Фотоархив ваших устройств!
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А можно за арматуру в стене зацепиться....
По идее арматура всего дома между собой соединена сваркой...
Можно поискать арматуру в отверстиях под розетки...
А можно специально перфоратором стены поковырять... :kill:
А можно специально магнитом сначала найти, где в стене проходит арматура и потом уже специально, но локально, стену перфоратором ковырять! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение myurrey »
Neko72 писал(а):А я от батареи отопления заземлился.
Это шутка?
Поубивал бы нах таких заземлителей. У меня дома на батарее потенциал. Видимо обрезали железные трубы, а поставили металлопластик, а какой-то мудак между ними заземлился на батарею. Меня уже пару раз наепнуло. Узнаю кто, вырву руки ноги. :evil:
Сообщение ПАУЛЬ »
Таким умников-заземлителей дофига и трошки.... :kill:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SergVi »
"Всё, что создано Советским народом, должно быть надёжно заземлено!"
Сообщение Grand_pro »
Никаких проблем не вижу заземлиться к щитку на лестнице, и земля будет и не убьёт никого :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Не знаю как у вас,но у нас на всех щитах идет зануление. защитного заземления вапще нету.
Сообщение 93max93 »
А у нас частный дом в состоянии строительства, вот там можно землю хорошую сделать)и развести куда надо)
ыыы
Сообщение dgin »
Это заземление надо чтоб сразу ставили при строительстве в виде болта за входной дверью в квартиру. А дальше уже хочешь тянешь провод - хочешь нет. А не так как у меня в квартире...10 этажный дом и по слухам :idea: я знаю, что на кухне в одной розетке есть этот провод заземления. :))
Сообщение 93max93 »
Думаю в каждую розетку пойдет провод от считка, в землю закопана арматура метров 20 в длинну, может еще чего закопаем))
ыыы
Сообщение ПАУЛЬ »
Контур заземления делать нужно не от фонаря,а как надо.
Сообщение Виталий91 »
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml Читаем про заземление!
Сообщение Neko72 »
Это шутка?
У меня дом старый. Дореволюционный. Так, что там всё нормуль.
Сообщение dgin »
Я уже довольно во многих местах читал, что можно прицепить в подставку паяльника микропереключатель
Алгоритм работы такой:
1)паяльник ложится на подставку, последовательно с ним включается диод, мощность(температура) падает.
2)берем паяльник в руку, паяльник напрямую в розетку включен.
Но что-то технической реализации этой схемы нигде не видел...
Сообщение aling »
Моя старая подставка. Вместо диода конденсатор. Вместо микрика пара нз контактов реле. Рычаг подпружинен.
(35.37 КБ) 915 скачиваний
Сообщение РадиоЛоматель »
По мне это не удобно. Тк. паяльник успевает остыть, и за время поднесения к детали не нагревается до нужной температуры.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
можно латр использовать, вот только громоздкий он :)))
Сообщение Neko72 »
У меня регулятор мощности на тиристоре. Когда предполагается, что паяльник долгое время будет простаивать, просто ручку регулятора поворачиваю, чтобы температура меньше была. Фото где-то вначале этого треда выкладывал. Зелёненький такой. Первоначально делал для настольной лампы (была у меня лампа с обычной лампочкой), но и для паяльника пригодился.
Сообщение SergVi »
dgin писал(а):Но что-то технической реализации этой схемы нигде не видел...
Вот, уже лет 20 пользуюсь, промышленное изделие:
(100.25 КБ) 1116 скачиваний
Сообщение dgin »
как называется?
Сообщение Evgeny1 »
Какой ужас :))) :))) :)))
