Теоретически, если взять достаточно большой оверсемплинг и просо измерять время между перепадами, то не сложно декодировать манчестер. Причём, фаза будет всегда правильной, без варианта с инверсией. Главное, чтобы оверсемплинг позволял однозначно различать короткий и длинный отрезок. А делается это обычным счётчиком, с каптурой или без, тут уже кому как удобнее. Он должен перезапускаться от перепада и сохранять значение на выходе на котором перезапустился. Пока значения в пределах ожидаемых таймингов для выбранной скорости то поток можно декодировать, когда время выбивается за пределы ожидаемых таймингов то просто взводим флаг ошибки. Я так декодировал записи с кассет 86РК, Ориона и Специалиста в своё время.
W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4690977#p4690977"]нам нужна максимально простая схема... на Ардуино.[/uquote]
в радиоуправлении мы уже брали достаточно большой оверсемплинг... и передавали по радио... с шумами...
но там частота была всего несколько килогерц...
а сейчас нам нужен интернет... с частотой 10 мгц...
мы не можем использовать оверсемплинг на Ардуино...
привет, роман!
у меня тут виртуальные коты в вакууме надуваются... вопросики всякие лезут!
допустим, нужно отправить большой пакет, кот. не влазит во внутр. буфер сокета w5500, как бы ты в таком случае поступал? (*)
ну т.е. можно просто поразмыслить, по поводу "вакуумных какашек", что может вылезти, что можно предпринять, как действовать?! итд.
спасибо
(*) - без изменения/перераспределения размеров буфера
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
ну так логично же... разбить большой пакет на много маленьких))
буфер сокета w5500 = 2048 байт.
размер UDP: MIN=18 байт; MAX=1472 байт.
Последний раз редактировалось roman.com Пн мар 17, 2025 16:43:33, всего редактировалось 2 раза.
т.е. какие подводные камни могут "вылезти"?
надо контролировать скорость передачи... чтоб w5500 успевала передавать))sunjob писал(а):какие подводные камни могут "вылезти"?
других камней не обнаружено...
в соседней теме передавали аудио поток...
аудио поток... это по сути один большой пакет... неограниченного размера ))
использовался socket raw-mode? или udp?аудио поток... это по сути один большой пакет... неограниченного размера
использовался socket udp-mode.
потому что нужна была максимальная скорость...
в socket raw-mode Ардуина должна: цифровать... писать... писать заголовки UDP... да ещё и считать контрольные суммы...
в socket raw-mode Ардуине сложно будет всё это делать одной... да ещё на высокой скорости))
поэтому для аудио потока лучше использовать socket udp-mode....
хотя никто не запрещает для аудио потока использовать socket raw-mode...
> Ардуина
предлагаю заменить на
- atmega8
что-бы контекст был дотошно понятен
- atmega8
Ардуина это собирательный образ))
эксперименты проводились с разными AVR...
atmega8... atmega128... atmega48... atmega328...
но интересней другое...
где наш самодельный интернет ? без W5500...
Здравствуйте. Вопрос по теме и не по теме.
Изучаю W5500, начал с сервера, всё работает, но не могу понять, как передавать на браузер информацию, чтобы она не прибавлялась к прошлой принятой информации, а переписывала её. На добавленном, к сообщению, изображение видно как происходит процесс прибавления информации к прошлой информации.
- (111.03 КБ) 144 скачивания
-W5500 передаёт то что мы в неё записали.
-браузер принимает и показывает то что принимает.
-вывод: проблема не в W5500 и не в браузере. Проблема в программе. надо разбираться с программой.
что у нас там передаёт ? голый МК или Ардуина какая ? вот с ними и надо разбираться...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4738613#p4738613"]-W5500 передаёт то что мы в неё записали.
[/uquote]
Хорошо, буду разбираться. Спасибо за ответ.
ну кидай всё сюда... схемы... программы... исходники...
думаю совместными усилиями разобраться будет быстрей... ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4738757#p4738757"]ну кидай всё сюда... схемы... программы... исходники...
[/uquote]
Может позже, я сейчас с клиентом разбираюсь, воспроизведение интернет радио. У меня 4G модем для выхода в интернет, мост создать удалось между модем и W5500 через сетевую карту. Ссылку открыть удалось (const unsigned short http_k[]="GET /radio3.mp3 HTTP/1.1\r\nHost: 81.23.194.18:8010\r\nUser-Agent: ................. \r\n\r\n";). А вот полноценный поток получить нет. То играет, то зацикливается. Думаю создавать ли буфер, так как в устройстве есть SD карта или получится без него.
Надо создавать буфер. Одна станция заикается, другая нет. От сервера зависит.
SD карта это же флешка... постоянная память для постоянного хранения... у неё ресурс перезаписи ограничен.
тут нужен буфер из оперативной памяти... которой обычно вечно мало))
но для начала я бы проверил связь... а то 4G частенько тормозит))
у меня 3G... видно как пакеты идут с задержкой... джиттер на лицо ))
да ещё иногда и не в той последовательности... ))
это всё таки не Wi-Fi...
в другой теме пытались делать интернет радио на ардуино...
для начала проверили работу сервера...
1-открываем простой плеер на ПК...
2-берём IP адрес и номер порта...
3-закидываем IP адрес и номер порта в плеер на ПК... плеер подключается к серверу...
4-при подключении к серверу плеер передаёт обычный GET запрос...
GET / HTTP/1.0
Accept: */*
User-Agent: WINAMP
Icy-MetaData:1
Host: 205.164.62.15:10032
5-сервер передаёт плееру обычный HTTP ответ...
HTTP/1.0 200 OK
icy-br: 192
icy-pub: 1
icy-description: 1.FM - Radio Gaia
icy-url: http://1.fm
Instance-id: ab50168940339c8583715106639d847f
Cache-Control: no-cache
Server: AIS Streaming Server 8.6.5
icy-genre: Chill
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
icy-metaint: 8192
Pragma: no-cache
icy-name: 1.FM - Radio Gaia
Connection: close
Content-Type: audio/mpeg
6-и сразу же сервер передаёт плееру MP3 поток...
ff fb b2 64 e7 88 c5 ce 68 d3 53 6f 64 50 77 ca...
играет музыка))
7-подробней...
вначале идёт заголовок (ff)... тип файла(fb)... битрейт... и т.д.
потом сам MP3 поток...
Всё ! ))
только не доделали)) потому что у нас не было MP3 декодера ))
был только WAV декодер ))
ну и ладно... в другой раз.
GET / HTTP/1.0
Accept: */*
User-Agent: WINAMP
Icy-MetaData:1
HTTP/1.0 200 OK
icy-br: 192
icy-pub: 1
icy-genre: Chill
icy-metaint: 8192
Pragma: no-cache
Connection: close
7-подробней...
Всё ! ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4739165#p4739165"]SD карта это же флешка... постоянная память для постоянного хранения... у неё ресурс перезаписи ограничен.
[/uquote]
Ну если взять на 32 Гб, то на долго хватит. За год пару раз перепишется. Можно и ОЗУ добавить. Время покажет.
Я сначала на ПК ссылку проверяю, 4G работает, но пока коммутатор с 4G USB модема на LAN не купил. Подожду что со связью будет. Может в будущем по всей стране начнут блокировать.
roman.com, есть годнейшее кино про создание интернет-радиоприёмника на МК, причём с разбором принимаемого потока (в том числе и с разбором структуры и метаданных):
[uquote="PavelPic",url="/forum/viewtopic.php?p=4739065#p4739065"]То играет, то зацикливается. Думаю создавать ли буфер, так как в устройстве есть SD карта или получится без него.
Надо создавать буфер. Одна станция заикается, другая нет. От сервера зависит.[/uquote]Без буфера естественно работать нормально не будет. Это априори понятно. И буфер нужен большой. Чтобы работало нормально со всеми станциями. В моём интернет-радио буфер = около ~1МБ.
Но при чём тут SD-карта??? Буфер ведь в ОЗУ нужен.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
[uquote="PavelPic",url="/forum/viewtopic.php?p=4739187#p4739187"]Ну если взять на 32 Гб, то на долго хватит. За год пару раз перепишется. Можно и ОЗУ добавить. Время покажет.[/uquote]Вы вообще о чём? Что вы собрались на неё писать? Неужто - принимаемый от интернет-станции поток??? Серьёзно???
Моё интернет-радио иногда работает круглосуточно. Тогда за сутки набегает несколько гигабайт.
Элементарный расчёт для станции 320кб/сек: 320000/8*3600*24 = ~3.5 ГБ. За сутки! Сколько раз перепишется ваша SD-карта за год таким потоком? 365*3.5/32 = ~40 раз. А если она алишная - то скорее всего просто не переживёт даже несколько месяцев такого режима.
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="PavelPic",url="/forum/viewtopic.php?p=4739065#p4739065"]воспроизведение интернет радио. У меня 4G модем для выхода в интернет, мост создать удалось между модем и W5500 через сетевую карту. Ссылку открыть удалось (const unsigned short http_k[]="GET /radio3.mp3 HTTP/1.1\r\nHost: 81.23.194.18:8010\r\nUser-Agent: ................. \r\n\r\n";).[/uquote]Да - и HTTP сейчас уже становится всё менее и менее полезен. Даже для интернет-радио. Если раньше (лет 10 назад) станции были почти все на HTTP, то за последние годы они постепенно переползают на HTTPS. В списке станций в моём интернет-радио (~50 шт. сейчас) наверное уже четверть или даже треть - на HTTPS. И эта тенденция продолжается. Так что: если сейчас начинать создавать интернет-радио, то нужно сразу делать поддержку HTTPS.
jcxz, не все слушают сутками, сегодня 3 часа, завтра 0 часов. День на день не приходится. Ну и главное, работай с тем что есть. Можно допаять ОЗУ, но сколько выгоды от этого я получу? Сейчас SD карты недорогие. У меня в устройстве уже есть MP3 проигрыватель с необходимыми библиотеками для работы с файлами в файловой системе FAT32. Испортится карта через 5 лет, поставлю новую, тем более слот имеется. Про поддержку HTTPS согласен. Я только начал библиотеку писать для интернет радио, со временем добавлю когда жизнь заставит.
И зачем на Aliexpress SD карты покупать? В моём скромном городе в каждом магазине, торгующем электронной техникой и комплектующими к ней, продают карты.
Причём карту можно использовать и без файловой системы, поскольку команды на запись/чтение по 512 байт одинаковые что с файловой системой, что без файловой системы.
