Гамма_3
UT5ULJ
Re:
Сообщение UT5ULJ »
ua9kbt писал(а):Ищите счетчики у военных людей и бывших работников ГО. В Харькове на радио рынке , от 10 грн. до 50 грн.
В киеве на кардачах по 30 грн за штучку нашел.
alexey2010
Re: Гамма_3
Сообщение alexey2010 »
Только надо не забыть о функциональной замене выводов портов, по описанию мк корпуса DIP28 и TQFP32.
Спасибо Вам за то, что напомнили о портах, я это совсем упустил. Получается что микросхему надо подключать как по схеме гамма3, тоесть порты соответствуют нумерации в схеме Гамма3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да возьмите даташит и по нем работайте, а то я уже и не пойму, что и куда вы ставите.
По схеме ГАММА3, там СМДешный МК.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Knazev33
Re: Гамма_3
Сообщение Knazev33 »
В общем для DIP28 корпуса, схема включения мк будет такова:
(43.08 КБ) 872 скачивания
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
Просто откройте ссылку "Даташиит" на проц и по ножкам присоединяйте как в схеме. Не знаю, как подробнее...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
Итак, выкладываю свои злоключения с Гаммой3 по порядку. Собрал по схеме Князева, на индикаторе были перепутаны +и-, Мегу повредил. Заменил Мегу, прошил Пони + JDM, оно заработало, но не так как надо: в режиме сигнализации и корректировки не работала кнопка увеличения значения да и сами значения были запредельными. Танцевал с бубном долго, плюнул, за одну ночь собрал AVR910 вот отсюда: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... ATTiny2313, танцевал с бубном вокруг AVR910, прошил Гамму3 и вот чудо - всё заработало прямо!
Выводы: либо я не умею готовить коней, либо "кони привередливые".
Спасибо за поддержку форума.
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
bifurkas писал(а):Итак, выкладываю свои злоключения с Гаммой3 по порядку. Собрал по схеме Князева, на индикаторе были перепутаны +и-, Мегу повредил. Заменил Мегу, прошил Пони + JDM, оно заработало, но не так как надо: в режиме сигнализации и корректировки не работала кнопка увеличения значения да и сами значения были запредельными. Танцевал с бубном долго, плюнул, за одну ночь собрал AVR910 вот отсюда: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... ATTiny2313, танцевал с бубном вокруг AVR910, прошил Гамму3 и вот чудо - всё заработало прямо!
Питание ЖК не перепутано,они просто бывают с разной распиновкой :) ,гамму3 собрал уже давно,
все заработало сразу,авторам-респект и уважуха :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
bifurkas
Re: Гамма_3
К создателям прошивки: а нет ли возможности перекомпилировать под кварц 8МГц? Уж больно труднодоступен оригинальный кварц.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Можно ставить и 8мГц. У меня стоит 8мГц
UA3ZAA ex.UA9KBT
bifurkas
Re: Гамма_3
Сегодня подключил датчик (СТС-5, один штук). Показывает от 7 до 10МР, что при одном датчике похоже на правду. Забавно реагирует на близко поднесённый хлористый калий :o . Кто-то на форуме интересовался кольцом для БГ, я использовал Ш-образный трансформатор от энергосберегающей лампы, мотается за 5 минут, удобный каркас. Конденсаторы умножителя - 10n 630v.
alexey2010
сердечник
Есть сердечник 2200мГн 12х8х5. Он немножко меньше требуемого по схеме кто -нибудь пробовал на таком мотать? Подойдет ли он и потребуется ли корректировка по виткам для Гамма3? Спасибо.
bifurkas
Re: Гамма_3
alexey2010 писал(а):Есть сердечник 2200мГн 12х8х5
Это что такое? :)) Сейчас импульсной техники - навалом! Энергосберегающие лампы, блоки питания галогенок, зарядные для сотовых, подсветки мониторов, ноутбуков...Везде есть импульсный трансформатор. Найдите не помойке и не парьтесь.
Пентод Тетродович
Re: Гамма_3
Сообщение Пентод Тетродович »
Привет всем форумчанам! Собираю гамму 3, уже спаял 3/4 схемы, но вот уперся в индуктивность DL1. Она действительно 22 микрогенри? И какое допустимое отклонение от индуктивности, приведенной на схеме? А то я купил на 10 и на 47 мкГн, других не было в магазе..
Пентод Тетродович
Re: Гамма_3
Вопрос возник потому, что индуктивности на 10 и 47 мкГн я нашел в корпусе 0805, а на фотограФИЯХ стоит "бочонок" явно больше по размерам..
alexey2010
Re: Гамма_3
Это силовой дроссель, а не индуктивность да он на 22мкГн. Я покупал на кардачах за 2.50 грн. То что у вас имеет значительно большее сопротивление за счёт тонкого сечения провода. Можно пробовать на 47мкгн, но мало вероятно что запустится.
bifurkas
Re: Гамма_3
alexey2010 писал(а):Это силовой дроссель, а не индуктивность да он на 22мкГн. Я покупал на кардачах за 2.50 грн. То что у вас имеет значительно большее сопротивление за счёт тонкого сечения провода. Можно пробовать на 47мкгн, но мало вероятно что запустится.
Человек знает, что говорит! :)
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Дроссель типа такого http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1017430 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=73605
индуктивность от 22мкГн до 47мкГн.
UA3ZAA ex.UA9KBT
alexey2010
Re: Гамма_3
Кто нибудь-будь прошивал ATMEGA8 таким простым программатором? http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-3. Насколько это надежно в плане качества прошивки микроконтроллера?
Пентод Тетродович
Re: Гамма_3
Всем доброго времени суток! Собрал сей дозиметр, частицы улавливает, вот только с временем замера что-то напутано - всего 1 сек в основном режиме.. У кого-нибудь было что-л подобное?
И еще раздается фон блокинг-генератора в пьезике..
bifurkas
Re: Гамма_3
Пентод Тетродович писал(а):Всем доброго времени суток! Собрал сей дозиметр, частицы улавливает, вот только с временем замера что-то напутано - всего 1 сек в основном режиме.. У кого-нибудь было что-л подобное?
А можно поподробнее. Что, считает 1сек и дальше в новый отсчёт идёт? И сколько частиц успевает за это время посчитать? Чем прошивали?
