Делитель/умножитель ШИМ
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да. я его специально нарисовал, что он есть. )
вот на холостых оборотах едем, желтая - датчик на входе, синяя - выход с компаратора
А это едем уже примерно 60-80 км/ч
А это выход уже с контроллера, который делит на 9 (показан входящий сигнал с датчика и выходящий с контроллера
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Почему он делит здесь на примерно 5 не знаю. ) Но от 50-60 км/ч показывает нормально
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Надо еще , наверное, сделать входящий сигнал на стабилитроне... Но уже ближе к вечеру
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
что-то странное, и метода выделения импульсов тоже. судя по осциллограммам необходимо отсечь отрицательную часть импульса, ограничить по уровню 0,5В (прямое падение на диоде, т.е. диодный ограничитель нужен), в итоге будут практически прямоугольные импульсы на уровне 0,5В, которые просто усилить ОУ или компаратором...
Сообщение Ivanoff-iv »
да, такое ощущение, что стабилитрон не работает как диод при отрицательном напряжении, из-за этого на компаратор приходят отрицательные импульсы (происходит вылет из области допустимых значений напряжений входа).
увеличь сопротивление входного резистора и добавь параллельно стабилитрону диод шоттки, защищающий от отрицательных полуволн.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
...а график на входе, это до входного резистора или после?
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
нормальное деление на скорости похоже объясняется тем, что мк не успевает поймать второй (короткий) импульс...
Хорошо. Попробую впаять то, что сказали. ) График да, до резистора. Чуть позже скину то, что после резистора, фотки сделал, времени залить нету пока что.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Около -1 вольта приходит после стабилитрона судя по фотке
Станислав
а по д.ш. им только -0,3 В можно...
Думаете ему кирдык? :?
Вот осциллогармма снятая после входного резистора на стабилитроне:
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
И что-то у меня протеус вообще ниодин компаратор не хочет эмулировать... (((
Добавлено after 1 hour 5 minutes 57 seconds:
О.. с Протеусом разобрался. )
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
И в протеусе эта схема работает вполне идеально. ) Даже со светодиодом.
Добавил два 4148, стабилитрон на 5,1 В, шоттки какой-то воткнул.
Вроде более или менее. Но на выходе всего 3 В.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
О! Светодиод убрал. И все огонь! 5 В!
Добавлено after 38 minutes 21 second:
Вот плата.
Под стабилитроном можно еще диод вставить. Сверху светодиод вырежу нахрен.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Не понятно, все равно где он эти иголки берет...
Станислав
akl
Сообщение akl »
Входной каскад LM293 собран на PNP транзисторах, поэтому при отрицательном напряжении на входе открывается коллекторный переход и это приводит к потере работоспособности как компаратора
Попробовал показать
(20.26 КБ) 283 скачивания
Как это обойти то?...
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
И почему он раньше начинает импульс строить, чем за приделы выйдет?
Станислав
akl
Сообщение akl »
До потери работоспособности, компаратор выполняет сравнение. Нарисовал, по быстрому. Возможно, в середине накосячил, но результат, если бы не было потери работоспособности должен быть понятен.
СКАЗОЧНИК писал(а):Как это обойти то?...
- вывести сравнение на уровень +1V
- поставить компаратор или оу с другим входным каскадом
- воспользоваться встроенным в 2313 компаратором, программно подключив его к модулю захвата.
(98.98 КБ) 255 скачиваний
сначала было так (и схема разрабатывалась под это напряжение):[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3818371#p3818371"]Да! Мне надо чтобы ловил 100 мВ, а на выходе давал 5 В. И чтобы ронял при 0 В и на выходе 0 В. Ну примерно.[/uquote] а потом вдруг внезапно стало так:
СКАЗОЧНИК писал(а):сигнал с датчика при холостых оборотах показывает в районе 5 вольт.
с таким напряжением никакого компаратора не надо... достаточно резистора на вход и 2х диодов шоттки от забросов напряжения в ниже 0 и в выше питания мк...
Да. Но схемка универсальная. Спасибо всем за подсказки. Все заработало. Поставил параллельно стабилитрону диод шоттки и убрал светодиод. Поймал на осциллографе идеальный меандр. Доволен, как слон! ))))
Станислав
Вернуться в «AVR»
