Лучше новый, он от батареек работает, долго.
Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Ээээ, ну это не просто будет сделать.. Я совсем не рассчитывал тут на старый уличный датчик..
himikat123, а есть какой порядок настройки беспроводного датчика? Что то не хочет работать на автомате
Вы недавно выкладывали картинку, где беспроводной датчик работал. Помер, что-ли?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3926779#p3926779"]... беспроводной датчик работал...[/uquote]
Он работает в "ручном" режиме или с постоянным питанием. Хотелось бы что бы работал на автомате, передал и выключился, до следующего цикла.
Каждый погодный сервер, как я понял, по своему присваивает id города. А как узнать id города в сервисе https://openweathermap.org/? Смотрю погоду по городу на данном сервисе и у себя назначаю прогноз по городу. Практически погода совпадает. Фактически на улице немножко по другому, холоднее на пять градусов. Назначаю прогноз по координатам- совсем другие значения. Ну а ID нет, не чем сравнивать.
Так он сам на автомате должен периодически просыпаться и отправлять данные. Может он слишком редко просыпается? Подстроечным резистором, если что, регулируется интервал пробуждения датчика. Например чтоб период просыпания датчика был 5 минут, накрутите подстроечник так, чтоб между выводами 2 и 3 TPL5110 было сопротивление 42.9 кОм. Или для 10 минутного интервала - 57.44 кОм
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
ID города чтоб найти, скачайте файл city.list.json.gz с сайта openweathermap http://bulk.openweathermap.org/sample/ разархивируйте и откройте в блокноте. Дальше поиском по файлу.
Раньше на домашнем сайте прибора был специальный поисковик id городов, но теперь сайта больше нет
С ID разобрался! Но погода по инету отличается реальной на улице!
Беспроводный датчик пока буксует- буду завтра разбираться. А сопротивление выставил
давайте фото собранного датчика, явно что-то с ним не то
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3926875#p3926875"]... явно что-то с ним не то[/uquote]
Похоже транзистор крякнул...
Всем здоровья! Потихоньку раскручиваю свой монитор,с интернетом еще не разобрался но домашнии датчики поехали,темперагура и влажность в норме а вот давление не понятка в подменю проводных датчиков показания в гектопаскалях 1008 а на дисплее 100мм показывает , и я нашел в файле координат свой город и айди там шестизначное при записи в меню оно не запоминается а остается ваш семизначный.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3927100#p3927100"]Всем здоровья! Потихоньку раскручиваю свой монитор,с интернетом еще не разобрался но домашнии датчики поехали,темперагура и влажность в норме а вот давление не понятка в подменю проводных датчиков показания в гектопаскалях 1008 а на дисплее 100мм показывает , и я нашел в файле координат свой город и айди там шестизначное при записи в меню оно не запоминается а остается ваш семизначный.[/uquote]
Спасибо! И вам здоровья! Очень актуальное пожелание, я как раз с короной дома сижу
Проблему с давлением я устранил в версии прошивки 1.1.2
ID города может у вас не сохраняется потому-что монитор к интернету не подключен.
Если настройки не сохраняются, можно прописать их в файл config.json и залить его через ардуино в файловую систему ESP32
Спасибо буду бороться с нетом ,а вы выздоравливайте поскорее.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3927112#p3927112"]... с короной дома сижу[/uquote]
Не раскисать! Лечитесь! Здоровья!!!
Спасибо ребята, лечусь усердно
Вот такой законченный вид! https://img.radiokot.ru/files/122121/2d76k8p866.JPG
Как всегда бюджетный вариант!
Автору респект и уважуха!!!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3927192#p3927192"]Вот такой законченный вид! https://img.radiokot.ru/files/122121/2d76k8p866.JPG
[/uquote]
Зачет! С рамкой отличная идея
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3927160#p3927160"]лечусь усердно[/uquote]
Выздоравливайте!!!
Скажите, а в уличном датчике первой версии. Можно без большого количества правки кода, добавить отправку на thingspeak температуру со второго датчика.
У меня например температура идет сейчас с 18b20 и что-бы он отсылал еще с bme280
Выздоравливайте!!!
Какие то странные текущие данные на https://openweathermap.org/. С температурой, силой и направлением ветра скорее соглашусь хотя тоже есть погрешности, а вот давление и влажность не понятны. Влажность 92%, давление 771 мм рт. ст. Это откуда такие цифры. Такая влажность наверное не бывает даже в тропических лесах, давление фактическое 751 мм рт.ст.( на Яндексе и других моих часах). Откуда на этом сервере берут данные?
И ведь не скорректируешь- сервер погоды
Наименьшая погрешность в показаниях у меня получалась, когда заданы координаты, а не город или его ИД.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3927344#p3927344"]... когда заданы координаты...[/uquote]
На улице -1, факт-5, давление 768, факт - 754, влажность 92, факт 52 Это по координатам.
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3927248#p3927248"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3927160#p3927160"]лечусь усердно[/uquote]
Выздоравливайте!!!
У меня например температура идет сейчас с 18b20 и что-бы он отсылал еще с bme280[/uquote]
Спасибо!
Править нужно для этого не мало. Может займусь этим пока дома сижу
Выздоравливайте!!!
Спасибо!
