Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Сообщение LINKS_234 »
собственно тут питатель не так уж и сильно от сварочника отличается :))) немножко мощи не хватает :)
Сообщение Emanarod »
А что если помимо двух аккумов, еще и генератор второй поставить?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
а нафига ? вы собираетесь постоянно его слушать ? :) тут вся проблема в преобразователе пока что. конкретнее в трансе.
ну не постоянно... просто легко это можно сделать, да и чтоб аккумуляторы не убивать
одного вполне хватит чтобы заряжать два аккума , только без нагрузки в виде усилка.
Сообщение nik-as »
Emanarod писал(а):А что если помимо двух аккумов, еще и генератор второй поставить?
Не стоит, если генератор слабоват можно заменить на более мощный, этого будет вполне достаточно.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. Вот только из командировки приехал..
nik-as..
Нашёл расчёт пуш-пула, ещё не вникал но по моему оно самое.
Посмотрел.. Похоже, что оно и есть.. надо попробовать посчитать и сравнить результаты...
Сообщение МитяРа »
Вчера, пока ехал домой - почитал внимательно.. :shock:
В пункте Step No. 6. в формуле прописан параметр Vp(min), которого в тексте нет..
В формулу подставляется, его значение 12 вольт..
А пункте Step No. 14., прописан другой параметр, VPMIN, которого так-же нет в тексте..
А в формулу подставляется уже 24 вольта..
Чего и откуда берётся - не понятно... :?
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а): Чего и откуда берётся - не понятно... :?
Чо то у меня вообще закралось жуткое подозрение, что эти расчёты для трансов на колечках.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
nik-as..
Без разницы, колечки или Ш-образники, сечение и площадь окна и там и там есть..
А ту статью, где расчёт через dU/dT так и не нашёл... :(
Сообщение МитяРа »
Мяу nik-as !!!
Нашёл эту статью.. она, как оказалось у мя на работе лежала, а мя её дома искал..
Вот ссылка на неё в инете, там уже дополненная версия: http://www.icecomponents.com/images/doc ... F/SMPS.pdf
Значит тот усилитель спаял, послушали - понравилось. Решил сделать помощнее, что описан тут. Но опять же возникла проблема с питанием. Почитал, посмотрел схемки и вот что у меня получилось. Скажите что там не правильно, или там вообще все не правильно? Нужно получить от него двуполярное напряжение 80В и 400Вт мощности. Питаться БП будет конечно же от 12В. Трансформатор считал программой Москатова. Вот что насчитал:
Потребляемая мощность 480Вт
Используемая мощность 487,7Вт
Габаритная мощность 1132Вт
КПД 98,4%
Напряжение на первичке 12,4В
Максимальный ток первички 56,12А
Число витков первички 4
Диаметр провода 4,49мм
Число витков вторички 26
Диаметр провода 1,47мм
Площадь окна магнитопровода 19,635кв. см
Площадь сечения 1,125кв. см
Длина средней линии 20,420см
Кольцо из феррита марки 1000НМ, размером 80х50х7,5(самый большой, что есть в магазине). Не знаю какая у него индукция насыщения, взял 0,25Тл. Ток втоички 6А, частота преобразованипя 50кГц.
Жду ваших советов и замечаний. :wink:
(109.27 КБ) 404 скачивания
Что-то все молчат..
схема вроде как нормальная . единственное что неплохо бы пересчитать номиналы и кое чего добавить :
вторичку почти полностью надо будет менять , т.к. диоды и кондёры не потянут 80В (диоды на 80В расчитаны , а кондёры вообще на 63). перед электролитами лучше добавить керамику , а после керамики в разрыв дроссели. диоды брать надо с полуторным запасом по напряжению, электролиты так же.
полевые транзисторы лучше 3205 . около трансформатора необходимо повесить электролит на несколько тысяч uF и керамику 0.1uF (что-то не понимаю на сколько там С6 висит. если на 2200 , то его и следует повесить на транс и добавить ещё керамику) . зачем там VD1, VD2, R11 и R12 - понятия не имею.
по кольцу - насколько я знаю на такую частоту 1000НМ маловато. с меньшей магнитной проницаемостью феррит вешается на большую частоту. по индукции насыщения - у отечественного обычно она не превышает 0.35 Тл, Москатов рекомендует брать до 50% от неё , значит следует подставлять около 0.15-0.18. вместе с этим неплохо бы поднять частоту примерно до 80кГц (можно и 100 выставить, но надо смотреть какие будут осциллограммы на ключах).
ЗЫ: да , ещё необходимо будет диаметр провода подогнать под наибольший возможный для этой частоты (скинн-эффект). формулы для оценки диаметра вроде как приводились тут. т.е. у вас должен получится в первичке и вторичке литцендрат из n изоллированных проволок , свитых вместе , диаметр одной при этом должен получится максимально эффективным для наведения в нём ЭДС на заданной частоте.
Я так и знал что переделывать придется. Ну ничего, я ж только учусь :). Приду домой, переделаю. А что пересчитывать надо?
по хорошему надо всё пересчитывать :) придёт понимаение работы и проверите схему :) ведь никто же не застрахован от ошибок и неправильной схемотехники :)
вам пока хватит частотозадающей цепи (5 и 6 ноги) , трансформатора , снабберов R13 C9 и C10 R14, и выходной части с добавлением дросселей. как там дроссели высчитывать - не знаю , но то что нужны - факт. мотаются они на спец кольцах из пермаллоя или распылённого железа. достать их можно из комповских бп - стоят на выходе жёлтые кольца.
Сообщение Alecsey G. »
Что-то уж больно навороченный :cry: да и в моей провинции с запчастями очень туго :cry: выписывать надо, что-нибыдь на кт 814 - 15 хотя бы. через чип и дип пробывал заказывать, как пришло :o и щас хвсот дыбом! я тут попроще откопал,(см. рис.) думаю попробывать но как быть с сигнальным минусом?
ООС на расчетные поменяю
(6.74 КБ) 314 скачиваний
В прошлый раз я мотал дроссель на феррите, он правда не на выходе стоит...
Раасчитывается это дело так:
L(дросс)=U(вх)хТ(1-@(мин))/2I(вх мин), где @ - длительность импульса.
По крайней мере так в книжке написано :roll:
А как правильно считать эти самые снабберы я пока не нашел...
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Emanarod дросселя считаются так: http://www.ferrite.com.ua/site/page-Tra ... i_drocceli
Параметры для "желтых" сердечников берутся тут: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
:tea:
Alecsey G., а у вас в провинции компы есть ? так вот если есть компы - значит есть конторы которые занимаются их ремонтом , или же у вас у самого есть старое или поломанное железо . так вот берётся комповский БП и из его частей делается эта самая схема. всё что надо там есть.
Emanarod, - http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... nubber.htm других расчётов не встречал .
