Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение DenCent »
Ingvarr писал(а):... затем я взял ватные палочки и начал тереть, вот в некоторых местах стёрлось больше чем нужно. ...
по себе скажу, что для стирания слоя при проявке ходил специально в канцелярский магазин и выбрал широкую художественную кисть с мягким ворсом. Конечно не спорю, это может быть и излишком (читал что некоторые посудной губкой трут ;)), но вот я решил поступить именно так.
mial писал(а): ...Если плата хорошо обезжирена, то шариков воды на ней не должно быть. Должна быть пленка воды, без разрывов.
Ну вот после хозяйственного мыла у меня ни на одной плате не получалось такой равномерной пленки. Ну вот не знаю почему, может потому что я из под струи воды сразу трушу плату и тот равномерный слой преобразуется в отдельные небольшие шарики воды? ;)
Но то, что фоторезист капитально липнет на прогретую такую поверхность - вообще правда )))
Сообщение DenCent »
Ingvarr писал(а):... Под лампой он был 16минут, в конверте для бумаг, который на молнии, может плохо шаблон лежал...
А вы экспериментально подбирали время? почему так много? (по моим меркам много)
Сообщение Ingvarr »
DenCent писал(а):ТАк и не понял как вы прижимаете фотошаблон к плате (тем более он у вас в виде гамбургера-двойной, как я понял). Если есть возможность сфотографируйте фотошаблон с подсветкой лампы сзади самого шаблона. Интересно посмотреть его светопроницаемость.
Я распечатал шаблон в двойном экземпляре, скрепил скотчем, затем на плату и опять таки скрепил скотчем. Затем поместил в Папку для бумаг на "молнии".
вот мой шаблон:
У меня лампа 26ватт, на расстоянии ~18см, время обычно 10 минут. В этот раз больше потому что я наложил по сути два слоя аэрозолем. Вообще кто-то тут с такой же лампой и высотой недавно как раз писал про 10-15 минут.
Сообщение DenCent »
Ок, до сих пор правда не пойму смысл в папке на молнии....И так понимаю что у вас не МП-ВЩ, а аэрозоль?
Я тоже делаю два шаблона на лазерном, однако у меня он не совсем темно печатает, поэтому и два штуки. Так же накладываю друг на друга, предварительно между ними капнув капельку воды.(про воду вычитывал в какой-то статье).
Так как не понял я до сих пор как папка на молнии обеспечивает хороший прижим шаблона к плате, то могу предложить лишь попробовать придавить стеклом от книжной полки ( у меня такое толщиной 4 мм, натертое как у кота....ой, не буду продолжать ;) - в общем очень хорошо прозрачное, без всяких отпечатков пальцев и пр.
Пробовали после наклейки и прикатки отрывать краешек фоторезиста? хорошо отрывается или с трудом?
Сообщение Ingvarr »
DenCent писал(а):Ок, до сих пор правда не пойму смысл в папке на молнии....И так понимаю что у вас не МП-ВЩ, а аэрозоль?
У меня есть и МПФ-ВЩ, просто с ним я уже и не знаю как быть, не получается вообще. Дорожки отваливаются в некоторых местах. В эти два дня последних я пробовал аэрозолем. Про папку я где-то прочитал, и решил попробовать от безысходности. До этого я делал помещая шаблон и текстолит в кейс для DVD. Стекла у меня к сожалению нету, сегодня попытаюсь поместить в фоторамку. Шаблоны я мочить не могу, потому что у меня струйный принтер, а струйные чернила очень чувствительны к воде, я в первый раз мокрыми руками размазал шаблон.
По поводу наклейки плёночного, пробовал, с трудом отрывался, даже как бы скрипел как скотч.
Сообщение bav123 »
Печатаю на стрйнике на прозрачной пленке LOmond.Пленку к плате прилипляю растительным маслом.Правда платы покупаю с уже накатаным фоторезистом.КАчество плат отменное. Ширина дорожек и зазор в 0.2мм получается.
Сообщение DenCent »
Ingvarr писал(а):По поводу наклейки плёночного, пробовал, с трудом отрывался, даже как бы скрипел как скотч.
Смею предположить что адгезия хорошая. Значит надо все таки найти какое-то стекло (можно и от фоторамки). И тогда уже поэкспериментировать со временем экспонирования.
wzn
Сообщение wzn »
Правильно нанесённый фоторезист при проявке или промывке даже ногдём отковырять не просто. А вы про кисточки. Я вот пальцем без особого сожаления тру. Лишь бы руки были вымыты и без сала.
Сообщение shahter »
Зачищаю мелкой наждачкой. Протираю спиртом. Фоторезист прикладываю в ёмкости с водой. Потом разглаживаю пластиковым шпателем на столе, чтобы не было воды и воздуха. Сушу феном. Шаблон прижимаю стеклом от книжной полки. Лампа 26 ватт, расстояние где-то 20-25см, время 2,5-3 минуты. Раствор для травления: 2 чайные ложки силикатного клея на 0,25 литра воды комнатной температуры. Желательно выдержать время после нанесения фоторезиста и после экспонирования около 30 минут. Края платы желательно делать засвеченными, легче снимать защитную плёнку. Фоторезист храните в холодильнике, лучше прилипает, проверено. (Хорошо ложится на спирт, но малейшая не аккуратность и ... Плату спиртом только протереть!)
Сообщение sharmax »
Друзья! В общем, освоил я этот фоторезистивный метод, но с некоторыми погрешностями:
1. Вместо кальцинированной соды я использовал средство для мытья сантехники и кафельных плиток (Comet двойной эффект), это гель в пластиковой таре. Кальцинированная сода как то мне не понравилась - очень уж медленно проявляется...
2. Чтобы окончательно снять фоторезист, я уже готовую травленную плату снова облучаю УФ-лампой, и снова использую Comet.
Но главное не это... У меня проблемы с травлением - после снятия засвеченного фоторезиста я, как обычно, помещаю плату в хлорное железо, но почему то у меня плата плохо травится! Вернее, как то очень медленно... Сперва верхние слои меди слезают, а потом когда слезла где-то половина платы, процесс замедляется, и если оставить плату в растворе на 1 -2 часа, у меня ненужная медь слезает полностью, но вместе с ней - начинают нарушаться и нужные дорожки... В итоге на выходе получается плата не очень высокого качества. Железо развожу в пропорции 1 к 3. В чем может быть причина моих бед???
Сообщение DenCent »
А хлорное железо теплым поддерживаете?
Сообщение sharmax »
DenCent писал(а):А хлорное железо теплым поддерживаете?
Да, сперва наливаю воду из под крана температурой где то 60 град, потом когда она остывает, ставлю емкость на батарею.
Я вот думаю - может быть, слишком мало раствора? Так что вся медь с платы в нем раствориться не может? Я то раньше делал только маленькие платки (маркером рисовал), а эта - у меня размером 6*6 см
Сообщение bav123 »
у меня железу уже несколько лет, разводил 1к2, при комнатной температуре травится максимум 20минут, плата 7на8см
Сообщение sharmax »
bav123 писал(а):у меня железу уже несколько лет, разводил 1к2, при комнатной температуре травится максимум 20минут, плата 7на8см
То есть, хотите сказать, следует разводить 1 к 2???
Сообщение bav123 »
Попробуй концетрацию побольше, ничего страшного не будет.
п.с. я и гуще делал
Сообщение Lex_y »
Ну вот, наконец то и у меня получилась печатка на пленочном фоторезисте!
На эксперименты и подбор параметров ушла примерно неделя.
В итоге, решающую роль сыграло ВНИМАТЕЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ФОРУМА.
Сначала каких только косяков не вылазило. :)
1. Края дорожек бахромились
2. Фоторезист смывался при проявке.
3. Проявка длилась по полчаса.
4. Фоторезист облазил после проявки и просушки.
Что в итоге могу посоветовать новичкам. (Повторюсь - это все уже звучало на форуме, я просто обобщаю)
Прогревайте плату перед наклейкой фоторезиста. Я прогнал два раза через ламинатор - и только потом наклеил фоторезист. Без воды. Так как вода охладит плату.
После наклейки прогнал плату с фоторезистом три раза через ламинатор.
Если в качестве шаблона используйте пленку, напечатанную на лазерном принтере с ЗАПРАВЛЕННЫМ картриджем - делайте две копии. Причем нужно печатать два раза на отдельных листах в одном и том же месте на листе. Иначе копии не совпадают по размеру. Эти копии складывайте одну на одну с каплей воды.
Приклейте шаблон на плату каплей растительного масла.
Не перебарщивайте с концентрацией кальцинированной соды - вредит очень сильно. Одна столовая ложка на литр воды - в самый раз.
Не экономьте на количестве проявителя. Чем больше проявителя - тем больше активного вещества (в нужной концентрации) на единицу площади платы.
И еще.
В этот раз я не пользовался никаким растворителем для обезжиривания. Только зашкурил мелкой наждачкой и протер тряпочкой.
Сообщение achtung1 »
Этот пост изменил achtung1
31/01/2012 21:18
Последний раз редактировалось achtung1 Вт янв 31, 2012 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lex_y »
achtung1 писал(а): что я делаю не так? фоторезист растворяется, дорожки получаются. из фоторезиста.
слой металла как был на плате, так и остался
Расскажите подробно что и как вы делали. Весь процесс. Иначе трудно понять на каком этапе ошибка.
31/01/2012 21:18
Сообщение Galizin »
Ingvarr писал(а): У меня есть и МПФ-ВЩ, просто с ним я уже и не знаю как быть, не получается вообще. Дорожки отваливаются в некоторых местах.
На выходных попробовал его. Сделал пробу от 20 сек до 20 мин с интервалом в полтора раза. Получилось, что 2 минуты - это мин необходимое время экспозиции. Самое интересное, что с экспозицией больше примерно 7 минут после высыхания пленка отвалилась! Почему не знаю. Так что по моим наблюдениям и недоэкспозиция и переэкспозиция вредны. Время экспозиции на настоящей плате я делел в полтора раза больше чем минимально необходимое - 3 мин. Шаблон был на лаз. принтере. Плотность не была особо высокая - просвечивалось. Получилось все хорошо.
