Не ставьте выходные транзисторы ,точнее не включайте с ними пока не включите в разрыв питания сети лампу на 100 вт . Так спасёте от пробоя их ,пока будите искать причину .просто они недешевые ,последний раз брал брал пару лет назад по 250 ,а у вас как понимаю ещё доставка .
Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4805285#p4805285"]Самый !, спасибо за совет, из старых Советских запасов в наличии только транзисторы МП35,37,39,42. Заказ приедет завтра, поставлю 815-ый и промерю напряжение на выходе и на выводах выходных, как советовал Муркиз, выходные должны приехать 10-11 апреля.[/uquote]
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805591#p4805591"]Крутим R20, следим за напряжением Э-Б VT13 и VT12.[/uquote]
Напряжение должно к нулю прийти?
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
Минимально что можно добиться, на VT13 0,47 v. на VT12 0.60 v. Меньше не получается.
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4805564#p4805564"]"нужно пустить сетевую вилку через лампочку накаливания 100 вт... и никто этого не сказал"
Потому что некорректно.
Если имеет смысл защищать что-то лампой- то вторичку по земле, а там резюк в оригинале уже есть.
Щас это ни чему- нету выходных, а режимы УМ сбивать незачем.[/uquote]ваш резюк ничего не дает ,выходные летят только в путь.С лампой на первичке ,выходные будут целы . Для вас некорректно ,значит не корректно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805617#p4805617"]На VT12 меняется или "мертво" стоит ?[/uquote]
Меняется, на 0,03 в. туда/сюда, но меньше 0,47 и 0,6 в. сделать не получается.
Последний раз редактировалось yurbant Ср апр 08, 2026 18:04:06, всего редактировалось 2 раза.
А можно сразу было написать пределы этого меняется ?
Тут же важны именно пределы изменений.
Тогда R20 движок поставь в нижнее по схеме положение и можно подпаивать оконечнки.
Только первое включение надо делать через балласт.
Есть два варианта - получше - это по паре ламп накаливания последовательно 12 В х 20 Вт включить в разрыв точек платы12 и 14 - отпасть провода и подать напряжение через лампы.
Второй - похуже - лампу на 60 - 100 ватт 220 В включить в разрыв провода питания.
Нормально будет, если обе лампы в первом случае вспыхнут и погаснут. Если лампы в одном плече не рогаснут, то в усилителе остались ещё проблемы.
То же самое и в случае с одной лампой.
Понял, спасибо огромное за помощь! Как раз сообщение от Озон пришло, оконечники приехали, пойду получать.
Да , и еще отдельно для уточнения - VT1 проверялся с полным выпаиванием его из схемы ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805633#p4805633"]Да , и еще отдельно для уточнения - VT1 проверялся с полным выпаиванием его из схемы ?[/uquote]
Нет, проверялся без выпаивания.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4805634#p4805634"]Нет, проверялся без выпаивания.[/uquote]= "померял штангенциркулем".
Ноги все на месте?Раньше были измерения по ногам. Сейчас нет. Научился?
...клоунада продолжается?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4805702#p4805702"]Хорошо. Лампы нашел ?[/uquote]
Завтра сделаю, лампы от поворотников кажется в гараже есть, на 21 w.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4805700#p4805700"]...клоунада продолжается?[/uquote]
Да ... Уж ... Теперь с лампами огород ..
Щас ничего "не горит" и выходных нету- а напруги кривые. На кой лампы- ещё накосячить и в питании?
Даже дети собирают пазлы по "образцу"- что у нас возможно по второму каналу.
А может надо срочно вставлять выходники в неисправный УМ и пытаться защититься лампами?
"Мы не ищем лёгких путей: самим создать сложности и с гордостью преодолеть их- вот наша главная задача".
