иип в авто на 1500Ватт
Сообщение moroz44 »
Добавлено after 40 seconds:
с повторителями в раскачке ключей
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Просто и со вкусом!
Сообщение moroz44 »
Ради спортивного интереса, замерил осцилку на ключе. Сток Исток. При нагрузке 400 ватт.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
А форма тока по первичке где?)))
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Напряжение питания тут то с гулькин нос, что тут еще может быть с напряжением на стоках)))).
Сообщение Бареттор »
Плохо нет защиты и мягкого старта.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4234247#p4234247"]А форма тока по первичке где?)))
Напряжение питания тут то с гулькин нос, что тут еще может быть с напряжением на стоках)))).[/uquote]
А зачем тебе форма тока?
И какое тебе надо напряжение в питании преобразователя с 12 вольт? 1мегавольт :-)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4234256#p4234256"]Плохо нет защиты и мягкого старта.[/uquote]
А зачем мягкий старт? При емкости конденсаторов на выходе в 10 мкф.?
И защиту придумали рукожопы! У которых все криво и замыкает!
Последний раз редактировалось moroz44 Пт май 20, 2022 11:20:07, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Однако у мировых производителей защита есть и также есть сигнал аварии с усилителей что часто спасает не только кучу деталей, но и дорогостоющие динамики.
Стоит превысить ток или появится постоянки на выходе усилителя БП вырубается.
Сообщение moroz44 »
Все верно. Магазины кому продают? Думаеш спецам? радиоинженерам?
Нет, в основном рукожопам, которые экономят на всем.
Мой первый усь для саба, имел предохранитель по питанию +12 вольт. И он проработал шесть лет. Пока один рукожоп в зад машины не заехал. И усилитель смяло. Корпус. Дак мне че теперь? Корпус из бронированной стали делать? :-)
Ругаюсь матом.!!!
Ну конечно если эксплуатировать усилитель в тепличных условиях, не перегревать, не ударять и так далее то вы правы, хватит и предохранителя. А в реальной жизни я бы предпочёл иметь защиты, пускай я рукожоп. :)) И также перила на лестничных пролётах и мостах не помешают.
Сообщение moroz44 »
Это ваше право. Примените при конструировании что угодно.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим гальваническая развязка. По питанию не страшно. По выходам если, ну сделать простенькую платку но это уже будет часть усилителя а не блока питания. Схемку конкчео бы доработать, усилитель поставить на затворы хотя бы
Сообщение moroz44 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4234482#p4234482"]Схемку конкчео бы доработать, усилитель поставить на затворы хотя бы[/uquote]
Дорабатывайте . Кто вам не даёт?
Яж ни кому не предлагаю её собирать точь так. Показал из какой делал.
И смотреть надо лучше..про усилитель!
Ругаюсь матом.!!!
Ну я когда смотрел надписи не было. А мб и была. Я слепой и тупой
Сообщение moroz44 »
Смотрим на правый верхний угол. Там дата. 15 мая 2022 год.
Ниже под фото написано зелёным шрифтом. Добавлено автором 40 секунд позже.
Ругаюсь матом.!!!
Так рисунок тока в первичке будет аль нет?))
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Иначе нарисую схему двухтрансформаторного преобразователя с самовозбуждением на биполярниках.
Сообщение moroz44 »
нет! Че баловать :-)
кончился.ток.
Ругаюсь матом.!!!
Ну что ж, придется рисовать схему автогенератора тогда)))))) чтобы она "уделала" твой преобрахователь на 2153)))).
Сообщение moroz44 »
Рисуй Баобаб, он красивый. :-)
Ругаюсь матом.!!!
А чо бы нет. Маленький автогенератор, потом усилитель мощности, и ключи и трансформатор
Да даже проще делается - сразу на двух мощных биполярниках и все, с пяток деталей всего то, жаль что ток коллектора у обычных биполчрников маловат, ампер до 50, но на полкиловатта пожалуй можно соорудить аппарат.
