- (37.64 КБ) 802 скачивания
ламповый усилитель для начинающих
Есть схема. Написано, что дает 20 Вт на 8 Ом. Возможно ли это? Или схема вообще неработоспособная?
Это пошутил кто-то. Ватт 5-6 даст, если 6п14п будут очень близки по своим характеристикам для таких случаев.
Эту схему лучше не повторяйте...поправки нужны
Да, 6н6п в источнике - это здесь слишком. Если есть жгучее желание повторить именно это - для начала соберите каскад на 6ж, даже с 6н6п, посмотрите, как будет работать.
Режим выходной лампы в этой схеме,при отсутствии разд.конденсатора, - сомнителен.
Экранирующая сетка куда подключена?(лампа триодом,пентодом - нужно определиться)
А, использование лампы 6Н6П в первом каскаде вещь хорошая.И без 6Ж52П можно обойтись.Да и без батарейки смещения,тоже.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн дек 12, 2011 00:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, вообще похоже на набросок, идею. На законченную - не похоже.
Даже на набросок слабо смахивает... Номинал R7 взят "отфонарно",первая сетка 6П14П на земле,аккумулятор включенный непонятно как,6Н6П пытающаяся быть источником тока для нижней лампы,хотя по идее могла бы в одиночку "прокачать" спаренные 6П14П... и.т.д. Схема абсолютно нежизнеспособна или намеренно и неправильно усложнена.Конечно,все ИМХО.
Понятно...
Ну его, этот усилок! А возможно собрать однотактник ватт на 10 - 20??? если да, то поделитесь схемой.
Триодный на 10-20Вт?Сложновато будет...
Пентодный чутка попроще,но все равно такие мощности с однотактников как правило не выжимают.
Да начните с какой-нибудь классики,что-то вроде 6Н2П+6П14П(6П3С)- и схем навалом,и отлаженные они.Заодно поупражняетесь в отладке и попривыкните к схемотехнике.
.Мутновидящий целлюлитель.
Собратьто можно, но это уже довольно непросто. На 10ватт можно попробывать на ГУ50.
Но вопрос зачем вам ламповый на 10-20ватт?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Имею небольшой опыт собирания ламповиков, в частности на 6Ф5П, 6Н23П и 6П14П SE, 6Н2П и 6П43П ЕВ SE.
Все они играли чисто, но мощности хотелось бы больше.
На ГУ 50 можно, но у меня ее нет...
Имею такие лампы: 6П45С 1 шт, 6П36С 6 шт, 6П14П и 6Н2П дохера шт, 6П15П 4 шт, 6Ж51П 5 шт, 6П43П 2 шт.
Я лично не собирал, но вот сылка на SE 6П36С http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/
а что ты использовал для воспроизведения звука в своих усилителях
Это вопрос мне или нет?
Если мне то я делал на 6П43П, 6П14П, 6П3С, 6П6С(мой любимый) и маленькие на 6Э5П. также ушной без трансформаторный на 6Н6П.
И сейчас делаю на миниатюрных лампах 6П30Б.
попробуй может понравится звучание:3гд-45,4гд-28,4гд-35,и в пару к ним пищалка 2гд-36.
у меня стоит комплект из 3х динамиков:пищалка 1гд-(неизвеистно),2гд-3 и 3гд-45
Легко Вы так говорите.. Где ж их взять-то???
Я сейчас не за качеством звучания гонюсь, нужен просто относительно мощный ламповый усилитель.
тогда журнал радио 2005-2006 год,там идет описание относительно мощного двухтактника с выходом на ТН.Описанные там трансформаторы используемые вкачестве выходных еще можно найти.Однотакт же раскачать на теже 10-15 ватт можно,но будет проблемотичнее в том плане что надо будет подбирать лампы т.к. они включаются в параллель,да и ТВЗ,ТВК, уже не подойдет.Железо не потянет,а это значит что после поисков железа придется делать расчет витков и площади сечения жилы.Я сам еще до конца не понял всей хитрости,хотя и работаю над этим третий год
