ЧАТ ТЕМА для всяких технических тем и вопросов
Бессмысленно. Выигрыш будет мизерный.
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4610393#p4610393"]Бессмысленно. Выигрыш будет мизерный.[/uquote]
Вспомнилось:
Давайте деньги посчитаем.
Я буду палец вам слюнить.
Вспомнилось:
А что там считать? На трансвестита-в поставит лишь один идиот - он сам. Вот эта небольшая сумма (у идиота вряд ли много денег) и будет распределена между остальными. Слюнить пальцы не придётся.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4610397#p4610397"]А что там считать? На трансвестита-в поставит лишь один идиот - он сам. Вот эта небольшая сумма (у идиота вряд ли много денег) и будет распределена между остальными. Слюнить пальцы не придётся.[/uquote]
Вдруг его поддержит из-за бугорья его внезапный друг -говнобайт. Материально и аморально.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610102#p4610102"]У Трансформера привычка нагло лгать, заниматься интригами и :[/uquote]
Интриги!
и смех и грех:) а ещё скандалы и расследования:)
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4610322#p4610322"]Визги трансдупла свёрнуты...
Завидовать нищему помоечному калычу с триппером мозга может только трансшлюха с погонялом "дупло":) Мы уже это поняли.[/uquote]
Дупло завывает аки белуга и просит о поддержки, а по итогу её не получает, все избегают бытового сифилитика, смешной однако случай.
Калобайт сильно зачмырил дуплянку, в каждом его обиженном сообщение содержится упоминание о нем.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610082#p4610082"]Да мы поняли, что ты в своём дупле STM32 искала, а нашла короедов.[/uquote]
Вместо STM32 у тебя червивое дупло, вместо мозгов фекалии, так что твое незавидное прошлое и будущее.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610082#p4610082"]Люди, в отличие от дупла вроде тебя, идут просто в магазин. Например в ChipDip и покупают STM32.. А ты в дупле у себя ковыряешься.. Навреное ищешь там калыча...[/uquote]
Дуплянка не вняла совета и не потравила жуков короедов, а ведь калобайт четко подметил наличие глистов у дупла. Так что угомони свои глисты take two[/uquote]
Снова трансдуплу нечего ответить по существу. Оказывается то, что назвал "недоступным" можно просто купить в соседнем магазине:)) но для трансдупла оно недоступно - дорого:)
Теперь трансдупло ещё немного повизжит и опять исчезнет;)
К тому ж оказалось, что его "уникальная задача" решается просто и банально:)
Насчёт воображаемой "поддержки" - вне зависимости от того кто и как к кому относится - транса и калыча опускают ВСЕ:)
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Как это ? А калыч, которого тут только трансвестит поддерживает?) неужто не поставит?)
Или калыч настолько жаден?)
Интриги!
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610082#p4610082"]Теперь мы знаем, что трансшлюху зовут "дупло", применяя к ней нужное по случаю прилагательные...Завидовать нищему помоечному калычу с триппером мозга может только трансшлюха с погонялом "дупло":) Мы уже это поняли.[/uquote]
вобщем поковырялся я в гугле
на плашках памяти есть епром, который называется spd и висит на шине и2ц
есть куча ревизий формата записи инфы там
есть проги для декодирования
Thaiphoon Burner , но она платная
прога позволяет определять контроллеры шины и2ц на плате и считывать данные из пзу, модифицировать и даже заливать, если вывод записи не заблочен аппаратно на модулях, а в 95% он таки висит на плюсе питания и не дает записывать
так же не все платы поддерживают запись через контроллер и2ц, по дефолту это заблочено в биосе и в некоторых биосах это можно в меню отключить
посему получаетсяя полная жопа ипоэтому были сделаны всякие программаторы
можно сделать из ардуины, залив туда прогу
https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer
тут еще реализована так же поддержка и2ц контроллера плат, но на моей он не нашел его
посему буду прошивать ардуину, попробую считать пзу
потом ее надо будет отпаять, отрезать дорожку записи, чтобы она болталась в воздухе и тогда будет считаться, что оно притянуто к земле и защиты нет
зато там может быть защита програмная и пзу эти не простые, там надо подавать 9в на один адресный вывод анальным способом, поэтому в сцыле есть еще схема программатора
но я надеюсь этой херни там нет, раз аппаратная защита сделана на модуле
еще эта прога поддерживает импорт данных из Thaiphoon Burner, т.к. халявная версия не сохраняет дамп в бинарник, а платная стоит 26 евров
и пока что я еще не разобрался, как там частоту менять в каком адресе и просто так она там не задается, что-то считать надо
модуль мой не завелся, потому что его дефолтная частота 800мгц, а родной модуль работает на 667
такие дела
такие дела
Хренасе как у нас тут всё кипит в моё отсутствие.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610380#p4610380"]Ты и я присылаем nds-у по 5 тыс. рублей. Ты подтверждаемо доказываешь, что есть (или был) такой "чатик" и в нем есть (или был) персонаж, которым я являюсь по твоему убеждению.
Судьей будет все тот же nds. Все материалы по доказательству ты выкладываешь в специально созданную тему.[/uquote]
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610385#p4610385"][uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4610381#p4610381"]Ставки принимаются?[/uquote]
Легко.
[/uquote]
Добавляю пятишку что Голубок сольётся. Реквизиты пож. в ЛС.
Легко.
продолжаю ковырять память
у папаши забрал залежи хлама, ободрал одну плашку, чтобы там только пзу осталась
подпаяю проводки к контактам и буду делать программатор
в этих пзу есть залочка электрическая при помощи высокого напряжения
одно толкьо не понял, где хранятся эти строчки
вроде данных много, а в хексе байтов не так много
или там как-то это пересчитывается что ли?
мне надо только 1 строчку убрать или даже 2, дальше тайминги как у родной памяти
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610058#p4610058"]Опаньки! Трансформер,[/uquote]
Опаньки! Варил мост для проекта, обсудим сварку, которую ты максимум видел на экранчике монитора:
Так что муркиз вновь предсказуемо обтекаешь.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610058#p4610058"]Кто ты на самом деле, казачок засланный ?[/uquote]
В науке таки да ты "казачок засланный" - фатально необразован и сюрреалистично глуп, так что твой уровень понятен.
А вот ключевые точки, имеющие связь с ранее опубликованным данным товарищем за пределами этого форума:
1 Точка)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610380#p4610380"]Ну что, Трансформер, есть предложение сыграть со мной в одну интересную игру.
[/uquote]
2 Точка)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610380#p4610380"]Я частенько выезжал за границу, где лишь иногда и только с определенного времени имел выход в интернет. Все загранпаспорта сохранились.
[/uquote]
3 Точка)
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610380#p4610380"]Дерзай, следопыт ты наш...
[/uquote]
Никто с тобою играть не будет(наигрались в чатике), насчет зарубежа даже нет сомнений, что ты напишешь это тут, ведь так ты этим хвалился "косториканский" житель, ну а последнее - типичное отторжение и не принятие реальности.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610444#p4610444"]Интриги!
и смех и грех:) а ещё скандалы и расследования:)[/uquote]
И только Дупло с погонялом SfS(в быту просто сифилитик) никому неинтересно.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610444#p4610444"]Снова трансдуплу нечего ответить по существу. Оказывается то, что назвал "недоступным" можно просто купить в соседнем магазине:)) но для трансдупла оно недоступно - дорого:)
Теперь трансдупло ещё немного повизжит и опять исчезнет;)[/uquote]
Дупло, ch32f103 и подобное это не STM32, и да к микроконтроллерам в том числе к электронике ты не имеешь никакого отношения, твоя задача иная это безуспешно выть белугой в срачных темках и бояться ручного тигра, который щелкает тебя на раз, два ...
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610444#p4610444"]К тому ж оказалось, что его "уникальная задача" решается просто и банально:)
Насчёт воображаемой "поддержки" - вне зависимости от того кто и как к кому относится - транса и калыча опускают ВСЕ:)[/uquote]
В мире дупла, кроме жуков короедов(глисты) более ничего нет, отсюда ему так завидно, что у кого - то статус значительно выше его. Ведь калобайт указал его прямое место - дровник в сарайке.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610444#p4610444"]Как это ? А калыч, которого тут только трансвестит поддерживает?) неужто не поставит?)
Или калыч настолько жаден?)[/uquote]
Забавно наблюдать за дуплом, так старательно пытается включиться в беседу, но все избегают бытового сифилитика.
1 Точка)
2 Точка)
3 Точка)
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4610762#p4610762"]Никто с тобою играть не будет[/uquote]
Что и требовалось доказать.
Трансформер - лживый говнюк.
Я же говорил что это дерьмо сольётся.
Придётся на эту пятишку купить два блока сигарет а так всё хорошо начиналось.
Гы. Бложик у Голубка никто не посещает так он решил свою сваркусрань здесь выставить на всеобщее обозрение.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4610762#p4610762"]Свёрнуты бессвязные завывания трансдупла о его наследственном бытовом сифилисе и прочих недостатках...
Забавно наблюдать за дуплом, так старательно пытается включиться в беседу, но все избегают бытового сифилитика.[/uquote]
Оказывается, я так сильно прижал трансшлюшку, что она с налитыми кровью глазами только и ждёт как бы что ещё выдумать... Но вот беда - психологически неполноценные меня не задевают. А скоро трансдупло опять заберут на психу...
Кстати, если я говорю про stm32 - то то именно stm32...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610779#p4610779"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4610762#p4610762"]Никто с тобою играть не будет[/uquote]
Трансформер - лживый говнюк.[/uquote]
Хто бы сомневался...
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610444#p4610444"]Интриги!И только Дупло с погонялом SfS(в быту просто сифилитик) никому неинтересно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4610402#p4610402"]Газон поставит ?[/uquote]
Муркиз притаился...
Выходи муркизка, обсудим очередной сварочный шов, сильно троллить не буду(обещаю, но это не точно):
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610779#p4610779"]Что и требовалось доказать.
[/uquote]
Все твои "доказательства" в данном разделе(Мяуу) форума - фарс. Потому что, ты не единожды заявлял - что как только на Мяу будут распространятся правила технической части форума, ты покинешь данный раздел.
Так что очередной перформанс у тебя не задался.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610779#p4610779"]Трансформер - лживый говнюк.[/uquote]
Тебе не говорили, что "писать капсом", и вообще писать крупным шрифтом в интернете это дурной тон?
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610877#p4610877"]Оказывается, я так сильно прижал трансшлюшку, что она с налитыми кровью глазами только и ждёт как бы что ещё выдумать... Но вот беда - психологически неполноценные меня не задевают. А скоро трансдупло опять заберут на психу...[/uquote]
Дуплянка, "прижать" ты можешь только свои мокрые трусишки в кулачки после очередной неудачи на форуме. Учитывая твои регулярные сливы по всем поднятым тобою темам - определение дупло четко подходит под твои компетенции - "Глупый как пень" (С) Народная мудрость
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610877#p4610877"]Кстати, если я говорю[/uquote]
Совершенно не важно что ты там "говоришь", тебе достаточно открыть свой беззубый рот и сразу же опозориться. Так что вот такой пердимонокль.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610877#p4610877"]Хто бы сомневался...[/uquote]
Очередная тщетная попытка попросить помощи.
Муркиз притаился...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4611120#p4611120"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4610779#p4610779"]Трансформер - лживый говнюк.[/uquote]
**********************************[/uquote]
К пуговицам содержимому претензий нет
Претензии исключительно к размеру шрифта
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Так что он лживый говнюк с этим он согласен на 100500% но вот шрифт это не правильно.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4611120#p4611120"]Тебе не говорили, что "писать капсом", и вообще писать крупным шрифтом в интернете это дурной тон?[/uquote]
Про капс ты соврал. Capital letter в обсуждаемой эпистолке только одна - первая.
А нащщет дурного тона... Дурной тон - это твоя лживая говнистость. А сообщение на эту тему, написанное самым большим кеглем, - это отличный тон. Просто превосходный. Во всех отношениях.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4611120#p4611120"]ты не единожды заявлял - что как только на Мяу будут распространятся правила технической части форума, ты покинешь данный раздел.[/uquote]
Я так понимаю, что пруфов на это заявление не будет?
Лживый говнюк - он всегда лживый, не правда ли...?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4611120#p4611120"][uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4610877#p4610877"]Оказывается, я так сильно прижал трансшлюшку, что она с налитыми кровью глазами только и ждёт как бы что ещё выдумать... Но вот беда - психологически неполноценные меня не задевают. А скоро трансдупло опять заберут на психу...[/uquote]
Очередная тщетная попытка попросить помощи.[/uquote]
Опять, трансшлюшка, своими трясущимися ручонками пытается возразить что-то в своё оправдание.. Да вот беда - наследственный сифилис мозга трансшлюшки-трансдупла не позволяет ей связно выразить мысль:)) Отсюда и её психическая неполноценность. Отсюда и её ненависть к людям. Отсюда и её зависть и попытка пресмыкания перед калычем - таким же уродцем с триппером мозга.
Даже какуюто "помощь" просит:)) Могу бесплатно передать тебе кусок верёвки и мыло:) Повесишь на них свою ущербную бумажку или ещё что:)
Особенно весело трансдупло пишет про "неудачи на форуме":) Так же как оно раньше писало про какой-то там "рейтинг" или "карму"
Вся жизнь трансдупла-педохохла сводится к попытке "самоутвердиться"
Но, так как в реале оно - никто и ничто, то оно пытается из себя строить что-то "сверхумное", хотя врядли оно даже закон Ома помнит)
Хотя, если посмотреть фактам в глаза - то вся жизнь трансшлюшки - неудача) И на форуме он дно-днищее и карма у него глубоко внизу)
Ждем новых визгов транс-свинки-дуплихи:)) Видать, её часто в детстве по голове били и чмырили:) Впрочем, с такими как оно - и не бывает по-другому:) Отсюда и сказки про "сказочную сварку 5го квалитета"
Подожди, сейчас транскалыч придет и снова начнет визжать о своем, прости Господи, уме...
Откроет свое оральное отверстие во весь пятый квалитет и начнет издавать трубные звуки особенного серого цвета. А пока у него сеанс поиска еды на помойках и заполнение ящика, сметанного проволокой....
