Осциллограф Ф4372
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mr4ester »
да действительно хороший мне очень нравиться :))
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение glacier »
MIF писал(а):
glacier писал(а):Наконец-то обзавелся первым моим осциллографом
седня только с почты превезли
это комбинированный прибор Ф4372
в котором есть осцил. мультиметр, генератор частот
glacier писал(а):круто, завидую тебе, классный осцил 8)
:shock: :))) Неужели есть особая порода Котов - Хомячные!? :music:
да нет, завидую в хорошем смысле
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Отставить завидовать))))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
над менять электролиты
Сообщение ПАУЛЬ »
Зачем?
Сообщение glacier »
да луч наклонен на градус
и скакает после измерений то вверх то вниз на пол деления даже когда отрегулировал
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто так в прибор не лезут.
Сообщение glacier »
разве это трудно поменять электролиты?
тем более на это есть причина, а те посохшие что сейчас стоят - врут шо пипец
Сообщение ПАУЛЬ »
Ты же не знаешь-дохлые они или нет. у меня есть кондеры 30 летней давности так у них емкость еще нормальная. в приборы херню не совали.
MIF
Сообщение MIF »
glacier писал(а): да нет, завидую в хорошем смысле
Предложи махнуться "mr4ester" с1-96 на твой Ф4372 не глядя? ;) :)))
Все электролиты менять не обязательно. Пробегись по контрольным точкам, проверь где питание не в норме..
Сообщение glacier »
если честно, то конечно с1-96 покруче будет, но мне он бесполезен
там двулучевой монстырь с большим количеством всяких настроек и корекций. а мне всего-лишь усилки настраивать
Сообщение ПАУЛЬ »
двухлучевой даже круче. одновременно два сигнала смотреть можно. лучше конечно двухканальный и с раздельной синхронизацией.
На твоем бы еще узнать переходную характеристику усилителя вертикального отклонения.
Я щас на своем глянул С1-55 ,от калибратора смотрел. получил 2 мкс. многовато.
dmr
Сообщение dmr »
дарю
Glacier, респектище тебе :beer:
Электролиты менять в крайнем случае. Когда я свой осциллограф н3015 купил за 500р неисправный, луч вообще ни куда не отклонялся, была только точка на экране. Электролиты заменил почти исправило ситуацию, там еще транзисторы КТ940А постоянно летели, они на радиаторах стояли, я их заменил на импортные. Стало замечательно :))) . К тому же, при длительной эксплуатации некоторые цепи прибора требуют регулировки. В паспорте или в инструкции должно быть написано.
Сообщение dvdianov »
Если луч скачет при переключении масштаба по Y - значит, разбалансирован усилитель вертикального отклонения. Там есть обычно потенциометр "Баланс".
Тактика такая: выставляешь луч на ноль (куда угодно), замечаешь место. Переключаешь предел, потенциометром возвращаешь луч на замеченное место. Фсио.
Сообщение ПАУЛЬ »
Та там наверное не выведен "Баланс" под шлиц как это у всех осциллографов С1-...
Нужно смотреть документацию к нему.
Если луч перемещается по вертикале при переключении В\дел. то правильно сказали здесь-нужна балансировка усилителя вертикального отклонения.
Балансируют согласна паспорта. Но это делается на малых значениях В\дел. 0.01;0.02;0.05 . может и быть другие(смотря какой прибор) вот на самых мылых значениях В\дел. и не должен перемещаться луч при переключении В\дел.
А если луч перемещается сам по себе-это уже нужно копаться.
Сообщение I.Cherry »
glacier писал(а):да луч наклонен на градус
мой тебе совет - не мешай работать прибору.. наклон луча никак не связан с электролитами.. он у меня постоянно был наклонен.. нужно было просто ОС немного повернуть.. и все..
..ты наверно где-то наслышался, что все электролиты всегда нужно менять.. и теперь у тебя руки чешутся..
Оставь эту затею.. те старые литы что там стоят будут еще и твоим детям работать..
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да . Типа замена литов решает проблему. А это может привести типа-угробил прибор.
Работает прибор и хай себе работает. Литы туда пихали не помойные.
Сообщение VLAD1996B »
Кочили обмывать,теперь обсуждаем?
Сообщение ПАУЛЬ »
Та да!!! :tea:
Сообщение glacier »
просто луч скачет по У так
вечером выставил луч на 0
утром включил луч отклонен вниз на пол деления
Вернуться в «Измерения»
