Для запуска вводите :
st2cosmic.exe "имя_*.asm-файла"
или :
st2cosmic.exe "имя_*.asm-файла" "имя_выходного_файла"
- st2cosmic.rar
- (2.04 КБ) 368 скачиваний
void DATA_SAVE_EEPROM(uint32_t ADR_EEPROM, uint8_t DATA)
uint8_t DataMemory;
DataMemory = FLASH_ReadByte(ADR_EEPROM);
if (DataMemory!=DATA)
FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
FLASH_ProgramByte(ADR_EEPROM,DATA);
FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
TIM3->CR1|=TIM3_CR1_OPM; //рижим работы в 1 проход
TIM3->CR1|=TIM3_CR1_CEN; //Разрешаем счет
while(TIM3->CR1|=TIM3_CR1_CEN){}; //Ждем остановки счетчика.
а попробовать?) если я всё правильно перепутал, то вопрос некорректен - неизвестны остальные настройки TIM3.jtlex писал(а):Будет ли корректно работать?
TIM3->CR1|=TIM3_CR1_CEN; //Разрешаем счетпочему аналог-то? analog power supply нужно сцепить вместе с VCC и подать туда питалово от отладчика, аналог граунд - с цифровой землёй и подать туда землю отладчика. не работает потому, что не стартует ядро, которое питается от других ног - цифровых. вам бы для начала типовые схемы включения хотя бы посмотреть, чтобы не сжечь ничего...sanek776 писал(а):Здравствуйте!
Подскажите новичку. Пытаюсь прошить внешний МК используя stm8s-discovery. Распаял 2 моста. потом присоединил провода от CN7:
1) Питание;
2) SWIM;
3) Земля;
4) RESET
присоединил это к соответствующим ногам МК (Питание - analog power supply, Земля - analog ground)
выбрал в STVD соответствующий МК.
Но после нажатия на кнопку отладки вылазит ошибка
swim error [30006]: comm init error:
chip does not answer
пробовал отдельно подавать питание на МК - та же ошибка
Помогите пожалуйста
да, он самый)sanek776 писал(а):VCC это Digital Power Supply ? Просто именно Vcc в даташите не нашел. А типовые схемы подключения, если честно, не знаю даже где искать
Получилось прошить МК который стоит в discovery после отделения его от ST-Link. Спасибо вам!
Но теперь пытаюсь прошить внешний МК stm8s105K6B6. Все подключил как вы сказали, выбрал в проекте соответствующий МК, но вылазит ошибка:
swim error [30004]: comm timeout
Если можете, помогите пожалуйста разобраться
Прошу сильно не пинать, у меня есть аппаратура радиоуправление, где стоит процессор STM8S105x6, есть переходник USB 2.0 to UART TTL 6PIN Module Serial Converter CP2102 вот на ebay похожий. Я могу перепрошить им этот микроконтроллер?DrWatson писал(а):самый бюджетный вариант - загрузчик через UART (потребуется только преобразователь UART-RS-232 или какой-нибудь UART-USB)
первый пост автора топика http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=35768TheTERMINATOR писал(а):кто-нибудь богат исходником простого термометра на DS18B20 для STM8S103
на DISCOVERY урезанная версия ST-LINK. Купите DISCOVERY под STM8 или полноценный ST-LINK. Кажется где-то проскакивала информация о замене прошивки в DISCOVERY, но при ее цене в 10$, нужды экспериментировать не вижу ИМХО.eufs писал(а):.... но я хочу прошить ею STM8S003f3, а ей нужен SWIM
К сожалению, я не писатель, не смогу сам собрать из кусочков. Мне бы нечто законченное.ChipKiller писал(а):первый пост автора топика
Кстати, подорожало до 18$.ChipKiller писал(а): DISCOVERY, но при ее цене в 10$
