паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Dmitriy83 »
Уважаемые форумчане,что если в схему фена поставить оптосимистор ZERO-CROSS вместо RANDOM-CROSS ?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
а вы поставьте, а результат сообщите уважаемым форумчанам :)))
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение pdv1965 »
Комбо на моей плате не запустился. Импульсы опроса на память идут, генерация на кварце есть . На дисплее ничего. У кого какие прошивки на комбо есть?
Сообщение ass20 »
Страно...
Там же 2 дисплея ... На разных ногах ... Хоть один должен запустится ...
для запуска достаточно подключить только дисплей... Дисплей нужен 1.3" (на 0.96 не заведется)
Проверьте подтяжку на i2c должно быть не более 4.7кОм , я ставил себе 1кОм
Проверьте правильность подключения sda scl и питания...
И ещё секрет... Перед заливкой прошивки делайте полное стирание стм ки ..
Прошивку брал с муски ...
В названии слово combo есть..
Сообщение pdv1965 »
Дисплей как раз 0,96. Другого пока нет. А Вы не ошибаетесь. Ведь у китайца стоят таки 0,96?
Подтяжка сборками 4.7к
Проц перед прошивкой стирал.
Сообщение mr_kot »
Какая разница, какой дисплей? Будет просто изображение сдвинуто на пару пикселей по горизонтали.
Вот мои эксперименты:
Дисплей 1,3" с прошивкой под дисплей 0,96"
Сообщение Nimnul »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3420796#p3420796"]Какая разница, какой дисплей?[/uquote]
Вы нечего не путаете, COMBO 2в1 не заведется на 0.96 дисплее, Вы же паяльный контроллер собирали?
Сообщение ass20 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3420758#p3420758"]Дисплей как раз 0,96. Другого пока нет. А Вы не ошибаетесь. [/uquot
счас проверил
дисплей 0,96 на комбо варианте не заводится ... Нужны дисплеи 1,3 под эту прошивку ..
я тестил прошивки паяльника с разными дисплеями, вот что получается, прошивка под 0,96 работает как на 0,96 так и на 1,3 (тут появляется полоска с краю, но работает)
а вот если туда же залить прошивку от версии 1,3 то дисплей 0,96 не работает
прошивка для фена (SMD_Rework_v.1.1_SH1106_OLED1.3) так же не работает на дисплее 0,96 ...
так, что заказывайте дисплеи 1,3 SH1106 ... как придут сразу их не втыкайте проверьте распировку и подтягивающие резисторы (мои дисплеи имели подтяжку 10к и была другая распировка разъема( там ничего сложного разберетесь :) ))
Сообщение Nimnul »
ass20
На новых прошивках паяльника 2.12, должны все дисплеи работать 0.96" и 1.3" одинаково, автор вроде добавил поддержку двух контроллеров экрана.
А вот фен и комбо, только с 1.3"
И вообще, паяльник развивается(скоро должна появится 2.13) но без публичного доступа, что в ней будет??? Не знает некто, но есть слухи, что активация будет другой(ID1-ID2-ID3)
Не обещаю, но попробуем ее стянуть как только она появится. Написал Денису, он говорит, когда будет прошивка можно посмотреть и сделать калькулятор.
Это не прошивка V3.0 от KSGER это именно от автора контроллеров Ver1.0, Ver1.1, Ver2.0, Ver2.0S, Ver2.1S
Сообщение mr_kot »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3420827#p3420827"]Вы же паяльный контроллер собирали?[/uquote]
Да, я только паяльник собирал. Почему-то решил, что разницы нету.
Оказывается проблема не в комбо, а в том, что нет обратной совместимости дисплеев. Дисплей 1,3 с прошивкой 0,96 работает, а наоборот - нет.
ass20 писал(а): прошивка под 0,96 работает как на 0,96 так и на 1,3 (тут появляется полоска с краю, но работает)
Сообщение pdv1965 »
Буду заказывать 1.3. Я и планировал его ставить, и плата под них сделана. Но попробовать хотел на 0,96. не прокатило.
Уважаемые подскажите в чем причина,по схеме из первого поста фен второй раз безпричинно дохнет стм,на наличие соплей и всего остального проверял,все работает нормально,но как первая так и вторая стм сдохла в разных ситуациях,по потреблению во время работы по 3.3в аномального потребления нет?
Добавлено after 2 hours 36 minutes 24 seconds:
теперь потребление по 3.3в 600ма
Сообщение ass20 »
как у вас организована цепь питания мк? может выбивает стабилизатор (перезрузка потоку ) и потом уже убивается мк ? может виноват buzzer ? может он много потребляет ?
Либо на какие то ноги СТМ ки поступает напряжение более 5В и его выбивает ?
Еще проверьте изоляцию фена по переменке, может на термопару или еще куда попадает сетевое напряжение ?
После смерти стм стабилизаторы в норме,3.3в как положено ,единственно что я не использовал uln2003,а поставил дарлингтоны по схеме как в uln2003 правда диоды не ставил
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
http://hardelectronics.ru/wp-content/up ... single.png
Добавлено after 1 hour 5 minutes 5 seconds:
может по выходам на полевик и на оптосимистор на ноги стм стабилитроны повесить?
Сообщение ass20 »
стабилизатор лучше проверить под нагрузкой (бывает, что под нагрузкой уже не держит стабилизатор после смерти) .. подключите какой нить резистор , чтоб потек ток 20-30мА
может еще пищалку диодом зашунтировать ?
если можно, может фото платы собранной выложите? может, что увидим ..
если есть пустая макетка, может распаять на ней мк и подключить только цепи питания и посмотреть сколько будет потреблять
ЗЫ
У меня 3 мк сдохло на китайском st-link я им просто платы шил ... массово ... причем сдохли мк купленные в чипе дипе ... причину так я и не понял ...
все собрано на макетке,а стм стоит http://img.radiokot.ru/files/104191/med ... ctepd8.jpg там черт ногу сломит))) но кз нигде нет
Добавлено after 14 minutes 37 seconds:
бузер я не ставил
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
так вся схема без подключения 24в и нагревателя 30ма кушает
Сообщение ass20 »
а питание как организовано? LM7805 и с него 5в идет на китайскую платку? а 3,3в берется уже от платки ?
съема этой платки в инете есть
вот тут http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill
посмотрите, может там, что то с чем то пересекается .. я такой анализ не проводил ... Я цеплял только дисплей с энкодеро и EEPROM
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3422015#p3422015"]а питание как организовано? LM7805 и с него 5в идет на китайскую платку? а 3,3в берется уже от платки ?
посмотрите, может там, что то с чем то пересекается .. я такой анализ не проводил ... Я цеплял только дисплей с энкодеро и EEPROM[/uquote]
не,7805+ams1117 и на плату
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
т.е фактически даже при подыхании 1117 больше 5ти вольт не пойдет,хотя и так отцепляю питание все в порядке 3.3в ,просто стабы уходят в защиту
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
может вместо дарлингтанов поставит полевики на раскачку мосфета турбины и на оптосимистор,чтоб исключить проникновение 24 в?
Добавлено after 6 hours 14 minutes 15 seconds:
все восстановил,по схеме фена,есть забег температуры градусов на 35 и не стабилизируется,в чем может быть дело?
вообщем вот что вышло https://pp.userapi.com/c831109/v8311097 ... oB404Q.jpg
Сообщение pdv1965 »
Поставил на комбо дисплей 1.3". На верхнем горит надпись на китайском, н нижнем ничего. На энкодер не реагирует.
