Сайт, как создать?
demson
IT KT
Re: Сайт, как создать?
Сообщение demson »
DIHALT писал(а):Диалап? Он еще жив?
Да, он еще жив. Правда теперь называется ADSL а на скорость глянешь все тот же диалап. даже рвется как диалап... :cry:
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
sergeys писал(а):Они все в ЮТФ, а у вас не завалялся? Или у кого-нить :cry:
Во, верховные Коты пожаловали, РадиоКот работает в windows-1251, можт сжалятся, раскажут тебе все места, с заменой в двиге UTF-8.. :)))
Установка форума у тебя пошла, только кодировка криво отбражается..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
sergeys
Сообщение sergeys »
А подскажите тогда какой-нить нормальный хостинг с пхп
Есть вот 000webhost но походу там кидалово, пишуть что активируют в течении суток а я зарегался неск дней назад
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
sergeys писал(а):Есть вот 000webhost но походу там кидалово, пишуть что активируют в течении суток а я зарегался неск дней назад
грят, что он еще и с троянами и всякой .. :))) hosting101.ru/000webhost.com
sergeys
Сообщение sergeys »
hosting101.ru это что его клон или как?
А какие еще боль менее нормальные есть? Хотя можно и 2 поставить.
VanLux
Сообщение VanLux »
Пользовался 000webhost.com, ничё так, но двиг на всю не захотел пахать поэтому купил место на хомяке.
sergeys
Сообщение sergeys »
VanLux писал(а):Пользовался 000webhost.com, ничё так, но двиг на всю не захотел пахать поэтому купил место на хомяке.
Он вот что пишет
System administrator will review your details and activate your account in 24 hours.
However, if you need web hosting account right now, you can signup with our partner www.0fees.net and get instant activation!
[ Go Back ]
Но я уже неск дней как зарегался
sergeys
Сообщение sergeys »
А что скажете про 2умножитьна4=8.ru?
sergeys
Сообщение sergeys »
Подскажите, хотябы теоретически если прописать вот это
CharsetDisable On
    CharsetDefault UTF-8
    CharsetSourceEnc UTF-8
В файл .htaccess в корне файловой системы, то сервер возиожно будет понимать ЮТФ? Не охота пересматривать и редактироват 1133файла :? :shock:
Итак придеться колхозить сайт под форум или форум под сайт
sergeys
Сообщение sergeys »
Все кодировку победил. Причем ниче править не пришлось. Но теперь лезет 500, что она значит? В логах глянул ошибка индекс.пхп, что то не верно написано?
Кстати как и хотел цифровой кот папку переименовал :))) :beer:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
sergeys писал(а):Все кодировку победил. Причем ниче править не пришлось. Но теперь лезет 500, что она значит? В логах глянул ошибка индекс.пхп, что то не верно написано?
Чем победил? в таблицах кодировка тож может не правильная.. Форум заработал?
Про Ошибки и причины, еще в догонку:
Наиболее частой причиной ошибки 500 (Internal Server Error, внутренняя ошибка сервера) является неверный синтаксис файла .htaccess или наличие в нем неподдерживаемых директив. Чаще всего достаточно закомментировать директиву Options (для этого нужно поставить в начале строки решетку — #), и проблема исчезнет.
Ошибка 500 также может возникать вследствие неправильного обращения с CGI-скриптами:
CGI-скрипты должны иметь окончания строк в формате UNIX (\n), а не в формате Windows (\r\n). Для этого их надо загружать на сервер по FTP в режиме ASCII.
CGI-скрипты и папки, в которых они находятся, должны быть доступны для записи только владельцу, то есть иметь права 0755 (drwxr-xr-x).
В результате работы CGI-скрипта сформированны неправильные HTTP-заголовки ответа. В этом случае для решения проблемы полезно обратиться к error_log (его можно найти в контрольной панели в разделе «Статитистика / Лог-файлы / Лог ошибок»).
Разбирайся, тыж админ :)
sergeys
Сообщение sergeys »
Просто в корень тот файлик впихнул.
Я там опять походу с файлами намудрил, щас снова закину и попробую. Язык вроде норм, установка на русском, но как ввожу данные мускула сваливаеться
sergeys
Сообщение sergeys »
А ето как сделать чтоб в ASCII грузилось? У меня в настройках нету такого. И вообще я по SSH2 пихаю, это не страшно?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
sergeys писал(а):А ето как сделать чтоб в ASCII грузилось?
В настройках "Режим передачи" > ASCII , в твоем не знаю, не юзал такой.. поищи, может есть типа ASCII ftp mode
Может он и так у тебя по умолчанию установлен..
sergeys
Сообщение sergeys »
У меня есть:
игнорировать адрес PASV (не отмечен)
раскрывать удаленные символические ссылки (LIST-L) стоит
пассивный режим передачи стоит
передать файлы в текстовом режиме не стоит
sergeys
Сообщение sergeys »
А вот в FZ нашел, но уже качаю другим
sergeys
Сообщение sergeys »
Буффффффф. Чето у них них не хочет работать. Мне на другом форуме уже сказали что не я туплю а их сервер. Пойду на юкоз, продолжу там, т. к. я уже там кое че сделал
sergeys
Сообщение sergeys »
http://sergeys.hut1.ru/phpBB2 Работает? Кому не трудно глянте.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Нет, что-то напортачил там
CGI script error
Ошибка исполнения CGI приложения
Русское описание
CGI приложение превысило максимально разрешенное время исполнения и было остановлено.
sergeys
Сообщение sergeys »
DiGiCat писал(а):Нет, что-то напортачил там
CGI script error
Русское описание
У меня тоже. Какого ху№ оно остонавливаеться? :evil: От чего это может быть?
