Ремонт осциллографа Н313
При поддержке компании ПРИСТ
дают бери бьют-... :)))
исходно мне кажется там 38 и стояла по крайней мере в том что мне попадал
отличия есть разумеется в том числе по размерам 2и живьем не видал...
подогнать режим можно всегда тем боле в таких простых 2анодных трубах без пост разгона
хотя это как надо эксплуатировать чтоб трубу пережить в домашнем...
Сообщение Браконьер »
Скажите будет ли работать данный коммутатор П323 с этим прибором и показывать два луча (канала?) Изображение
В теории да но насколкои стабильностьи вопросы на 100€
Сообщение TIGLYA »
Доброго времени!
У меня на работе лежит обсуждаемый пациент.
Проблема следующая: При включении у меня такая картинка
Подскажите из-за чего это может быть, я конечно же грешу на лампу 5ЛО38И, нашел её в продаже. Но до конца не уверен что проблема в этом.
Прислушаюсь к любым советам. За ранее спасибо
Сообщение RusikOk »
трубка тут не при делах. она рабочая. дело в усилителе и развертке. проверь для начала выходные КТ611 (если не ошибаюсь)
Сообщение TIGLYA »
Проверил. транзисторы исправны копаю пока в направлении от них пока без успешно :(
Сообщение RusikOk »
что с питанием?
Сообщение TIGLYA »
Если я правильно понял. то на каллекторах КТ611 должно быть по +75 вольт?
тогда направление вырисовывается, у меня на V8 +150.,а на V11 порядка 10 вольт.
(Резисторы R22 R32 в делителе исправны по 16к )
Сообщение egor16035 »
А что с конденсаторами? Посмотреть бы их приборчиком, повысыхали они уже там.
Давать советы глупцу - только злить его.
Сообщение snake9xx »
TIGLYA писал(а):Доброго времени!
Добрый день, столкнулся с аналогичной проблемой, вместо линии развертки непонятно что, думал конденсаторы. Заменил все электролиты и МБМы на металлопленочные с тем же номиналом но с большим вольтажом: 450в заменил на 600 вольт, 750в заменил на 1000в, так как таких уже не производят. Остался сдвоенный электролит в блоке питания, подскажите куда куда копать ?
Фото https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... jduRjd1azg
Видео с работой https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... zlwRkNRbmM
Сообщение otest »
Отключи вертикальные пластины и покажи что получилось
otest писал(а):Отключи вертикальные пластины и покажи что получилось
Если можно поподробнее, какие переключатели нужно отключить ?
Фото внутри старые, все конденсаторы которые выделены красным прямоугольников заменены:
1 сторона https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... zJ1TmwtTXc
2 сторона https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... XZRV1p0eEU
Сообщение Adagumer »
Отпаять на панельке осциллографической трубки провода идущие
к вертикальным пластинам! :)
Спасибо, если правильно понял, отпаять необходимо с этой колодки все проводки которые идут от схем управления. Если будут пульсации то виноваты
сглаживающие конденсаторы БП, если не будет пульсаций то ковырять плату. И потом запаять ничего не перепутав )
https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... 3o5ZXpFdjg
Почитал форум и решил заменить сдвоенный электролит в блоке питания
https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... FJHNlRlOG8 насколько я понял он с резистором выполнял функцию
RC фильтра сглаживая пульсации
https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... 3N6SVBIT0k
В итоге возник вопрос подключения 2х электролитов, так же прочитал что минусы конденсаторов необходимо соединить вместе,
а между плюсовыми выводами обоих конденсаторов установить резистор который был на старом кондере. И вроде бы все хорошо,
но получается на плате (слева на фото) не совпадает полярность конденсатора с схемой. Так как необходимо припаиваться к плюсовым
выводам а на текстолите стоит минус поэтому решил поинтересоваться не рванут ли кондеры если их так поключить).
https://drive.google.com/open?id=0B8cev ... ktZOWF6Zlk
Заранее спасибо.
P.S Сдвоенный конденсатор стоял к50- 7 (2 по 20 мкф 400 волт) заменил на 47 мкф 400в так как других не было
Искажений нет, хорошая точка ) Куда копать без понятия
Сообщение otest »
а где развёртка ?
так она отпаяна
Сообщение otest »
зачем ?
otest писал(а):зачем ?
Так вы же сказали отключить, может я неправильно понял,я отпаял полностью 5 выводов которые идут от 2х плат управления к ЭЛТ, делов то припаять назад. Мне не понятно теперь куда копать где искать неисправность, если исключить плохие кондеры БП, которые я заменил ?
Сообщение otest »
Меня мучает вопрос-зачем тебе ослик , если не понимаеш как он работает.
Вернуться в «Измерения»
