определить движение жидкости можно датчиком перепада давления (понадобится 2 дырки просверлить, можно до и после насоса, можно на любом колене/изгибе снутри и снаружи изгиба, в местах где центробежная сила движущейся воды создает перепад...), а если совсем без врезки, то датчик вибрации на насос...
ПС: видел я эти разгонные колена - туфта это, по крайней мере в том исполнении, что мне попадались, единственное что реально толкает воду - это расположение котла ниже уровня батарей.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3562585#p3562585"]...единственное что реально толкает воду - это расположение котла ниже уровня батарей.[/uquote]
И правильный уклон труб, чтобы в случае отключения электричества, система отопления работала автономно.
Именно по этой причине никогда не устанавливал энергозвисимые системы отопления ...
правильный уклон - само собой, благодаря ему в трубах не копятся пузыри воздуха мешающие току воды, при необходимости систему легко сливать, но непосредственно к конвективной циркуляции он отношения не имеет...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3562627#p3562627"]но непосредственно к конвективной циркуляции он отношения не имеет...[/uquote]
Самое непосредственное - без этого уклона система вообще работать не будет ...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3562690#p3562690"]Работать - может и будет, но для начала работы нужен будет насос...[/uquote]
Не обязательно: в природе нет насосов, а воды текут, куда им надо и воздух постоянно циркулирует. Всего лишь...нагрев нужен! и путь воде.
Я имел в виду систему с неправильными уклонами труб: в начальный момент, пока горячая вода не дошла до радиаторов, он важен - после начала циркуляции, разница давлений, необходимая для циркуляции, возникнет без необходимости уклонов в трубах...
Вообще, насос помогает и в термосифонной системе: уменьшается разница температур - заметно большую мощность можно снять при той же площади батарей... Для ТТ-котла, температура теплоносителя которого должна быть достаточно велика, а площадь радиаторов с этой целью выбирается раза в два-три меньше, чем для газового,это может быть нужно...
Для некоторых стравливание воздуха из батарей - рутина...
Кстати, теплоноситель в системе с ТТ-котлом практически не содержит газа, т.к. работает на предельной температуре, на грани закипания...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3563187#p3563187"]не содержит газа, т.к. работает на предельной температуре, на грани закипания...[/uquote]
Опять брякнул? всё как раз наоборот: любой школьник знает, что вода КИПИТ около 100 градусов. Бурлит! Хоть это и пар, но и растворенный воздух тоже бурлит. Но это справедливо для свежей воды, что залили в систему, потом там выделяться нечему.
А вот в открытой системе, все газы сами вылетают в расширительный бак. То есть , не надо стравливать у каждого радиатора.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3563698#p3563698"]...Опять брякнул? всё как раз наоборот: любой школьник знает, что вода КИПИТ около 100 градусов. Бурлит! Хоть это и пар, но и растворенный воздух тоже бурлит...[/uquote]Весь фокус в том, что кипение начинается где-то в горячей части котла - а на выходе при этом температура заметно меньше 100 градусов, и исправить несправедливость можно только принудительной циркуляцией... У меня начало закипания соответствует температуре теплоносителя на выходе котла 85-90 градусов по Цельсию... (котёл довольно старый - ему более 30 лет, внутри, наверное, уже немало накипи - поэтому закипает там, где накипь отвалилась, а на выходе температура при этом ниже температуры кипения... )
As! Ты опять упорно борешься с физическими законами! Или в твоей хате сильное разрежение!
Ты где измерял температуру? за три метра от места закипания? Тогда не мудрено, что у тебя 85 градусов.
В законе записано: При нормальном атмосферном давлении вода начинает закипать при температуре ровно 100 градусов в ТОЧКЕ КИПЕНИЯ!
Понял? В точке, а не в ближайщем радиаторе, там может и 60 быть и даже меньше...пока кипяток доплывет до твоего термометра = он остывает!
Сколько раз ты бред несешь? вроде бы и неглупый парень, пятерки наверное в школе получал...а может двоечник???
Кстати: вода кипит и сама себя и остужает. Есть такой эффект саморегулирования температуры. На этом и зиждется мягкий климат планеты Земля!В пустыне нет воды = дикая жара! А чуть севернее, вода, испаряясь охлаждаем жару, затягивает облаками и потом тучами, прикрывая Землю от перегрева и полного уничтожения всего живого.
А то...на Марс захотели...Жить надоело??? А чо на Венеру то не хотим???
Я, вроде, уже несколько раз написал: датчик температуры установлен на выходе котла, прямо на трубе, труба стальная, датчик установлен через термопасту и закрыт экраном из алюминиевой фольги... Сильно врать не должен... Температура воды на выходе котла - 85, а в трубе уже бурлит пар и вылетает в расширитель...
Вообще, опыт использования данной системы отопления у меня около сорока лет, так что кое-какие наблюдения имеются, теоретики с комментариями типа "сам дурак" - просьба идти мимо... (иначе можно пойти по известному адресу...)
Ничего никуда не теряется - температура пара и будет 100 градусов - но он быстро поднимается по трубе в расширитель, не успевая нагреть теплоноситель... Если покипятить подольше - температура, конечно, будет выше, но смысла в этом нет, т.к. насыщенная пузырьками вода имеет малую плотность - циркуляция нарушается, батареи греют плохо... Больше всего тепла батареи отдают, когда температура поддерживается на грани закипания, можно даже допустить лёгкое "пробулькивание" - но ни в коем случае не активное кипение!
Кстати, про электронное управление котлом: понравилась идея с центробежным насосом подачи воздуха в поддувало: вентилятор, включившись, напором воздуха приподнимает заслонку - воздух нагнетается в зону горения; если температура выше заданной (или кончилось электричество...) - вентилятор останавливается, заслонка под собственным весом отпускается и перекрывает воздух - котёл быстро снижает мощность, почти до полного угасания...
Получается, что топливная смесь всё время неоднородная, ибо регулируется только воздух, а газ поступает всё время в одном и том же количестве. Это не есть хорошо ...
Лезть с самодельными усовершенствованиями в газовый котёл - себе дороже! Да и проблем при пропадании электропитания у газового котла нет: пропало электричество - клапан закрылся, газ перестал подаваться... ТТ-котлы довольно часто можно увидеть самодельные - большинство промышленных слишком примитивны, не всех устраивают...
