U2-5 и выходе U2-7:
на синус мало похоже. :facepalm:
А вот так он стал выглядеть после того как я я заметил пару ne5532 в своей коробочке:
это сигнал уже с выхода
:dont_know:
Сообщение shchz2 »
У меня была та-же проблема. Поставил МС34072 бу с видеоусилителей, на них и работает. Правда у меня lm ки работали...
ну может Lm ки нормальные у тебя. Потому как я собрал макетку и подавая на входы синус... после где-то 40 кГц на выходе получался треугольник...
Сообщение Zot08 »
shchz2, красиво получилось. ПО не поделитесь? Думаю не одному мне интересно.
Сообщение shchz2 »
Я по исходникам автора, немного модифицировал прошивку. По работе мне необходимо было иметь генератор кода 2из11 для ж\д связи и 2\10 для ж\д радиосвязи. Т.к. автор "упаковал" прошивку по максимуму, памяти не хватило, поэтому портировал на мегу328. Кроме того, в исходной прошивке иногда возникала ошибка, когда перезаписывались произвольно значения установок, что приводило к необходимости сброса всех настроек. Полечил. Готов выложить, но я так понимаю, надо согласие автора, т.к. основная идея и реализация - его.
Сообщение alexblinchik75 »
[uquote="Sergey_E",url="/forum/viewtopic.php?p=3539767#p3539767"]Всем здрасьте и с наступившим /ик.../! Выручайте. Нарисовалось тут немного выходных, решил провести с пользой, но то ли лыжи не едут, то ли используемые мной транзисторы ни разу не аналоги транзисторам в схеме или просто левые, то ли праздник прошел удачно и я заблудился среди трех сосен транзисторов. Постоянно вышибает Q1 (красиво, прямо празднично, со спецэффектами). Именно таких как на схеме из статьи не нашел, использую 2sc1213 и 2sa1015-Y. По даташитам выводы вроде совпадают, практически полные аналоги. Ни у кого нет печатки с подписанными компонентами?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
[/uquote]
Я печатную плату не переделывал, поставил именно 2sc1213 и 2sa1015-Y, но пришлось над ножками транзисторов "поиздеваться".
TyM
Сообщение TyM »
Здравствуйте все.
Спасибо Integrator за обмен.
Могу ли я использовать ATmega8-16PU?
Как поставить FuseBit для ATmega8-16PU?
Большое спасибо всем.
[uquote="TyM",url="/forum/viewtopic.php?p=3840682#p3840682"]Могу ли я использовать ATmega8-16PU?.[/uquote]
А что, Мега8 и Мега8А имеют какие- то существенные различия?
[uquote="TyM",url="/forum/viewtopic.php?p=3840682#p3840682"]Как поставить FuseBit для ATmega8-16PU? .[/uquote]
Точно так же..
TyM
Сообщение TyM »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3840684#p3840684"][uquote="TyM",url="/forum/viewtopic.php?p=3840682#p3840682"]Могу ли я использовать ATmega8-16PU?.[/uquote]
Точно так же..[/uquote]
Спасибо АлександрЛ за ответ.
Нет, я не знаю, что они одинаковые, поэтому я и спрашиваю.
Спасибо.
Привет.
[uquote="TyM",url="/forum/viewtopic.php?p=3840690#p3840690"]Нет, я не знаю, что они одинаковые, поэтому я и спрашиваю.[/uquote]
Ну, они, конечно, не совсем одинаковые, но, в данном случае эти различия "рояли не играют".. :))) :))) :)))
Сообщение Professor_X-16 »
Ну что ж, нашел резисторы для R2R, +/- 0,1% 8) :)) , теперь можно и сборкой заняться. Плату правда переделать немного придется, во-первых немного расширить. А во-вторых, форм-фактор "моноблочной панели :( " не особо удобен, будет более традиционный дизайн. Хватило бы кофе :hunger: на эту операцию :))
Резюки правда на 20кОм, ну R2-R8 будут "параллельными", и что с того :)))
P.S. Начал делать плату, такой вот "полуфабрикат" пока что. Пока что еще понимаю, куда что должно идти...
Gen.lay6
плата
(95.77 КБ) 979 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение kip96 »
Та резисторы можно и последовательно, 40кОм, пофиг. Вообще, если резисторы с одной партии, то и при 5% можно получить вполне приличные параметры.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
И насколько результат будет хороший ?
Если за smd, то обычно 1206 1% использую, думал о них, но увидел прецизионные, и все, что было заказал)
P.S. Если не сложно, проверьте пожалуйста мою плату на ошибки)
m_DSS.lay6
lay
(143.14 КБ) 823 скачивания
Не подумал сразу о том, что прецизионные резисторы крупней аналогичных "простых" 5%. Можете посмотреть эту версию ПП :))
А как вообще этот генератор, нормально работает ? просто еще не выдали порцию стеклотекстолита :cry: , хорошо что вовремя заметил разницу в размерах)
Mini_DDS_01%.lay6
Под 0,1% 20к резисторы в цап
(152.07 КБ) 764 скачивания
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
У кого есть схема для ето плата?
На нем есть неизвестные элементы.
хор ген.zip
(90.92 КБ) 801 скачивание
