- Marlin-2.rar
- (132.04 КБ) 285 скачиваний
- Marlin-1.rar
- (68.63 КБ) 267 скачиваний
32 бита для 3D принтера
Обновил прошивку панели. Исправил 1 ошибку под Марлином, добавил серые иконки для выключенных состояний и ещё пару мелочей. На Гитхабе обновил. Выкладываю доработанные Марлины. Второй сейчас уже работает с платами на STM32 по SPI и I2C и на LPC17xx только по SPI. Под архитектуру DUO прошивка собирается без ошибок, но проверить мне не на чем. По SPI проверял пока без SD карточки. Для работы панели по SPI с SD карточкой нужно будет дорабатывать панель - добавлять коммутатор сигнала MISO между катрочкой и экраном с управлением по сигналу экрана. Это проверю позже.
1) Наконец-то сделал подключение SD-карточки к панели. В данный момент в виде переходной платки по схеме включения, как по варианту №1 на картинке. Схема представляет собой 2 части - согласователь уровенй и коммутатор сигнала MISO между карточкой и панелью. На всякий случай при работе с панелью отключается и сигнал CS карточки. Согласователь и коммутатор могут быть выполнены на разных комплектующих. Вариант схемы №2 - на цифровых микросхемах, которые тоже могут быть другими. Здесь не используется сигнал SD-DETECT, так как мой "коннектор" не имеет такого сигнала. Этот сигнал я имитирую отдельной перемычкой. Заодно поменял распайку входного разъёма под стандартный ЕХР. Плату панели модифицировать не буду, так как дохрена вариантов комплектации в зависимости от выбранной схемы, переделывайте сами.
2) Проверил работу панели с карточкой в обоих Марлинах пока только на Ардуине, сегодня проверю и на LPC. Модификации Марлинов выложу позже после проверки, там будут небольшие изменения.
3) Смотрю предыдущие модификации Марлинов скачали почти 50 человек, а обратной связи нет никакой. Кто-то из вас вообще подключал панель? Меня инересуют варианты конфигураций под конкретные платы. Также выкладывайте фотки своих панелей.
Прошивка от 11.11 под марлин1 заработала хорошо. Раньше панель зависала при наличии на SD карте больше двух файлов, теперь все в порядке. Порадовали иконки. Все вроде работает нормально. Вобщем спасибо за труды!
В Марлинах от 11.11 есть ошибка в выводе на экран при наличии карточки. Я её только сейчас смог отловить.
Спасибо - это много. Мне больше подойдёт рабочий конфиг под используемую плату и фотка панели в работе.
К стати, ни у кого иконка подогреваемого стола не глючит?
Проверил Марлин-2 на LPC. Проблема осталась, а на Ардуине её уже нет. Выражается проблема в том, что после запуска печати с карточки не происходит выход в основной экран до самого окончания печати. Также при печати с компа при вставленной карточке не происходит обновление основного экрана. При этом отработка кнопки энкодера происходит - идёт звуковой сигнал. Продолжаю разбираться. Возможно проблема связана со старой версией исходников Марлина, с которыми я работаю - с середины августа. С того момента много чего менялось. Перейду на последнюю версию, там видно будет.
Всех с наступающим Новым годом. И под ёлочку вам новые исходники для модификации Марлинов под мою панель.
1) Для Марлина-1 убрал 1 проблему при работе с SD карточкой и сделал небольшое упрощение кода. Проблем в работе с SD карточкой нет.
2) Для Марлина-2 сделал 2 модификации - поправил старую версию от августа 2019 (выкладывал 11.11) и добавил новую от декабря. Старая версия оставлена, так как в новой под платы на контроллере STM32F103C8 с 128к памяти прошивка уже сильно не влазит - минимум на примерно 15к. Причём это при минимальной конфигурации. Что они там наворотили - хрен их знает. Тот же конфиг для старой версии даёт размер прошивки 100к, так что даже запас есть. Но и в этом случае поддержка SD карточки не влазит, так что с STM я работу карточки в паре с панелью не проверил.
3) Под LPC проблема с обновлением экрана при работе с карточкой осталась и на новой версии Марлина. По крайней мере у меня так.
4) Проверил сборку прошивки для STM32F407, естественно не проверял в железе из за его отсутствия.
Из архивов файлы копировать с заменой.
Меня продолжают интересовать рабочие конфиги под разные платы.
- Marlin-2-12_2019.rar
- (181.17 КБ) 179 скачиваний
- Marlin-2-08_2019.rar
- (165.34 КБ) 200 скачиваний
- Marlin-1.rar
- (110.97 КБ) 165 скачиваний
Добрый день.Решил собрать данный конроллер и не нашел файла платы(елси можно DIP формате)для самостоятельной сборки.Или надо покупать данный контроллер.
Я давно уже сделал обновление в статью с новыми файлами и текстом, но они пока не проведены. Нужно будет дёрнуть администрацию. Позже выложу ещё и сюда. Я себе платы делаю только в Альтиуме.
Нашёл место в ultralcd.cpp, где на LPC экран не обновляется при работе с карточкой, но пока не понимаю почему.
Файл платы есть в первом сообщении этой ветки, с тех пор не менялся и я ещё герберы выкладывал на 4 странице, вполне себе универсальный формат. А вот схему выкладываю сейчас до комплекта, чтобы не ждать обновления статьи. Кстати, рекомендую внести изменения в схемы и платы в части интерфейса с панелью - перевести разъём на стандарт распайки коннекторов ЕХР1/ЕХР2. Я это сделаю как-нибудь в будущем, но не скоро.
- Smoothie-sch.rar
- (64.5 КБ) 181 скачивание
Нашёл таки причину проблемы обновления экрана на LPC. Возможно она есть и на других платформах особенно 32-битных но решение пока только для этой. Файл ultralcd.cpp из соответствующего архива положить взамен старого.
- ultralcd-12_2019.rar
- (13.12 КБ) 174 скачивания
- ultralcd-08_2019.rar
- (13.14 КБ) 165 скачиваний
Я тут немного поработал с правильным отображением кирилицы на экране панели. Для этого пришлось поменять перекодирование из UTF на стороне Марлина в полные 256 символов ASCII (СР866 ) вместо промежуточного под текстовый экран, соответственно убрал перекодирование на стороне панели. Заодно существенно порихтовал русскую и украинскую локализации Марлина, в основном для бОльшей оптимизации под экраны на 20 символов в строке, но и убрал некоторые явные ошибки предыдущего перевода. Совсем немного зацепил английскую локализацию. По моему стало на много лучше смотреться на экране. Но у меня с какой-то стати начали проскакивать редкие сбои при выводе картинки. Пока не знаю с чем связано, возможно с внесёнными изменениями. Нужно проверить на других панелях. В приложенных архивах просто наборы файлов для замены, для Марлина-2 - от декабря. Если проблем не будет, то внесу изменения и в старый Марлин. На всякий случай старые файлы сохраните.
- panel-test.rar
- (12.2 КБ) 180 скачиваний
- Marlin-2-test.rar
- (43.31 КБ) 170 скачиваний
Прошлые тестовые прошивки не очень хорошие. Всё поправил, в прошивку панели добавил поддержку изменения частоты бузера для Марлина. Так же внёс изменения и для Марлина -1. Сейчас из Марлина передаются все символы кирилицы, а не обрезанный вариант для текстовых нидикаторов. Прошивку панели на Гитхабе обновил.
- (181.91 КБ) 191 скачивание
- (166.17 КБ) 194 скачивания
- Marlin-1.rar
- (120.66 КБ) 177 скачиваний
добрый день.Возникли вопросы по оптронным датчикам по осям(0 позиция сигнал 1?)пока рисую плату в дипе и есть возможность все поправить под свои р.детали.Если возникнут вопросы по прошивке чипа могу расчитывать на вашу помощь.?
Когда шторка входит в оптрон и перекрывает свет сигнал становится 1. Правильно заданный вопрос это половина ответа.
У меня по одному в 0. Под максимальные координаты я не закладывал, они ограничиваются слайсером.
