Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение headshotbacs »
Так насчет фоток, скинь если даже там и ДС нету, просто хочу повторить и нужно для наглядности. Нужно как можно больше информации именно по твоей версии (на печатке которой ты собирал).
Сообщение Hichkok »
headshotbacs писал(а):Так насчет фоток, скинь если даже там и ДС нету, просто хочу повторить и нужно для наглядности. Нужно как можно больше информации именно по твоей версии (на печатке которой ты собирал).
Разьёмы чтобы удленнять ноги у индикатора от старых материнок(модули памяти вставлялись в них)
(129.38 КБ) 1506 скачиваний
(135.08 КБ) 1530 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Прошу прощения за дотошность, но выложи еще с другой стороы (дорожек) и если можно то разрешение побольше.
Сообщение Hichkok »
Смотри в личке
СПАСИБО :beer:
Сообщение Hichkok »
Пжалуста :beer:
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Ну воот, собрал 8) Как и обещал - фото....
Начнём попорядку, Плата самих часов
Она-же в сборе, фотки старые, сейчас другой кварц - маленький, резисторы другие, транзисторы повёрнуты на 180*....
Плата индикаторов
Корпус взял от старых механических часов, что давно в шифонере пылились
Стекло решил затонировать, опыта работы с тонировкой небыло, три раза переклеивал ленту пока добился более приемлего результата
В итоге часы обрели новую жизнь (засветки нет, на фото просто так вышло...) :)
Окончательный результат
(70.46 КБ) 626 скачиваний
Тонировка стекла
(57.49 КБ) 751 скачивание
Часы, после переделки
(68.55 КБ) 717 скачиваний
Часы, до переделки
(88.22 КБ) 740 скачиваний
Индикаторы
(70.31 КБ) 853 скачивания
Сообщение neon-f »
константин
А корпусок то не плохо смотрится. Может покрасить в черный? будет вообще как заводской. и немного подвинь индикаторы вправо, а то первая цифра впритык к краю окна, а четвертая на расстоянии. Красоту портит
Поздравляю :beer:
neon-f писал(а):константин
Поздравляю :beer:
Да думал перекрасить, но больно рисунок нравиться, старенькое навеевает..... Цифры ровно, просто фоткал под углом, чтоб бликов небыло, вот и кажеться что неровно...
Сообщение neon-f »
константин_KoSS_89 писал(а): Да думал перекрасить, но больно рисунок нравиться, старенькое навеевает.....
Согласен про рисунок, именно так и подумал. Потому и написал "МОЖЕТ".
А я свое табло из 900 светодиодов(300мм на 900мм) заканчиваю делать. доделаю - похвалюсь.
Вот это по нашему :shock: 5+
Сообщение Barbudas »
To константин_KoSS_89
Индикаторы питаются от 12? На фото, под платкой часов лежит схема, она же есть здесь в этой ветке, на ней что у транзисторов эмитттер с коллектором попутаны? Т.к. если смотреть по схеме, то у транзисторов коллектор сидит на +12, а если по печатке, то эмиттер, если это BC547.
Пробовал перезалить прошивку. Не помогло. Пробовал подключить маленькие индикаторы без ULN и с питанием от 5V - всё вроде работает как надо. Пока игрался похоже порт PB5 поджарил. Наверное управление анодом индикатора при питании от 12V на схеме дано не совсем корректно, т.к. если вытащить мегу то на ноге порта будет 12V, что не есть хорошо. В инете никакой инфры про управление большими индикаторами не нышёл. На каком-то сайте у PICушечников видел схемку с большими индикаторами, там в управлении анодами стояли полевики, а на затворы напруга подавалась через резистор и стабилитрон на 9V1.
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
То константин_KoSS_89
Пардон, просто не заметил пятивольтового стабилизатора, он 78L05. А транзисторы действительно ВС547?
to Barbudas Индикаторы питаются от 12 вольт!
Схема с первой страници, от "Волли" Транзисторы действительно BC547 Всё правельно коллектор на плюс эмиттер на аноды индикаторов... Ошибка была на печатке, я перезаливал с исправлениями, девятая страница. Насколько понимаю у вас обший катод, на пятой страничке конкретно разбиралась тема про обший катод, почитайте, в конце много полезного.
Спасибо, Константин. У меня есть и те и другие индикаторы, т.е. как с общим анодом, так и с общим катодом. Благодаря вашим пояснениям и фоткам мне удалось запыстить проект на меге16. Применил индикаторы с общим анодом и подключил по схеме как у вас. Номиналы резисторов хорошо видны на ваших фото. Осталось одно но, над которым сейчас ломаю голову - ннформация на всех индикаторах в инверсном виде, т.е. сегменты которые должны гореть - погашены и наоборот. Сейчас тупо сравниваю листинги программ с часов как у вас с часами как у меня в надежде допетрить как это поправить, а потом нодо ведь ещё и hex как-то сотворить :lol:
Соображу как-нибудь. Жаль Danko больше не отвечает, наверное я его достал... :o
MTF
Сообщение MTF »
Вопрос автору :
Начал собирать ваши часы , у меня завалялись индикаторы Kingbrith SA15 - 11 с общим анодом , как подключить их к вашим часам ???
Сообщение Danko »
MTF писал(а):Вопрос автору :
В вашем вопросе лежит ответ.
Подключать их нужно как и все остальные с общим анодом.
По питанию: для 1,5" индикаторов я думаю достаточно будет 9 вольт. (по крайней мере часы которые я собирал на 1,5" индикаторах запитывал от 9 вольт)
А в остальном: что в даташнике написано?
добавлено 27.02.2010
Версия промежуточная. Более новые версии я обновляю на 1 сранице
схема на индикаторах 1,5" (сам собирал)
(133.14 КБ) 1314 скачиваний
Последний раз редактировалось Danko Сб фев 27, 2010 11:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Profi »
Danko
Здравствуйте! Также хочу собрать эти часики. Скачал архивчик с первой странички и прогнал его в Протоусе и вот, что обнаружил:
При показе времени точка мигает, но при показе даты сначала её нет а под конец показа даты снова включается. Вот несколько скринов.
(150.4 КБ) 1004 скачивания
(150.79 КБ) 1045 скачиваний
(150.64 КБ) 1238 скачиваний
Сообщение Danko »
Profi писал(а):Danko
точка при показании даты не светится, а включается при показании температуры. На чтение датчика уходит примерно 0,7 сек, а точка уже включена вот и появляется она в конце индикации даты.
В принципе этот небольшой глюк можно удалить.
Опять мучам Danko
Извиняюсь за упёртость, но что с регулеровкой яркости, просто если неполучаеться програмно можно в железе, просто гемора больше...
Вобшем жду ответа, стоит копаться в железе или нет?
Вернуться в «AVR»
