Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Проверил на другом компьютере - писка нет. Вердикт: моя звуковуха - дрянь.
Но везде есть один общий недостаток - шумы типа шелеста плёнки кассеты. С ними не знаете - как справиться?
Вы с какого расстояния в микрофон на записи "гудели"?
И ещё- микрофоны РАЗНЫЕ, даже одной и той же модели, один работает хорошо, другой- "не очень"..
Электрический кот
Сообщение Cahes »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3324564#p3324564"]Вы с какого расстояния в микрофон на записи "гудели"?[/uquote]
С расстояния вытянутой руки. Подносил ко рту, относил...
Ещё проверял - воткнув в ноутбук, и сравнивал с родным ноутбучным - везде чувствуется "кассетный" шум. На ноутбучном громкость больше, но соотношение сигнал-шум такое-же.
Сообщение Galizin »
Завернуть все в фольгу и соединить фольгу с общим в 1 точке?
Сменить капсюль?
Сменить звуковуху - попробовать у товарища?
Электрический кот
Сообщение Cahes »
[uquote="Galizin",url="/forum/viewtopic.php?p=3325052#p3325052"]Сменить звуковуху - попробовать у товарища?[/uquote]
Э..э... Я же написал - попробовал на другом компьютере (у товарища). Ну всё равно - спасибо.
А вот интересно - этож можно удобно воткнуть в рупор... Видел рекомендацию по использованию корпуса шприца. По моему это защитит от боковых звуков, оставит только осевые... Что скажете?
Сообщение Galizin »
Почему то направленные микрофоны стоят больше чем шприц и капсюль. И размеры у них ...
Сообщение Lenivo »
Сравнение звучания микрофонного усилителя собранного по схемам на данной ветке с Только в одном случае напаено ТРИ стандартных капсюля параллельно с одно транзисторному предусилителю, а в другом случае два капсюля параллельно - один стандартный, а другой маленький -от гарнитуры -диаметром 3 мм. Весь прикол в конденсаторе и в подобранных шунтирующих конденсаторах к нему. Так внешняя звуковая карта - "свисток" за 100 рублей была слегка доработана - на ней стоит керамический конденсатор на питании от USB разъема - 1 мкф. Я подпаял ещё один керамический конденсатор на 10 мкф и пленку на 0,1 мкф. - по звуку стало лучше.
Решил по шумам посмотреть на программе Визиал анализатор (VA64) .
И вот, что очень интересное увидел - сам "свисток" имеет очень маленький уровень шумов - было до подпайки конденсаторов -108дБ, а подпаял конденсаторы стало - 102 дБ.
А вот с подключенными предусилителями - электретный трех капсульный микрофон на однотранзисторном усилителе - он сделан у меня на советском транзисторе КТ3102 в позолоченном корпусе- имеет уровень шумов ниже уровня "свистка" -внешней USB карты.
А вот двух капсульный вариант собран на импортных смд транзисторе ВС847В и смд резисторах - и уровень внутренних шумов около 50 дБ.
Вот такие итоги. Фото было приведено несколькими страницами выше.
Также для сравнения выложил звук от измерительного микрофона Bruel & Kjaer с ТРАНЗИСТОРНЫМ предусилителем с полу дюймовым капсюлем 4134 и с ЛАМПОВЫМ предусилителем и дюймовым капсюлем 4145. Для справки : Для их питания нужно три напряжения 6 вольт, 80 вольт и 200 вольт. А также дополнительный согласующий трансформатор или каскад на операционном усилителе.
https://yadi.sk/d/_cj5awWD3TdV7d
Полежит несколько дней потом уберу записи. Записи голоса - фраза "Проверка микрофона".
После прослушивания на хорошей акустике многим одно транзисторный вариант на трёх электретных капсюлях нравится больше. Звук у всех роликов поправлен ОДИНАКОВО - по алгоритму сперва убраны шумы, потом уровень сигнала нормирован, потом проведена компрессия звука (на одинаковых настройках для всех роликов).
Так вот как ни странно - у электретных капсюлей уровень фона ниже, это с одной стороны, но у них хуже соотношение сигнал/шум. С другой стороны, САМОЕ главное на пути сигнала нет ни одного КОНДЕНСАТОРА или согласующего трансформатора. А с Bruel & Kjaer - у меня получилось целых три штуки межкаскадных конденсаторов на пути от капсюля до разъёма звуковой карты........
Вот такой вопрос есть вариант изначальной схемы, где добавлен фильтр вч частот (якобы?) в виде керамического конденсатора номиналом 100-300 пФ, подпаянного параллельно к выводам электретного микрофона. Источник тут:
Там же есть видео кто хочет спаять сам , а паяльник взял первый раз в руки.
https://m.pikabu.ru/tag/%F3%F1%E8%EB%E8 ... %ED%E0/hot
Вот помогает это или нет, интересны выводы участников данной ветки.
Сообщение global-records »
зачем шум то чистили?) это вносит такие потери в качество, что говорить после этого о разнице в количестве конденсаторов или трансформаторов на пути сигнала как-то глупо. серьезно. лишний кондер вообще по сравнению с этим шумодавом никак не влияет на звук! звук начинает булькать как mp3 с битрейтом 32 кбит).
по параллеливанию электретных капсюлей я как-то давно писал что тут надо следить чтобы фаза их выходных сигналов совпадала (к сожалению актуально когда капсюли разные. несовпадение получается из за разных технологий, например в одном капсюле электрет на мембране, в другом на задней плестинке. также не исключаю что даже при одинаковой технологии производители могут поляризовать разной полярностью). реально у меня были случаи что не совпадали. и тут простым способом это не исправить, только соединять их через разные предусилители.
про пикофарадные конденсаторы параллельно микрофонам. в данном случае толку от них нет. шума от этого меньше не становится. в телефонной технике такое применяли, может быть там это важно. а если ставить нанофарадные то уже может повлиять слышимо на самые высокие частоты. чисто моё мнение, лучше уж поставить такой фильтр непосредственно на резистор в обратную связь ОУ, тем самым ограничев обычно широкую полосу усилителя.
по итогам все сходится с физикой. чем меньше емкость капсюля - тем больше шум от него. неважно электрет или нет. шумность полевого транзистора тоже влияет, думаю на втором месте. и влияние усилителя тут я считаю будет самым незначительным. не стоит считать сколько чего по пути сигнала. а как же в студиях, если собрать всё оборудование, через сколько там кондеров проходит звук это же с ума сойти.
насчет схемы из этой ветки. плюсы: простота, не надо батареек, усиливает более менее, шумов не добавляет вообще. минусы: хорошо работает под ваше оборудование, на разных звуковых картах бывает разные напряжение и резисторы внутри. большой минус что схема добавляет искажения довольно сильно, несимметрично. Я как-то давно даже специально под эту схему модифицировал звуковую карту, увеличивал напряжение на микрофонном входе до 5 вольт. помогло немного. для бытовых применений микрофона сойдет. а больше нечего от нее ожидать. кто хочет "следующий уровень качества" делает усилители на ОУ с нормальным питанием. а дальше, дальше вы упретесь в большой шум мелких электретников.. эх завидую, у вас есть такой хороший измерительный микрофон. конфетку можно сделать. и не верьте кто говорит что они не для записи голоса. все нормально у них. сейчас наоборот мода идет на неприукрашенный звук.
про usb дешевые звуковые карты, не поверю что они малошумные. по крайней мере мои встроенные в разные мат. платы звуковухи шумели ощутимо меньше, с теми которые удалось протестить (брал у знакомых, сам бы себе не купил, даром такая не нужна. ну если только навернется встроенная. хотя и то наверное куплю какую-нибудь внутреннюю типа pci-e). электретный мелкий микрофон с этим усилителем дает ощутимо больше шума чем звуковая карта! любая нормальная. да, поверю что будет немного лучше при нескольких параллельно капсюлях. но всё же. и как понимать эти значения -102, -108? если только программное шумоподавление есть в этих чипах, примерно как в вебкамерах, притом оно может быть скрыто от пользователя на уровне оборудования, и не отключаемо. незнаю. мое мнение любой онбоард реалтек, виа, и т д просто убьет по качеству записи все эти usb свистки. да, в вопросе воспроизведения, особенно на наушники, тут не буду столь категоричен.
Сообщение OTMOPOZOK »
Здравствуйте. Собрал упрощенус схему с 2 транзисторами и микроон "щелкает" как счетчик гейгера, в чем проблема? Экранирован металической фольгой на корпус капсуля(с загибом фольги)
Сообщение Galizin »
Дело фантомных усилителей продолжает развиваться.
Николай Сухов предложил заменить в двухтранзистороной схеме pnp транзистор на германиевый, чем выиграл в увеличении динамического диапазона неискаженного сигнала или в уменьшении требуемого напряжения питания https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov ... ila_2.html. Также можно ознакомится со схемами его оппонентов.
Совсем недавно появилась целая тема на вегалабе от semimat, в которой предложена схема на 3 транзисторах http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2520083, и схема на 3 транзистрах с уменьшенным напряжением питания (1.8В через 3кОм) http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2542746. Последняя схема имеет еще и симметричное ограничение порядка 260мВ! Обе схемы обладают пониженными искажениями.
Там же нашлось, что существуют промышленные специализированные решения типа LMV1012. Или использование с фантомным питанием max9812 http://forum.vegalab.ru/attachment/2/0/ ... 1504008810. Правда что то я сомневаюсь в ее работоспособности при фантомном питании.
Ожидается, что 3 транзисторные схемы приближаются по искаженимя к LMV1012 в области малых сигналов и превосходят ее в области больших.
Также поставлен вопрос вообще о корректности применения инвертирующих усилителей как таковых в online. Оказывается речь имеет несимметричную форму и для нормального восприятия важно, что бы сигнал был неинвертированным! Я думаю, что добиться этого можно переворотом микрофона задом наперед. Из сложных (невозможных) решений переворот мембраны наоборот или изменение полярности электрета.
Сообщение И.В.С. »
Собрал представленную Николаем Суховым схему. Всё довольно хорошо, рекомендую. Сегодня развлекались, караоке дома устроили :)))
Использовал связку КТ315 (105) и П416 (67). Монтаж выполнил в элементе капельной системы. Алюминиевым скотчем сделал экран, соединение с корпусом капсуля.
Усиление вполне достаточное, даже с применением КТ315 с такой низкой B, запись приятна уху, замеры я не проводил.
Фото до экранировки
После
Печатку прикрепляю, но сам я просто на скорую руку нарисовал маркером.
Предусилитель для микрофона Si & Ge.zip
(5.33 КБ) 617 скачиваний
Сообщение mne750 »
Собрал схему на одном транзисторе, пробовал далее шунтировать один из резисторов для максимального усиления. В обоих случаях с усилителем громкость была раза в 3 ниже чем без него. Пробовал разные микрофоны - без разницы.
Усиливать пытаюсь сигнал штатного выносного микрофона автомобильного ГУ.
Собрал схему на двух транзисторах - звук вообще отсутствует.
Замерил ток КЗ линии магнитолы - 0.16 мА... Напряжение без нагрузки - 3.3 В.
Как думаете, как ещё можно решить проблему?
Дополню. При подключенной схеме на 2х транзисторах, напряжение до нее падает до 0.7 В.
Сообщение lavrentyi »
Доброго всем времени суток. Заинтересовался схемой. Собрал на одном транзисторе. Не так что бы доволен. Собрал на двух транзисторах. Чувствительность более чем. Но мне не нравится что усиление идёт в широком спектре. Из всего спектра хотелось бы выдилить именно речь. Остальное давить. Причем всю затею осуществлять именно на фантомном питании. Покубатурил и накидал схемку по продвинутее. Пока не собирал. Хотел бы услышать аспект автора темы. Первый каскад без смещения. Нужно наверное полевичок ставить.
(96.12 КБ) 918 скачиваний
Сообщение Galizin »
Полевичок точно там не нужен - в биполярном транзисторе весь кайф. И без смещения работать точно не будет.
А конденсаторные фильтры - смотрите в симуляторе. Если ачх устраивает и все работает, пробуйте в железе.
Для меня слишком сложно вот так навскидку. А вникать в тему - это несколько часов с симулятором.
Galizin спасибо за отклик. Пока еще так и не нашол времени собрать. Буду пробывать подам смещение, а там видно будет.
Сообщение Galizin »
Я бы таки погонял сначала в симуляторе. Еще идея. Конденсатор, который блокирует питание, также можно использовать в фильтре.
Сообщение murzistor »
Собрал усилитель, работал на одной материнской плате, на другой не работает. Из микрофонного входа идёт 1.4 вольта и 400 микроампер при КЗ. С микрофоном ток 200 мкА и напряжение проседает до 640 мВ.
При подключении усилителя на двух транзисторах напряжение проседает до 800 мВ и схема не работает, напряжение Э-Б Т1 - 323 мВ, т2 - 3 мВ, ясен фиг не будет работать..
Вопрос: чо делать-то??
Схема:
Транзисторы C945, A1266
(10.05 КБ) 928 скачиваний
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3904860#p3904860"]Транзисторы C945, A1266[/uquote]
А вы у 945 транзистора цоколёвку проверяли, или поверили первой попавшейся картинке?
У этого транзистора существует ДВА варианта расположения выводов:
Ну я же написал, что схема работала.
Я на этих транзисторах кучу сверхачей собирал
В этой схеме ещё подбором резисторов можно настроить "падение напряжения" на схеме..
Видимо, у разных материнок разные схемы питания микрофона..
