Атмосферная энергетика наших предков
Барометра у меня пока нет, но в прогноз погоды заглядываю часто - а там давление чуть выше 75 см обычно, 76 очень и очень редко бывает... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Что вы все мутите акадЭмики??? Ваджру вам в ухо! :facepalm: :))) 750,06мм.р.с. = 1 бар = 100000 Па худо бедно привязали к системе СИ. 760мм р.с. = 1атм (атмосфера физическая) некое среднепотолочное атмосферное давление.
MIF
Сообщение MIF »
"Атмосферная энергетика наших предков" - классный вброс! :)
Остаётся разобраться с предками. ;)
Вот реальная рыба-удльщик и фонарь при ней.
Потомки отзовитесь!? :)))
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3990080#p3990080"]...наших предков... 11ггц... Ага... :sleep:[/uquote]10 Гигов диапазон 3 см. подключаем резонатор к источнику питания и искрим, ловим гармоники. Говорят, что химические элементы питания были известны давно.
:tea:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4064392#p4064392"]:))) короче пущай автор темы изготовит действующий прототип описываемых им устройств.
Изготовит и продемонстрирует достопочтенной публике.
Пруф или толстый тролль.[/uquote]А если изготовит, куда потом Чубайса девать? :roll:
Не надо далеко ходить, Тесла изготовил, но Морган не был в экстазе. :?
Сообщение murzistor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4066139#p4066139"]750,06мм.р.с. = 1 бар = 100000 Па худо бедно привязали к системе СИ.[/uquote]Википедия пишет иначе:
1 бар = 10000 Па ~ 750 мм рт. ст.
1 атм = 760 мм. рт. ст.
Калькуляторы согласны с тем, что 1 бар это 750 мм
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4066097#p4066097"]в северном полушарии среднее 760.
И сейчас средним считается такое же. Но только не у химиков - у тех 750.[/uquote]Может быть, не всякий химик имеет возможность (и зарплату) чтоб переехать на уровень моря?
Сообщение ST7FOX »
Не всякий химик химичит то, за что хорошо платят
Химики нынче редкость... У нас на посёлок с пятью тысячами населения - всего один профессионал-химик, и тот пожилой уже. Молодёжь в эту стезю не рвётся... :dont_know: :)
А разве химики обязаны заниматься атмосферным давлением? :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4066427#p4066427"]Химики нынче редкость... У нас на посёлок с пятью тысячами населения - всего один профессионал-химик, и тот пожилой уже. Молодёжь в эту стезю не рвётся... :dont_know: :)[/uquote]
Вот как раз среди молодёжи все химики. Если бы молодёжь не "химичила" то ацетон и остальное из продажи не исчезло. :facepalm:
murzistor писал(а):Википедия пишет иначе:
Я написал именно это! :)))
Сообщение Илья79 »
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=4066154#p4066154"]Вот реальная рыба-удльщик и фонарь при ней.[/uquote]
Хемилюминесценция (также хемилюминесценция) - это излучение света (люминесценция) в результате химической реакции.
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=4066154#p4066154"]А если изготовит, куда потом Чубайса девать? :roll:
Не надо далеко ходить, Тесла изготовил, но Морган не был в экстазе. :?[/uquote]
Сошлём в Сибирь, пускай греется от электричества по своим ценам.
В Сибири, как раз, электричество дешевле, чем у нас... :dont_know:
...Я вот подумал, электромобилей становится больше - скоро появятся в достаточном количестве б/у АКБ от них, утилизации у нас пока нет - значит, цены могут быть вполне приемлемыми для использования в той же солнечной электростанции домашнего масштаба... :roll: Если комбинировать "своё" электричество и электросеть - оно, пожалуй, может быть даже выгодно... :)
Не, где-нибудь в Ницце или в Калифорнии, у нас в Сочи или в Крыму электроавтомобили сойдут. А на Урале, в Сибири, где зимой утром бывает под -40 С? Паяльной лампой отогревать аккумуляторы и салон?
Электромобиль - "городской" транспорт, требует наличия инфраструктуры... Хотя, верно и обратное: это идеальный транспорт для мест с полностью отсутствующей инфраструктурой! В самом деле, солнечную батарею для его зарядки можно развернуть где угодно - а вот бензин хорошего качества есть далеко не везде... :roll: :)
HariusHek писал(а): Паяльной лампой отогревать аккумуляторы и салон?
Экий ты зануда! Инженерная мысль не стоит на месте! Московские электроёбусы имеют встроенную паяльную лампу на соляре! :))) :))) :)))
То есть, без керосину всё равно никак.
А зачем без херосину то? Херосин бабло осваивать не мешает. Стоит электроёбус около 60 000 000руб. :wink: С дешевых троллейбусов нихера не освоишь, вот и пошли они на помойку, а контактная сеть в металлолом.
Как-то писал уже, что тащили у нас, ещё в начале 80-х, экскаватор, порвали нах километров 5 контактного провода. В те же времена негабаритный бульдозер пришлось сопровождать, "Фиат-Алис" своим ходом, через весь город, в объезд троллейбусных маршрутов. Маршевая скорость у него была 2,5 км в час. Всё равно в некоторых местах мужики провода поднимали деревянными рейками, а троллейбусы стояли.
А вот были бы у вас тогда элекироёбусы, так никаких бы проблем! :)))
С бульдозером вообще проблем могло не быть, если бы его отвезли прямо на котлован, а то к нам припёрли на территорию участка механизации. И получилось с одной окраины, из СМУ Уралмаша, на другую, к нам на Шарташ, а потом своим ходом на третью окраину, в Юго-Западный район, хотя могли сразу по прямой перебросить.
Т.е. без электроёбуса вполне могли обойтись! :))
