Сто ватт на коленке (КН).
Собрал, но на других деталях.
Транзюки: 2xBC556, tip31, 2SC5200/2SA1943
Резюки, вместо 2-х по 3,3к - 2х2,7к
вместо 2х0,33 -2х0,68
вместо 33Ом - 27Ом
питание - 2х38Вольт
Играет, но совсем не громко. при увеличении сигнала, начинаются
жестокие искажения. Выходные транзисторы очень греются.
вместо 33Ом - 27Ом
питание - 2х38Вольт
Входной сигнал увеличил, рег. сопр. на плате тоже на максимум, все равно хоть и бомбит но на 100 не тянет. Может это из-за резюков(писал выше) 3.3ком один импортн., второй отеч.(больше в размере) и тот и другой 1Вт
Можно ли в параллель выходным поставить еще по одному на плечо, что мощи было поболе!?
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Странно.
А Вы уверены, что на 100 ватт не тянет? Измерьте потребляемый ток и напряжение для начала. Кстати, на какую нагрузку работает усилитель?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Напряжение +/- 40В потребление при макс. громкости(без сильных искажений, т.к. если прибавить еще начинает хрипеть) и при макс. низких ч. около 3А, может чуть больше(стрелка скачет постоянно).
Нагрузка 4а32 (12") сопротивление точно не помню, но по-моему 14-16Ом; авто динамик 6*9 4Ом.
После этих испытаний мне кажется что мой 7294 играл погромче.
- Max
- Админ
Хм.
Ну Вы уж давайте поточнее с нагрузкой определяйтесь.
Этот усилитель даст Вам 100 Ватт на нагрузку в 4 Ома. Больше сопротивление нагрузки - меньше выходная мощность.
А судя по току, хотя бы даже в пиках - выходная мощность у Вас больше 100 Ватт.
Ну а про то, что Вам кажется - ничего сказать не могу - попробуйте перекреститься
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Сколько он потребляет - не знаю - я замерял только ток покоя.
Попробуйте прикинуть по формулам, которые есть вот тут:
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/
Что касается еще одной пары транзисторов, тут вряд ли что получится - это простейший усилитель и его схемотехника не рассчитана на подобные вещи.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Axel,
1. Закон Ома знаешь? Посчитай. Поправь на КПД — примерно 0,5-0,75.
2. Добавить транзисторов (не транзюков!!!) можно, но это не имеет смысла по следующим причинам:
- Сопротивление нагрузки известно, напряжения питания оконечного каскада тоже. Закон Ома в зубы - и вперёд!
- Если нужно повысить мощность в нагрузке, нужно во-первых, увеличить напряжение питания выходного каскада, во-вторых - ток через нагрузку. Это требует добавления каскадов усиления по напряжению и току. Одной парой транзисторов тут не обойдёшься.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- AlexRS
- Прорезались зубы
Привет всем!!!
Вот и решил наконец собрать этот усилок.
К сожалению транзисторы импортные и я нигде не могу найти, решил заменить отечественными.
TIP142 на КТ 827
TIP147 на КТ 825
TIP41 на КТ 819
BC558 на КТ 3107
Напряжение питания хочу увеличить до +-50В.
На какие советские диоды можно заменить 1N4007???
И вообще какой приблизитетельно Кг у этого усилителя???
И мощность в каких ваттах??? В "Советских" или в RMS???
TIP142 на КТ 827
TIP147 на КТ 825
TIP41 на КТ 819
BC558 на КТ 3107
- Max
- Админ
Вы его сначала запустите, а уж потом питание поднимайте. Кстати, КТ3107 могут и не потянуть такое напряжение.
Диоды - КД237, КД243, КД247 - вообще их до фига - откройте справочник и выбирайте себе на здоровье
Мощность - RMS, Кг не измерялся.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
И кстати, надо говорить "спасибо", когда отвечают на Ваши вопросы
Плату посмотрю, но там все так просто, что понятно и без обозначений вовсе.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
А разве на схеме он обозначен как подстроечный?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
На плате - это R2, исправлю схему чуть позже.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Исправил, теперь плата совпадает со схемой.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Все замены транзисторов уже обсуждались в этом топике - читайте сначала.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
