Регулируемый блок питания 0-110 В
Телекот, мне нужно 160 В, а как получится, не знаю. Возможно, придётся отказаться от стабилизатора, и питать УНЧ напрямую от выпрямителя через гасящий резистор.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Зачем резистор?
- (65.92 КБ) 38 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт июн 12, 2025 14:32:48, всего редактировалось 2 раза.
А не проще трансформатор на нужное напряжение сделать?
Телекот, не сделать, а подобрать от лампового приёмника. Мотать вторичку анодного напряжения геморно.
Не чего там геморного нет, единственное что трансформаторы от ламповых приёмников в основном бескаркасные чуть неудобно мотать. Но тебе и мотать не нужно просто убрать лишние витки. Можно даже не разбирая трансформатор, единственное только накальную обмотку перемотать.
1 Картинки не открываются
2 Какой пиковый ток нужен?
Она открывается, но совсем не то, что на маленькой картинке в сообщении.Телекот писал(а):1 Картинки не открываются
вот именно.
Martin76, Телекот, удалите в браузере cookie! Я размещаю в полном размере на другом сайте, потом что-то меняю, отправляю, а Мозилла показывает старое. Тогда я в Опере удаляю cookie, перезагружаю, и вижу новую.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт июн 12, 2025 20:41:50, всего редактировалось 2 раза.
А нормально разместить картинки не как? что была доступна и та и та версия?
Отказался я от питания через стаб, монтирую с выпрямителя напрямую. Не нашёл я трансформатор с двумя накальными, поставил от старого р/п «Рекорд» с одной обмоткой, а для питания транзистора запитаю от дросселя с обмотками 1000/100 витков. Вторичка с проводом 0,18.
Не знаю, к какой обмотке подключать 220 В: сопротивления у одной 37 Ом, у другой - 32 Ом. Придётся мерить индуктивность.
Проверил: у одной 1,6 Генри, у другой, которая с бОльшим опротивлением, 4,8 миллигенри.
Фу, недосмотрел, что там не 100, а 400 витков! Подключил на напржение 50 В - вторичка выдала аж 21 В! И транс даже при этом напряжении слегка гудит на столе. Так что не пойдёт.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт июн 12, 2025 21:32:43, всего редактировалось 8 раз.
вставлять надо по-человечески...))...у всех нормально не открывается
https://img.radiokot.ru/files/54270/3r7y6s7v24.gif
Krismi70, вот именно, вставлять надо по-человечески. а не чтобы твоя картинка была в 2 раза шире ширины монитора.
Starichok51, у Вас маленький монитор. У меня 32".
у меня ноутбук, ширина 1600 пикселей.
и нужно думать о всех пользователях, а не только о тех, у кого 32".
у меня открывается на ширину экрана, а только лупа+ открывает исходный размер
Но движок форума ведь не позволяет вставить в полный размер, и я даю ссылку на свой сайт.
