Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
далее сам догадаешься ?))
догадался. а у тебя вырастет пятая нога...
Сообщение Spieluhr »
Здравствуйте!!! :)
Скачал Ваши программки, но ещё не пользовался :oops:
Буду признателен, если Вы посетите тему:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=42195
Заранее благодарен!!! :)
эту тему смотрю тоже. раздел Питание у меня под контролем.
Мне интересно Ваше мнение!!! :)
с ТОР я не занимался и не планирую заниматься. поэтому ничего не могу сказать на эту тему, просто слежу за темой.
Жаль :(
Спасибо и на этом :)
И отдельное спасибо за программки :)
Сообщение RadioГубитель »
Starichok, скачал Вашу программку, очень достойный интерфейс, достаточно удобный ввод параметров! Большое спасибо!
Но возникает вопрос по поводу трансформаторов гальванической развязки: может ли программа его посчитать?
Если да, то какова последовательность действий?
И, если я правильно понял, как частоту преобразования в Любом случае необходимо задавать частоту следования импульсов с ШИМ-генератора (то есть чтобы получить частоту на трансформаторе, необходимо взять половину частоты следования импульсов). Я как новичок в этом деле хочу это точно знать из уст разработчика. :oops:
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
RadioГубитель, и тебе спасибо за твою благодарность.
нет, трансформатор развязки в программе не посчитать.
есть разные микросхемы. насколько я знаю, у всех двухтактных ШИМ-контроллеров частота задающего генератора в 2 раза выше, чем частота на выходах. это и понятно - импульсы поочередно поступают на выходы.
но микросхема ир2153 и ей подобные не являются ШИМ-контроллерами, и частота задающего генератора совпадает с выходной частотой.
Starichok51 писал(а): нет, трансформатор развязки в программе не посчитать.
Очень жаль :(
А насчет частоты за пояснение спасибо, просто мне удобней оперировать с частотой тока на самом трансформаторе, если что, частота следования импульсов на генераторе определяется несложно 8)
программа оперирует частотой на трансформаторе. остальные тонкости работы микросхемы ее не касаются.
Starichok51 писал(а):программа оперирует частотой на трансформаторе. остальные тонкости работы микросхемы ее не касаются.
:shock: А я так понял, что задаем как раз частоту с выхода генератора
нет. программа рассчитывает трансформатор. следовательно, нужна частота на трансформаторе. а к чему подключен трансформатор, программе не интересно знать.
Конечно понимаю, что "как до жирафа" :oops: , но теперь окончательно понял. Ввели в сумятицу несколько прочитанных форумов, там этот вопрос поднимался.
надо меньше есть сладкого, чтобы не слипались мозги. тогда будет доходить несколько быстрее, чем до жирафа.
Starichok51 писал(а):надо меньше есть сладкого, чтобы не слипались мозги. тогда будет доходить несколько быстрее, чем до жирафа.
Я его почти и не ем....
а где это так пудрят мозги, что в мозгах начинается сумятица по вопросу, какую частоту брать?
На этом же форуме... Конец 2-ой - начало 3-ей страницы.
Вот это и ввело в сумятицу, начал думать, что раз там в принципе стоит тип генератора рядом, так его частоту и надо вводить. Изучил веглаб по ссылке, там ясности так и не нашел. Поэтому и задал вопрос. А то, что с генератора(типа УЦ или ТЛ) идет частота в два раза выше, чем на трансформаторе, это и так понятно.
тип микросхемы стоит для ввода рабочего времени или для ввода мертвого времени, и отношения к частоте не имеет.
Сообщение Murlock »
Посмотрел Вашу программу. спасибо, понравилось. до этого, очень похожие результаты получал интуитивно-опытным путём. есть пара вопросов.
1. при бифилярной намотке намотке первички, сечение провода и кол-во витков должны остаться такими-же?
2. зачем нужен дроссель в выпрямителе, для случая полумоста без стабилизации?
У.Н. Румфорд.
1. что в данном случае ты понимаешь под бифилярной намоткой? а если тебе программа насчитает 17 жил в первичке? как называть такую намотку?
2. в двухтакте дроссель в выпрямителе нужен в первую очередь, чтобы избежать огромных токов заряда выходных конденсаторов при включении. да и во время работы лучше избежать подзаряда конденсаторов короткими и большими (по амплитуде) импульсами тока.
и даже без стабилизации в двухполярном выпрямителе желательно делать ДГС, чтобы уменьшить разбаланс напряжений по полярностям.
