Усилитель на TDA2005
Сообщение Sawerblg »
Я купил китайские колонки с неплохой указанной на них мощностью 20-100 ватт но корпус для низкочастотных головок не рассчитан из за этого звук не какой. Из этого встал вопрос нужно делать корпуса. Город у нас не богат такими предприятиями (их нет вобще) значит надо сделать всё самому. чтобы узнать параметры Тилле Смола я собираюсь использовать Speaker Workshop и для неё собрать "коробочку" также в описании программы сказано что нужен будет усилитель на TDA2005 у меня есть 2 других 1 от этих самых колонок (транзисторный) а 1 просто микросхема TDA8561q от старой магнитол (не знаю живая или нет) подойдут ли они? если кто-нибудь занимался пожалуйста оставьте парочку схем (коробоча коробочка+ усилитель) и все детали для сборки в расчёте их я не силён...
Сообщение D.M.A. »
Во-первых что за колонки?
Я всё-таки думаю что как-никак на заводе, где сделали эти колонки, рассчитали корпус и подобрали оптимальный усилитель для них. Поэтому сделав новый корпус Вы ничего не добьётесь, хотя можете попробовать. ИМХО
Корпус не рассчитан тк сделан китайцами он не герметичен а фазоинвертор длинной 5 см при диаметре в 6 см точно не соответствует реальности только для красоты сделан... на Низкочастотной головке написана цифра 4 что ни хотели этим сказать мало понятно на корпусе с зади написано: Model F-9500WA Output power 30-200W impedance 4-8 Ohm sensitivity 89+-2 db frequency 35-20Kz
Сообщение D.M.A. »
Sawerblg писал(а):Корпус не рассчитан тк сделан китайцами он не герметичен а фазоинвертор длинной 5 см при диаметре в 6 см точно не соответствует реальности только для красоты сделан... на Низкочастотной головке написана цифра 4 что ни хотели этим сказать мало понятно на корпусе с зади написано: Model F-9500WA Output power 30-200W impedance 4-8 Ohm sensitivity 89+-2 db frequency 35-20Kz
Цифра 4 означает сопротивление головки. Советую Вам попробовать доработать эту АС. Рассчитать порт фазоинвертора(программ в интернете масса), загерметизировать. А вообще я не могу понять ЗАЧЕМ надо было покупать эту АС, если её звучание не нравится.
Фото АС в студию!
Сообщение AcousticManiac »
для измерения параметров динамика нужен усилитель, способный развить напряжение на выходе около 10-15в. (хотя, раз программа написала, что можно применить ТДА2005, то, наверно, и его хватит) и неважно, микросхемный или транзисторный, главное напряжение на выходе. Используйте любой имеющийся готовый мощный усилитель, хоть от этих же колонок. И с вашей стороны было немного необдуманно создавать тему с таким названием, ибо даже такой микросхемы у вас нет, усилитель планируется только для измерений, а итоговая цель-новые корпуса колонок. Вам бы надо писать в топик "измерение параметров динамика"... И соглашусь с D.M.A, вполне вероятно что производитель все уже изобрел сам, и лучшего не добиться, но попробовать всегда можно.
Большое спасибо за ваши ответы ещё 1 вопросик а куда именно подключать уселитель именно к коробочке или к самому динамику вот ссылка на схему коробочки http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
Сообщение D.M.A. »
На схеме обозначено "AMP" - это и есть то место, куда надо подключать усилитель.
А к чему подключать его выход? там сказано что к разъёму Test подключаеться сам динамик
Предлагаю еще как вариант-в JBL SpeakerShop есть тест с подробной пошаговой инструкцией по измерению. Из деталей-только мощный резистор. Из приборов-только вольтметр. Еще понадобится любая программа-генератор звука на комп, их полно. Ну, и бумажка с ручкой для записи. Однако, есть и минус-все указания на английском.
Сообщение D.M.A. »
Sawerblg писал(а):А к чему подключать его выход? там сказано что к разъёму Test подключаеться сам динамик
К разъёму АМР подключается усилок, а к разъёму Test подключается динамик.
Это то понятно но к чему подключить выход усилка?
Сообщение D.M.A. »
Sawerblg писал(а):Это то понятно но к чему подключить выход усилка?
К разъёму АМР подключается выход усилка, к разьёму ТЕСТ подключается динамик, на вход усилка подаётся шумовой сигнал, формируемый программой. Всё очень просто :wink:
Большое спасибо тот ответ которого я ждал ну несомненно придётся поставить на выход всего этого 10 килоомное переменное сопротивление дабы я дорожу своей аудиокартой.
Сообщение Нари007 »
Хочу собрать на этой микросхеме усилитель
Я новичок в этом деле кто может подсказать схему и печатную плату скинуть?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Максим96 »
Вся необходимая инфа есть в datasheet
Сообщение Нари007 »
datasheet плохо разбираюсь может поможете аааааа
Сообщение diman_d »
А что именно в даташите непонятно?
Нари007 писал(а): подсказать схему
Есть в даташите, на любой вкус, и мостом и стерео, и даже двухполоска.
Нари007 писал(а): печатную плату скинуть?
Для печатки рекомендую освоить эту программку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931
Очень простая.
Или ждите, кто нарисует. Но в будущем так и будете всю жизнь ключи подавать :) будете постоянно спрашивать печатки.
Там ничего сложного в освоении нет.
Сообщение Нари007 »
Ну я только начал это осваивать радиотехнику может на первый раз поможете
Сообщение Evgeniy88 »
Сообщение Нари007 »
http://s-10mitino.narod.ru/konstruktory/tda2005s/1.jpg хотелось бы собрать есть несколько вопросов и просьб
кто может печатку в lay нарисовать
на сколько ватт рассеивание резисторы брать
каким номиналом ставить резисторы R5 -R6
конденсаторы С6,С7,10 какие номиналом брать, электролитические С1,С2,С3,С8,С9,С11 ?
