Мощный лабораторный БП
Сообщение ploop »
Как на счет датчиков Холла?
Сообщение МитяРа »
ploop..
Оооо, пушистый - не начинай, а то ещё на 10 страниц нацарапаем.. :))
Давайте не отвлекаться, а лапами SVS4516 имеющем базовую схему - начнём делать..
А уже по ходу "ловли мышей" в этой схеме и будем решать конкретные проблемы /задачи/...
Сообщение SVS4516 »
Как ни крути, надо добавить еще один ИОН для стабилизации по напряжению, который будет стоять после R12.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Это намёк на что-то TL431-подобное и оптрон в обратной связи ? :wink:
Сообщение WandererSc »
SVS4516 писал(а): вообще стоит кусок стальной проволоки, диаметром 3мм и длиной сантиметров 20, свернутый змейкой, прямо на контактах стрелочника.
Должен быть константановый. Что-б при нагреве сопротивление не уходило.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SVS4516 »
Я думаю гораздо проще. Стабилитрон и резистор. Анод стабилитрона на "-" после R12, резистор на +60В, на катоде стабилитрона получаем опорное напряжение для ОС по напряжению, которое изменяется в зависимости от падения напряжения на R12 :tea:
Последний раз редактировалось SVS4516 Пн фев 15, 2010 17:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SVS4516 »
Он не греется, а если и будет немного плавать, то думаю аккумулятор этого не заметит :)))
Сообщение SVS4516 »
Вот, немного переделал схему, прошу сильно не пинать.
"Плавающая" опора
(46.2 КБ) 589 скачиваний
Что-бы не пинать - лучше не комментировать.
Вот образец, как ещё можно сделать цепи ОС.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=27525
Сообщение МитяРа »
Блин, SVS4516, уже в третий раз:
Такое чуЙство, что тя в детстве только и делали, что подгоняли.. :(
Даже на ночь такие кошмары и смотреть не хочется.. ну серьёзно..
Нарисовал /да простят мя мои боги - "какую-то фигню"/..
WandererSc те нацарвпал "пищу для размышлений" - думай... :sleep:
Сообщение SVS4516 »
Что именно тебе не понравилось?
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516, докладываю:
- Вчера в тяжёлом, не равном бою с валерьянкой, мноё было уничтожено много врагов..
- Но в конце они изловчились и таки стукнули по голове и мя - рухнул..
- Отоспался и вновь, как огурчик..
Щас чайку попью и отвечу... :wink:
Сообщение SVS4516 »
Здоровье беречь надо :twisted:
Ну ты пушистый даешь...
Ктож чаем лечится? От валерьянки здоровье вернетсмя к тебе гораздо быстрей :beer:
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Ктож чаем лечится?
Да мя и не лечусь.. Никогда не страдал похмельем и всегда знаю свою "планку" когда пью..
Настроение вчера какое-то "никакое" было.. Хотя вроде и не с чего..
И микрухи пришли, мя на почте забирал, а всё-таки - радости чего-то не было..
/ладно - проехали/..
чаё допил, щас схему посмотрю и подумаю, а то вчера у мя в глазах одни квадратики были... :)
Сообщение SVS4516 »
Чего строишь?
Сообщение МитяРа »
Так.. мя думал, что это вчера "квадратики в глазах" были, а это ГИФ-ки так открываются.. :)
Не совсем понял, а зачем такая "плавающая опора" нужна ?
Ведь по сути, ты подаёшь на ОУ два одновременно-изменяющихся сигнала..
Твоя "опора" будет плавать при изменении тока через R12..
Вот сегодня отвечал в одной теме и пролистал её с начала..
Посмотри, там как раз I.Cherry выкладывал схему на 494-й..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=82830#82830
Щас уйду "в поля" - пользователей подключать.. не всё на хвосте за компом сидеть... :)
Чуть позже - буду..
SVS4516..
Чего строишь?
Мя кроме силовой, ещё контроллерами занимаюсь, МК51 семейства,
вот парочка пришла от одного кошака..
Щас пишу статью про отладочный модуль для всех МК... :wink:
Сообщение SVS4516 »
Чтобы не изменялось выходное напряжение при изменении тока (про 0,7В на R12 помнишь?)
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Это-то мя всё помню..
Только в счём смысл - не пойму..
Вот смотри:
ну застабилизируем мы напряжение между "0В" и 15 выводом контроллера и чё ?
При изменении тока через R12 у нас напряжение на этом 15 выводе будет так-же "плавать"..
А по схеме, это напряжение сравнивается с напряжением на 16 выводе,
который есть функция выходного напряжения, но до R12..
Тебе-то надо стабилизировать напряжение на выходе БП, т.е. после R12..
А ты стабилизируешь - до R12, а своей "опорой" пытаешься скомпенсировать падение напряжения на самом R12..
Чего-то как-то мя не "вмышатил"..
Просто мя те специально не подсказываю, а хочу что-бы ты сам "допетрил", а WandererSc те прямым текстом приводит примеры что можно сделать..
Суть в том, что сделать одновременно ток и напряжение средствами только 494-й - проблематично и нужно ставить что-то дополнительное, ОУ например... :tea:
Сообщение SVS4516 »
Сделать, конечно можно, но зачем городить дополнительные ОУ, если в составе 494 они уже есть.
который есть функция выходного напряжения, но до R12.. :shock:
Будет плавать, в зависимости от тока нагрузки. Т.е. ошибка будет считаться ПОСЛЕ R12, тем самым компенсируя падение напряжения на злосчастном резисторе.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Они есть, но от них, наружу выведены только входа..
а при включении любого ОУ ты должен задействовать сигнал с его выхода в качестве ОС..
:shock: У тя на одном ОУ складываются два изменяющихся сигнала..
Как ты планируешь одновременно "разруливать" изменение обоих ?
