Сирена воздушной тревоги
variator
Re: Сирена воздушной тревоги
Сообщение variator »
А я только "свою" думал выложить. Не пойму, почему она не звучит в Proteus. Собранная "в реале" играет как надо.
Не подскажете, где в Протеусе настройки звуковой карты? Почему-то воспроизводит с треском. Хочу аудио буфер увеличить.
Сирена.zip
(158.42 КБ) 281 скачивание
АлександрЛ
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3493706#p3493706"]Не подскажете, где в Протеусе настройки звуковой карты? Почему-то воспроизводит с треском. Хочу аудио буфер увеличить. [/attachment][/uquote]
(имхо) там "аудиобуфер" не поможет- там само симулирование работы "тормозит", звук- это настолько мало, что влияния не окажет..
А так- что- то есть в "правке свойств" - частота дискретизации, сопротивление "динамика"..
variator
Понятно.
А почему выше поданная схема не играет в протеусе? Ваше играет, а эта нет.
АлександрЛ
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3494582#p3494582"]А почему выше поданная схема не играет в протеусе?[/uquote]
Так она и "в жизни" не всегда "играет".. :))) :)))
(имхо) в этой схеме- индуктивность динамика- это один из частотозадающих элементов- за счёт индуктивности катушки и наличия собственной резонансной частоты. А в протеусе динамик такими свойствами не обладает.
Я же писал- частота "сирены", да и вообще- работоспособность всей схемы зависит от динамика- я попробовал все доступные мне динамики - от 50 мм диаметром (от старого компьютера), до 1ГД** и 3ГДШ**, и другие излучатели (типа пищалок от компьютеров). Уверенно и чётко эта схема работала только на пару параллельно соединённых динамиков, доставшихся мне "в наследство" от каких- то левых соньковских наушников..
Xlop4ik
Не работает простая схема сирены
Сообщение Xlop4ik »
Здрасьте,я не так давно начал заниматься электроникой,читаю,чуть по чуть паяю,и вот на этом сайте нашел такую несложную схемку.Вроде ничего сложного,но у меня не работает,подскажите в чем я мох ошибиться
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ вот ссыль
Неисправность выражается в том,что динамик постоянно тихо жужжит и больше ничего не происходит
В работе я использовал транзисторы 3102 и 814,конденсатор 0,1мкФ/250в,другого не было под рукой и один из резисторов чуть меньше,чем на схеме
Сейчас попробую скинуть фото
1en2
Сообщение 1en2 »
Правильная сирена в ж. Радио 1987-10...)))
АлександрЛ
Re: Не работает простая схема сирены
[uquote="Xlop4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3955464#p3955464"]Здрасьте,я не так давно начал заниматься электроникой,читаю,чуть по чуть паяю,и вот на этом сайте нашел такую несложную схемку.Вроде ничего сложного,но у меня не работает,подскажите в чем я мох ошибиться
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ вот ссыль[/uquote]
Тема на эту статью на форуме уже была, примерно два- три года назад.. Работоспособность этой схемы зависит от динамика, так как он является частью "частотозадающей цепочки", в целях "помощи вопрошающему", я пробовал схему, и мне повезло- она заработала сразу, а у "спрашивающего"- НЕТ.. Потом я пробовал работу схемы с разными динамиками, НОРМАЛЬНО она работала только с тем, самым первым, с другими, или не работала, или издавала какие- то "не такие" звуки..
зы.. (имхо) эта схема более- менее стабильно работает со старыми советскими динамиками..
Лучше собрать "сирену" по более сложной, но и более стабильно работающей схеме..
