Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Котёнок. »
Upgrader писал(а):Не работает
Я всегда "шилом" проверяю. :)
Сообщение Upgrader »
Котёнок., это я вижу поиск, а не выбор из списка. Поиск то работает...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 01, 2012 09:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот из списка.
Странно, в Опере (последняя версия) у меня почему-то не работает. В других браузерах работает.
Я из оперы все это делал.
Правда версия старая.
Версия:
10.00 Beta 2
Сообщение bav123 »
Upgrader
значит глюк данной версии, у меня на 10.63 работает
Сообщение Bear2011 »
Хотел залить в сундук журналы "Ремонт и Сервис" №1-12 за 2010г не получается. Останавливается на посылке запроса а дальше Web-страница недоступна :(
IT KT
Сообщение demson »
уже тестируется новая версия загрузки, можно попробовать через нее, и поделиться впечатлениями заодно https://sunduk.radiokot.ru/load_cool_2/
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Света »
Журнал Радиоконструктор №3 2012Г.
В журнале:
Несколько полезных схем для лаборатории радиолюбителя
Четырехразрядные светодиодные индикаторы «FYQ»
Цветомузыкальная установка
Преобразователь частоты для асинхронного электродвигателя
Металлоискатель на К561ЛА7
Металлоискатель на биениях
Двухканальный фазовый регулятор мощности на микроконтроллере
Цифровой термометр-термостат с регулируемым гистерезисом от -55°С до +125°С MP8037R
Выключатель с задержкой выключения
Автомат управления дачным водопроводом
Автосторож на одной микросхеме CD4001
Карманная УКВ-радиостанция Midland-Q5-PMR (принципиальная схема)
Китайский телевизор на шасси 12.7 (принципиальная схема)
Сообщение Света »
Радио №5, 2012г.
В журнале:
B.БЕЛЯЕВ. Расчёт параметров ориентации спутниковой антенны
И.ПОДУШКИН. Устранение неисправности плазменного телевизора LG
C.АХМАТОВ, Д. САННИКОВ. "Profundo" — ламповый усилитель звуковой частоты
A.КУЗЬМИНОВ. Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
В.СУРОВ. Цифровой вольтметр сетевого напряжения.:
П.ЧУБАРОВ. Измерительное устройство для блока питания
A.ДЫМОВ. Микроконтроллерный измеритель ёмкости конденсаторов
B.СОБИНА. Шахматные часы на микроконтроллере
Д.ГРИГАЛАШВИЛИ. Кодовый замок с однокнопочным управлением и функцией охраны
А.БУЦКИХ. Бейсболка со световым эффектом для спортивных болельщиков
П.РЕДЬКИН. Самодельные радиомодемы на базе готовых радиочастотных модулей
C.РЮМИК. Разработки японских радиолюбителей (разное)
С.КАШУТИН. Блок управления отопителем салона автомобилей ВАЗ-2110—ВАЗ-2112
М.ЕВСИКОВ. Универсальные стабилизаторы тока HV9910 и HV9910B
А.ОЗНОБИХИН. "Настойчивый" будильник
С.ЛАВРЕНТЬЕВ, В. ЕЛИСЕЕВ. Автоматический речевой информатор с УЗЧ и блоком питания
А.БУТОВ. Малогабаритный регулируемый блок питания
Н.ГРИДНЕВ. Автоматический телеграфный ключ на ATtiny13
И.ШОР. Индикатор КСВ QRP-трансивера
Сообщение Света »
Очередной Радиоежегодник 07-2011 с Казуса, посвящённый источникам питания.
В обзор периодической печати вошли выпуски второй половины 2011 года.
Обзор выпусков первого полугодия был в «Радиоежегоднике» №1, 2011
Всего в выпуске - 259 схем из 19 изданий
Сообщение Света »
РадиоХобби №2, 2012г.
В журнале:
Частотный детектор на двухзатворном полевом транзисторе - П.Ватаманюк, В.Мельничук
Новый программатор МАСТЕР КИТ для PIC микроконтроллеров и EEPROM памяти - А.Каменский
Композитный УМЗЧ V2012 PRO (часть 2) - В.Могильный
Разделение «земель», подавление фона в усилителях и УМЗЧ на LME49830И. - Липавский
40-ваттный УМЗЧ на двойных тетродах ГУ-29, ГИ-30 - А.Манаков
Самодельная солнечная батарея - А.Студенев
Счетчик витков - Н.Соловьев
и ещё несколько конструкций в разделах "Новая тезника..." и "Дайджест..."
Сообщение Света »
Радиомир №5, 2012г.
В журнале:
№№4-12/11. А.ПЕТРОВ. Эволюция транзисторных УМЗЧ
FRANK H. MclNTOSH and GORDON J. GOW Описание и анализ новой схемы 50-ваттного усилителя
П.БОБОНИЧ. Миниатюрный усилитель на микросхеме TDA7233S
И.ПУГАЧЕВ. От усилителя Гумели к усилителю Александера
№3/08, С.12. В.БЕСЕДИН. Защищаемся
Электронные предохранители
В.МЕЛЬНИЧУК, UR5YW. Переделка компьютерного блока питания
В.КАЧАНОВ. Дистанционная сигнализация
Фазовый регулятор мощности
В.ВИТИТНЕВ. Измеритель иммитанса на звуковой карте
А.КАШКАРОВ. Генератор шума для защиты секретов
Измерение ESR конденсаторов
А.ОЗНОБИХИН. Фотореле в будильнике
А.ЛЕВАШОВ. Светодиодный кластер
Фотодиоды
Сообщение Света »
Шмаков С.Б. - Энциклопедия радиолюбителя. Современная элементная база (2012)
Справочник обобщает сведения по современной элементной базе, которую используют радиолюбители в своем творчестве или при ремонте бытовой аппаратуры. Электронные компоненты рассматриваются в систематизированных разделах: характеристики, принцип действия, цветовая и кодовая маркировка, обозначения в схемах, рекомендуемые аналоги. Очень наглядной является большая цветная вклейка.По ходу изложения приводятся ссылки на сайты-справочники, домашние страницы производителей, радиолюбительские странички. Они отмечены соответствующим значком. Это позволяет вместить в справочник существенно больше полезной информации.Справочник предназначен для широкого круга радиолюбителей и домашний мастеров, занимающихся техническим творчеством, ремонтом электротехники, бытовой электроники.
Думаю, многим будет полезен этот справочник.
Сообщение Света »
Радиоаматор №4, 2012г.
В журнале:
Простейшие цифровые устройства. Часть 3
Широкополосный понижающий конвертор с двойным преобразованием частоты
О композитных структурах в УМЗЧ
Устройство и ремонт СТВ ресиверов SAMSUNG серий DSB 300 и DSB 350
Синтез музыкальных тембров. Часть 5
Радиоприемник на микросхеме TDA7000 для радиомикрофона
Новые программаторы «МАСТЕР КИТ» для PIC- и AVR-микроконтроллеров
Барометр на основе мультиметра М830
Модернизация универсального вольтметра В7-16А
Принципиальная схема вольтметра В7-16А
USB K-L-line адаптер
Светозвуковая игрушка
Буферные конденсаторы для автомобильной аудиосистемы
Цифровой эхолот
Микроконтроллеры STM32. Барьер 2
Отладочная плата для GSM-модулей WS6318
Сообщение Света »
Путеводитель по журналам до 2012 года
Радио; Радиоаматор; Радиоконструктор; Радиолюбитель; Радиомир; Радиомир КВ и УКВ; Схемотехника; Радиохобби; Ремонт&Сервис; Ремонт электронной техники; Электрик; Радиокомпоненты; Радиосхема; В помощь радиолюбителю; Альманах в помощь радиолюбителю; Мир автоматизации; Современная электроника; Я электрик
Всего: 72331 статья
Сообщение Света »
Радио №6, 2012г.
В журнале:
Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. - Камерные секции видеокамер PANASONIC
B.ДРАЧ, А.РОДИОНОВ. - Телефонный усилитель для бинауральной стереофонии
А.КУЗЬМИНОВ. - Звуковой генератор фиксированных частот
А.КУЗЬМИНОВ. - Регулируемый двухполярный блок питания
C.САМОЙЛОВ. - Зарядное устройство для трёх Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов
С.РЮМИК. - Автоматическая "зачистка" контактов кнопок в микроконтроллерном устройстве
И.НЕЧАЕВ. - Из деталей энергосберегающих люминесцентных ламп
О.ИЛЬИН. - Двунаправленные стабилизаторы тока
А.ГОРЯЧКИН. - Несколько слов об оксидных алюминиевых конденсаторах
Ю.ФЕШИН. - Ножки для корпуса радиолюбительской конструкции
Г.КСЕНЗ. - Сварочный полуавтомат
А.СТАРОВЕРОВ. - Симисторный регулятор тока для активной и индуктивной нагрузки
А.ГЕТТЕ. - Оперативная регулировка гистерезиса в терморегуляторе
А.ЗАБАРОВ. - Устройство управления уличным освещением
А.КУКСА, В.СНИГУР - Ультразвуковой измеритель уровня жидкости
А.ПРАДИДЕНКО. - Усовершенствование освежителя воздуха "AirWick"
Э.ЩЕНОВ. - Автомобильные говорящие часы с термометром
Е.ЯКОВЛЕВ. - Простой таймер на D-триггере
А.БУТОВ. - Светодиодный сигнализатор компьютерных ошибок
А.ОЗНОБИХИН. - Вариант защищенного фотореле
А.КОВАЛЁВ. - Электронная игральная кость
Д.ЕЛЮСЕЕВ. - "FUNcube Dongle Pro" — USB SDR-приёмник диапазона 64...1700 МГц
А.ЧОГЛОКОВ. - "Виртуальный контроллер" для поворотных устройств Yaesu
Сообщение Света »
Вышел новый Радиоежегодник 2011_08, посвящённый измерениям.
В обзор вошли статьи из периодической печати второй половины 2011 года. Всего в выпуске - 236 схем из 18 изданий.
Сообщение Света »
Радиоаматор №5, 2012г.
В журнале:
Простейшие цифровые устройства. Часть 4 - А.Белый
Мостовой УМЗЧ на TDA7057AQ - А.Бутов
Модернизация буферного усилителя - А.Зызюк
Каскады для УМЗЧ без ОООС - А.Петров
Простой таймер. Часть 2 - Е.Яковлев
Новый AVR-программатор МР901 1 «МАСТЕР КИТ» - А.Каменский
Ремонт машинки для стрижки CAMERON CL-400D - И.Безверхими
Принципиальная схема радиостанции «Нива-М»
Цифровой эхолот - С.Забегай
Доработка мультиметра М-838 для контроля температуры в двух аквариумах - А.Кашкаров
Измеритель частоты промышленной сети 50 Гц - А.Донилин
Автомат освещения - К.Лященко
Частотомер - приставка к мультиметру - П.Бобонич
Микроконтроллеры STM32. Барьер 3 - С.Рюмик
Охранная GSM-сигнализация - А.Усков
Радиостанция «Нива-М» с переделками для работы на диапазоне 160 м
Необычная антенна для диапазона 1 60 метров от RA3ARN - А.Симухин
Сообщение Света »
Радиомир №6, 2012г.
В журнале:
Возвращаясь к напечатанному №№4-12/11. А.ПЕТРОВ. - Эволюция транзисторных УМЗЧ
Возвращаясь к напечатанному №№11-12/11. A.BASSO. - "Домашний кинотеатр" собственными силами
А.КАШКАРОВ. - Светодиодные лампы
В.КОНОВАЛОВ, А.РАЗГИЛЬДЕЕВ, А.ВАНТЕЕВ. - Восстановление свинцовых аккумуляторов
П.БОБОНИЧ. - Защита низковольтных ламп
В.ЕФРЕМОВ, Ю.ШАПУРИНА. - Доработка ЗУ
А.ОЗНОБИХИН. - Формирователь отрицательного напряжения
О.ИЛЬИН. - Сигнализатор перегрева
В.КАЧАНОВ. - Реле времени
Ю.ШОМНИКОВ. - Пожарный извещатель и компьютер
6.СОЛОМЕИН. - Емкостные датчики приближения
А.ЛЕВАШОВ. - Инфракрасный прожектор для видеонаблюдения
В.БЕСЕДИН. - Выбор конденсаторов по минимуму ESR
Измерение больших сопротивлений
А у нас в квартире ... робот! А у вас?
В.РУБЦОВ, UN7BV. - "Шарманки"
Динисторы, тиристоры, симисторы Фотодиоды
Вернуться в «О нашем сайте...»
