Электроника 50У-017С
Сообщение mutant »
А есть смысл разбирать. Может сразу поставить что-то получше.
Сообщение Чумак »
Зачем что-то другое, "получше"? Лучше поставить такое же и не чикаться с подбором и размерами...
Сообщение mutant »
Да, нет у меня таких. Ладно, будем думать.
Сообщение OlegO »
Тогда надо переключить АС1 на АС2 и посмотреть будет отключаться канал или нет.
Каждое реле отвечает за свою АС.
P.S. В "Электронике 50У-017С" используется реле РЭС-6 РФО.425.103-01, в простонародье - сто третий паспорт.
Так в реле с таким паспортом содержится максимальное количество серебра = 170 мГ !
и менять его на какую то китайскую хрень нецелесообразно!
Последний раз редактировалось OlegO Ср апр 08, 2026 12:40:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Самый ! »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4805496#p4805496"]Тогда надо переключить АС1 на АС2 и посмотреть будет отключаться канал или нет.
Каждое реле отвечает за свою АС.[/uquote]
А смысл без защиты переключать?
Попытаться выяснить что проще пожечь- АС и контакты?
Может имелось ввиду защиту подключить к управлению теми реле?
Сообщение OlegO »
Суть не уловили, каждое реле отвечает за свою пару колонок!
К1 за АС2
К2 за АС1
Сообщение Phlanger »
[uquote="mutant",url="/forum/viewtopic.php?p=4805380#p4805380"]РЭС6 в усилке, чем их можно заменить.[/uquote] Я выковыриваю годные реле из УПСов. Только надо _ом_метром глянуть на сопротивление контактов в замкнутом состоянии.
будем думать
Не делайте этого ни в коем случае! Неужели вы не помните, к чему это приводит?
(252.99 КБ) 438 скачиваний
Сообщение OlegO »
Реле УПС на рабочее напряжение 12в
у РЭС-6 103-1 рабочее напряжение 22в, сопротивление обмотки 550 Ом
Сообщение Самый ! »
Автомобильные реле - есть на 12в и на 24в., мощные по току брать не надо. Поставить 2х12.
Можно переключить питание самого реле от 2-го полюса- для симметрирования нагрузки так делают.
Китайские реле- тож не проблема и работают прекрасно: давно пользую.
Автомобильные-миниатюрные ставлю вместо дефиц. оптронов СССР.
Вариантов - море.
Но надо делать САМОМУ.
[uquote="mutant",url="/forum/viewtopic.php?p=4805453#p4805453"]Скорее всего внутри контакт подгорел, а разбирать их не хочется.[/uquote]
Просто халявы хочется.
Типа заклинания от Гарри Поттера.
Последний раз редактировалось Самый ! Ср апр 08, 2026 14:39:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mutant »
"Скорее просто халявы хочется." Я про это вообще не говорил. И делаю я САМ. Всегда. Просто такой усилитель первый раз у меня в ремонте. Поэтому и прошу совета.
Сообщение Самый ! »
[uquote="mutant",url="/forum/viewtopic.php?p=4805542#p4805542"]Я про это вообще не говорил. И делаю я САМ. Всегда. Просто такой усилитель первый раз у меня в ремонте. Поэтому и прошу совета.[/uquote]
1) Я цитату чужую привёл?
2) Реле уже сделали?
3) Какая разница какой УКУ для ремонта реле- недоступно.
Сообщение mutant »
1. Это вы так сказали.
2. Сделал.
3. Не надо думать, что вы самый умный.
Я просто спросил совета, может кто-то уже менял. Что в этом такого. Не пишите ничего, если не можете ответить. Ваши суждения о халяве, мне не интересны.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4805530#p4805530"]Реле УПС на рабочее напряжение 12в[/uquote] и сплошь и рядом одна пара контактов на замыкание, так что запихиваем два. Афигеть бином Ньютона.
Сообщение Slava764 »
Приветствую, кто нибудь продайте регулятор громкости сп3 33 25 на 68ком. Для эф017. Я с Алматы. Если у вас в городе есть ТК Энергия или Сдек отправьте, все оплачу. В России есть родственники оплачу на карту.
Напишите мне в вацап +77078020282 Вячеслав.
Или подскажите как вместо родного у которого 10-12 контактов, установить 8 типа альпс. То есть ТК отводы не 4 а 2, как подключить если это возможно.
Slava764 писал(а): Пт июл 03, 2026 14:29:23 Приветствую, кто нибудь продайте регулятор громкости сп3 33 25 на 68ком. Для эф017. Я с Алматы. Если у вас в городе есть ТК Энергия или Сдек отправьте, все оплачу. В России есть родственники оплачу на карту.
Всё, не актуально.
