5G сотовые сети - пятое поколение мобильной связи
Сообщение Муркиз »
Такие явления регулярно наблюдаются на протяжении уже, наверно, десятка лет. В дождливую погоду на даче связь практически исчезает, при меньше, чем в полутора километрах от вышки. И мало того - 2 мачты поставили на краю поселка - это метров 600 - так мало что поменялось. Как сыро, так связь с перебоями.
Но вы упускаете одну деталь - помимо частот, 5G - это еще и другая технология распределенной связи, и "паразитных", лишних шумов от нее станет больше. Больший объем постоянных служебных пересылок. И причем - это все еще настолько сыро, что пока сбоит регулярно.
Вот ведь и парадокс-то в чем! Раньше, GSM обеспечивала отличное покрытие и приличное качество связи - теперь нет ни покрытия, ни приемлемого качества! Причём, на диапазоне 3G - связь отличная, проблема лишь, опять же, в малой площади покрытия... Получается, сети GSM искусственно уничтожаются, в угоду новым технологиям, без учета местных условий! А ведь все эти "4G" и "5G" предназначены для территорий с высокой плотностью населения, т.е. бесполезны почти на всей территории страны! :dont_know:
Сообщение Муркиз »
И опять забываете - базовое назначение 5G - телеметрия !
Теле2 для теле-метрии сохраняет диапазон 450, бывший сотеловский... Там и дальность хорошая, и препятствий распространению меньше - я лично тестировал модемы этого диапазона, устойчивую связь обеспечивают даже в железном погребе! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3857111#p3857111"]И опять забываете - базовое назначение 5G - телеметрия ![/uquote]Бред. 5G универсальная сеть широкого назначения.
Добавлено after 20 minutes 40 seconds:
Урра!!! В википедии появилась табличка с мощностями сигнала.
https://ru.wikipedia.org/wiki/5G
Ну теперь все ясно хотя-бы ориентировочно.
Хотя не обошлось без странностей. Не знаю можно ли доверять такой информации.
Там сравнивают Wi-Fi и Femtocell совершенно одинаково по мощности и дальности связи. Но частоты то 2 (5) ГГц или свыше 25 ГГц (реально 60 что-ли?)... разница есть, не так ли? Как может быть одинаково, неужели технологии настолько продвинулись?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3857136#p3857136"]Теле2 для теле-метрии сохраняет диапазон 450, бывший сотеловский... Там и дальность хорошая, и препятствий распространению меньше - я лично тестировал модемы этого диапазона, устойчивую связь обеспечивают даже в железном погребе! :)))[/uquote]Офигенно, надо будет рассмотреть вариант. А на какую скорость там можно рассчитывать?
В Сети был анонс китайского оборудования этого диапазона, я в нюансы не вникал - не мой профиль, но, наверное, подробности можно найти... Речь там шла как раз об связи для "интернета вещей", т.е. низкоскоростные каналы для сверхэкономичного оборудования, типа водосчётчиков и т.п... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Википедии доверять нельзя. Не для специалистов она сделана, а для американского ( и британского ) обывателя.
Информация не из Вики, это был репортаж с какой-то профильной выставки... На сколько понимаю, у Ростелекома к этой теме есть некоторый интерес... :)
Ростелеком лидер, у него естественно есть интерес. При чем ко всем современным технологиям.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3857157#p3857157"]Там сравнивают Wi-Fi и Femtocell совершенно одинаково по мощности и дальности связи. Но частоты то 2 (5) ГГц или свыше 25 ГГц (реально 60 что-ли?)... разница есть, не так ли? Как может быть одинаково, неужели технологии настолько продвинулись?[/uquote]почему нет? Там оценочная средняя по больнице дальность, а не для случая железобетонного лабиринта)
...Вот если частоты действительно будут выше 50 гигагерц - можно начинать бояться! Где-то там - резонансная частота липидной оболочки клетки, а это значит, что воздействие будет совсем не тепловым! Какими будут последствия - трудно предположить... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3857604#p3857604"]Где-то там - резонансная частота липидной оболочки клетки, а это значит, что воздействие будет совсем не тепловым![/uquote]а почему это значит?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3857604#p3857604"]Какими будут последствия - трудно предположить... :dont_know:[/uquote]берешь клетку, облучаешь, смотришь, чо из этого вышло. Думаешь, никто никогда этого не делал?))
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3857599#p3857599"]почему нет? Там оценочная средняя по больнице дальность[/uquote]Это дальность средняя, но частоты различаются в 20 раз.
Иногда даже в два раза меняется частота и сомневаешься как это скажется... а тут в 20.
Сообщение K155TM2 »
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года.
Первыми пользователями сети нового поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, пояснили в МТС.
В ближайшее время компания представит решения для промышленных предприятий с использованием 5G. В их число войдут решения для промышленности (машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием), сельского, лесного хозяйства, нефтегазового комплекса (инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов), медицины (дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов), ритейла (цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты) и логистики (автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками).
https://www.kommersant.ru/doc/4433771?u ... .ru%2Fnews
Кароч., пришёл писец! готовимся подыхать, и шапочки из фольги не помогут.
aen
Сообщение aen »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3872416#p3872416"]Кароч., пришёл писец! готовимся подыхать, и шапочки из фольги не помогут.[/uquote]Тем более, что у него еще и памятная дата.
Спойлер«Канатчикова дача» — народное название Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева за расположение в местности Канатчиково.
