Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
где КТ315 ?
на схеме транзисторы не подписаны.
это потому что в схеме работают любые транзисторы. включая современные / импортные.
К174ХА... это всего лишь один из вариантов))
КТ315 и К174ХА... это для тех у кого случайно завалялся старый приёмник из СССР... а выкинуть жалко))
в этом случае из деталей старого приёмника можно сделать радиоуправление.
все детали легко меняются на импортные аналоги.
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724356#p4724356"]где КТ315 ?
на схеме транзисторы не подписаны.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=399938
Много похожих схем где не подписаны
Добавлено after 2 hours 33 minutes 43 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724356#p4724356"]это потому что в схеме работают любые транзисторы. включая современные / импортные.
все детали легко меняются на импортные аналоги.[/uquote]
Я предпочитаю использывать собременную элементную база, тем более ESP8266 и H мост стоят не дорого.
Вот эту схему можно использывать для управления моделью гусиничного танка или катера по WiFi.
(Для защиты аккумулятора можно поставить TP4056.)
Единственно не могу сказать какая будет максимальная дальность по WiFi, но если поставить антенку дальность увиличится.
Не сложно доработать дополнительный функционал, добавить дискретные или аналоговые команды.
Схема простая, проверена в работе и детальки стоят не дорого.
В качестве пульта используется телефон.
дальность по WiFi стандартная - 100...200 метров.
дальше нужен усилитель и дополнительные антенны.
:tea:
мы хотели сделать кораблик с одновременным управлением через пульт и телефон.
как на этом видео.
мы почти доделали... ))
немножко осталось...
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724511#p4724511"]дальность по WiFi стандартная - 100...200 метров.
:tea:
:)[/uquote]
Видио не вижу.
В чем смысл дублирования управлением через пульт и телефон ? Если только повышение надежности.
Ваша схема больше подходит для управления кораблем, а не корабликом. :))
Но лучше что то разрабатывать, чем ничего не делать.
Успехов.
PS
Еще поставить SD карту, что бы на корабле музыка играла. :))
Последний раз редактировалось kvn234 Вс июн 15, 2025 13:10:02, всего редактировалось 1 раз.
H мост 1508S слабенький...
(34.32 КБ) 83 скачивания
мы поставили в два раза мощней... L298N.
а на транзисторах и реле получился ещё в два раза мощней))
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
-повышение надежности.
-повышение дальности.
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724560#p4724560"]H мост 1508S слабенький...[/uquote]
Для игрушки и кораблика достаточный.
Для корабля, слабенький :))
SD карта планировалась для записи маршрута по GPS координатам...
:tea:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724560#p4724560"]смысл дублирования управлением через пульт и телефон
-повышение дальности.[/uquote]
А как за горизонтом планируюте управлять?
С помощью дронов?
Так что окончание разработки не скоро, нужно еще дроны разрабатывать с ретрансляторами. :))
Шучу, не обижайтесь. :)
kvn234 писал(а):Ваша схема больше подходит для управления кораблем
да.
вот такой хотели сделать))
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4724565#p4724565"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724560#p4724560"]смысл дублирования управлением через пульт и телефон
А как за горизонтом планируюте управлять?[/uquote]
за горизонтом мы планировали управлять через Старлинк.
для этого уже предусмотрели изернет подуль (Старлинк работает по изернет с PoE).
у нас всё продуманно))
:tea:
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
на транзисторах и реле работает мощней )) ток больше... потерь меньше...
kvn234 писал(а):Так что окончание разработки не скоро
это зависит от заказчика...
предыдущий заказчик сказал что у него бюджет ограничен... мол надо уложиться в ~2000 рублей...
поэтому сделали только две версии...
на этом бюджет закончился...
:dont_know:
теперь ждём нового заказчика... у которого бюджет больше))
что бы доделать проект...
:tea:
Сообщение kvn234 »
А причем PoE?
(Power over Ethernet) означает, что питание передается по тому же кабелю, что и данные.
я знаю что это означает.
мой умный дом работает по PoE (см. выше).
точно так же работает и тарелка Старлинк.
Сообщение kvn234 »
Роутер Ethernet c питанием по отдельному кабелю (не PoE) работать не будет?
У меня на столе роутер кинетик работает без PoE.
роутер кинетик без PoE работать будет.
тарелка Старлинк без PoE работать не будет.
:tea:
Добавлено after 5 hours 34 seconds:
но тут другая проблема... с навигацией.
GPS сейчас нигде не работает.
GPS или глушат или (что ещё хуже) используют GPS спуфинг.
:roll:
значит придётся делать всё по старинке))
(68.97 КБ) 89 скачиваний
(56.6 КБ) 79 скачиваний
:tea:
Сообщение kvn234 »
Круто Вы замахнулись.
Это не детские кораблики, а корабли.
Мне достаточно игрушечного кораблика, 2х колесной машинки или танка.
У меня есть и более серьезные разрабоки (можно посмотреть здесь https://t.me/zu_kvn/1/4), а эта так, развлечься. :))
Можно добавить несколько команд, для внешнего эффекта.
Корабли разрабатывать не собираюсь. Вам успехов.
у меня нет телеги...
мы делаем всё)) от машинок кораблей ))
и т.д.
для повышения дальности можно поставить в машинку роутер))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
в любом случае... чтобы мы не делали всё должно работать надёжно.
а для этого нужны контрольные суммы и шифрование. это обязательное условие.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4724734#p4724734"]Можно добавить несколько команд, для внешнего эффекта.[/uquote]
там много всего надо добавить... всякие настройки... меню... с сохранением в памяти телефона.
у нас часть уже добавлено... но не всё.
:tea:
Сообщение kvn234 »
Я так понимаю, мелкосерийное производство.
Серьезные разработки, и прорабатывались не один год.
Я свою тележку разрабатывал где то около месяца. :)
Если будет желание слегка модефицирую.
Примерную стоимость комплектующих я выкладывал.
Да и собрать не спеша можно за пол дня (с перерывами на кофе). :)
Интересно, сколько стоит Ваша игрушка? :)
И за сколько по времени такую игрушку можно изготовить (как говорят, простому человеку). :)
Добавлено after 29 minutes 40 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724763#p4724763"]у меня нет телеги...[/uquote]
В телеге удобней, быстрее можно загружать картинки, схемы фильмы.
Нет таких орграничений на размеры файлов.
с 1 сентября обещали запустить отечественный мессенджер.
по заверению разработчиков там будет всё))
посмотрим...
машинку с пультом распечатали на 3D принтере за один день.
этим занимался заказчик)) я только написал программу...
:tea:
но вернёмся к приложению...
что должно быть в приложении ? начиная с индикаторов...
1. где индикатор уровня сигнала ?
откуда мы узнаем когда связь с машинкой пропадёт... и машинка перестанет ездить))
:dont_know:
2. где индикатор уровня заряда батареи ?
откуда мы узнаем сколько осталось заряда батареи ?... и сколько ещё машинка будет ездить))
:dont_know:
и т.д.
короче... приложение ещё не готово... приложение ещё делать и делать))
:tea:
Сообщение kvn234 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4724782#p4724782"]машинку с пультом распечатали на 3D принтере за один день.
:tea:
:dont_know:
:dont_know:
и т.д.
:tea:[/uquote]
Я уже писал, игрушка погонять в комноте или на небольшой площадке во дворе.
Не вижу смысла если в комнате или во дворе.
И уже сделано в последней версии прошивки, при пропадании связи начинает мигать светодиод на ESP8266. Можно поставиь внешний и менять частоту мигания в зависимости от уровня сигнала. Вариантов много, не обязательно все тащить на пульт.
Индикатор уровня заряда, почему его надо выводить в приложении как у Вас. Не проще сделать в машинке, на светодиодах.
Вы не видите других решений отличных от Ваших. :)
Это не супер корабль который может куда то уплыть.
индикаторы - это не моя прихоть)) это стандарт. так делают все производители игрушек.
делать индикаторы на самой машинке... будет неудобно контролировать.
во всех приложениях (включая заводские из магазина) все индикаторы на пульте.
потому что всё должно быть удобно... под рукой.))
:tea:
Добавлено after 18 minutes 41 second:
пример заводского приложения из магазина...
взял в руки... и всё понятно.
:tea:
Добавлено after 28 minutes 53 seconds:
ещё в заводской из магазина есть переключатель экрана...
у нас тоже такое есть... переключение одной кнопкой... машинка-самолётик-кораблик.
три в одном))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
а дальше... читаем имя сети и пароль на задней крышке...
подключаемся по Wi-Fi... вводим имя и пароль...
подключились и погнали ! ))
так работает заводское приложение))
:tea:
и так же должно работать самодельное приложение.
всё должно быть просто и понятно.
:tea:
Сообщение kvn234 »
Для управления игрушкой существующего функционала пульта достаточно.
Будет желание и время еще добавлю новые функции :)
