Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
Сообщение Телекот »
Morroc писал(а):иногда важно.
Хорошие блоки не куда не срут Довольно известный трансивер коротковолновика ic-756 Имеет импульсный БП на ТЛ494, однако позволяет принимать довольно далёкие станции. Вообще двухтактные схемы довольно тихие по помехам.
Зато сама материнка в компьютере срёт безбожно, не только под себя, но и в эфир. КВ приёмник её слышит за 2 метра.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 20, 2021 18:28:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ST7FOX »
Думается, имелись ввиду иные случаи, не питание материнок.
Сообщение Телекот »
Как раз топикатор собирался питать именно материнку. Напрашивается вопрос зачем питать материнку очень чистым, стерильно напряжение когда она сама гадит?
Сообщение vlasovzloy »
Ну не все срут, некоторые даже с лампрвым звуком есть. Наверняка как то победили в них
Сообщение ST7FOX »
Не уверен, что при их проектировании ставится такая задача. Наверняка в основном там главное - выравнивание сигналов и исключение внутренних проблем из-за помех, а на прочее - пофиг.
Сообщение Телекот »
Как то решил расположить усилитель НЧ на месте СД дисковода, так такую свистопляску услыхал, ужас. Пока общий провод от массы компа не отвязал это продолжалось.
Есть и с ламповым звуком, но это заслуга звуковых карт с специальным разводом общего провода, что бы не цеплять помехи с материнки.
Сообщение Полосатый »
Вообще были и торотрансовые БП для ПК. ПК назывался ZX Spectrum. С 5-дюймовыми дисководами.
А в биосах были опции Spread Spectrum чтобы срач понизить. Никогда не проверял, но комп воткнут в розетку через фильтр на немаленьком ферритовом кольце :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063650#p4063650"]Поэтому ПОЛНОЕ название клиентского запроса будет звучать как PHP POST запрос.[/uquote]
Да просто POST запрос. Также как и просто GET запрос. Что там на стороне сервера, браузеру вообще неведомо.
Сообщение КРАМ »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063911#p4063911"]Да просто POST запрос. Также как и просто GET запрос.[/uquote]
А если не важно какой?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4063734#p4063734"]Изображение[/uquote]
Первый в мире трёхфазный тороидальный трансформатор? :)))
Сообщение DrAl »
Покатушечный! :)))
Сообщение SeregaT »
Для простых трансов мотают катушки, а для этого - покатушки? :)))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063876#p4063876"]Зато сама материнка в компьютере срёт безбожно, не только под себя, но и в эфир. КВ приёмник её слышит за 2 метра.
Как то решил расположить усилитель НЧ на месте СД дисковода, так такую свистопляску услыхал, ужас. Пока общий провод от массы компа не отвязал это продолжалось.[/uquote]
Полностью согласен с тем, что материнские платы гадят. У меня несколько компьютеров с усилителем на борту, такую же свистопляску услыхал. Общий провод не очень то помогает, так как синфазная помеха идет из выходов DAC и усиливается усилителем. В одном из компьютеров вынес кодек (DAC) вместе с усилителем на отдельную плату с грамотной разводкой цифровой и аналоговой земли , наступила идеальная тишина, на других компьютерах применил иную фильтрацию, но она чуть похуже будет.
Добавлено after 38 minutes 18 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063813#p4063813"]В том то и дело что технарь сразу скажет что в унитаз линейный блоки на токи 20-30А. Поскольку это не блоки питания, а нагревательные приборы.[/uquote]
Топикстартер так не считал, для технаря это техническое задание помочь топикстартеру реализовать задуманное.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063813#p4063813"]КПД таких блоков практически 50%, то есть половина мощности уходит в тепло, даже при расчёте на сеть с отклонением в ±10%.
Линейный БП мощностью 600Вт буде столько же расходовать на тепло, и потреблять от сети болже КВт. Кроме того стоимость такого трансформатора с медным проводом будет больше чем стандартного блока питания.[/uquote]
Сварочный трансформатор мощностью от 3000 до 5000 Вт легко способен питать компьютер у которого средняя нагрузка 160Вт - 300Вт, а в момент игрушек 600Вт . Пусть уходит в тепло, пусть ток холостого хода трансформатора будет большой, пусть большая мощность рассеивается на линейных стабилизаторах, это проблема ТС.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063813#p4063813"]Я уже не говорю про то что комповый БП должен примерно секунду работать на заряде конденсатора, для исключения сбоев при некачественной сети. Стандартные БП эти параметры держать спокойно, и работать могут при напряжении сети ±20%[/uquote]
Это смотря чем занят оператор, если комп в простое, то выдержит.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063972#p4063972"]Общий провод не очень то помогает, так как синфазная помеха идет из выходов DAC и усиливается усилителем.[/uquote]
Второй раз задаю тебе вопрос, что ты называешь синфазной помехой? Относительно чего она синфазная? И как она становится дифференциальной на входе усилителя ну или на нагрузке усилителя?
Сообщение Телекот »
Transformer-V писал(а):это проблема ТС.
Помочь ТС в нормальном деле это одно, а в таком дибелизме только за отдельное вознаграждение.
Transformer-V писал(а):если комп в простое, то выдержит.
А БП делается для простоя?
Трансформаторные БП легко переносят кратковременные перегрузки! Опять же, если глянуть в спецификации современных многоядерных процессов всеми любимой Интел - то они физически не могут постоянно работать с максимальной производительностью, перегреваются... :dont_know: :)))
Сообщение Телекот »
Не понятно причём здесь перегрузки.
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Опять же, если глянуть в спецификации современных многоядерных процессов всеми любимой Интел - то они физически не могут постоянно работать с максимальной производительностью, перегреваются...
Это где вы там такое в спецификациях вычитали?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063914#p4063914"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063911#p4063911"]Да просто POST запрос. Также как и просто GET запрос.[/uquote]
А если не важно какой?[/uquote]
В смысле не важно какой? Браузеру необходимо точно указать, каким образом отправлять данные на сервер. Между этими двумя запросами разница и очень существенная.
Сообщение ST7FOX »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064002#p4064002"]что ты называешь синфазной помехой? Относительно чего она синфазная?[/uquote]
Всё просто - услышав где-то термин о синфазных помехах, теперь такими называет все, ведь так круче звучит.
А некоторые, вместо того, чтобы задавать на это вопросы неудобные, должны просто выдохнуть: "Вау!" и восхититься бесконечным умом товарища ;)
