Загадка
Сообщение VIRGO »
А предохранителя там нет?
В ксероксах, например, после 20.000 копий обычно аппарат отключался и загорался светодиод вызов специалиста для профилактики. А в некоторых аппаратах процессор пережигал два предохранителя (50-100мА впаяны на плате). Специальной комбинацией кнопок счётчик уже не сбросить. По любому надо вызывать сервис и паять предохранители. Так фирмы специализирующиеся на запчастях "барыжили" этими предохранителями по 20$ за шт. :)
R3Dio 73!
Сообщение Microtech »
У меня была идея так сделать, для защиты от подключения негодного блока питания пользователем. Но этика не позволила.
Сообщение Brigadir »
VIRGO писал(а):А предохранителя там нет?
Вот вот, я тоже об этом подумал: производителю не выгодно делать вечный аппарат. Он должен отработать гарантийные 3 года и через 5 лет сдохнуть. Чтобы пользователя подтолкнуть к покупке нового устройства. Как? А вот такими хитростями, например: принтер(я их неплохо изучил) - сам принтер стоит в общем то недорого. зато картриджы к нему - неоправдано дОроги. Как заставить покупать картриджи - просто! Электроника позволяем таймеру отмерить количество листов(отпечатанных) или время работы картриджа и заблокировать! Тоже самое и в синтезаторе: отработал пять лет - транзистор перемкнул питание и предохранитель вылетел. Пользователь тащит аппарат в сервис (мало кто полезет самостоятельно менять вставку,). Но это ещё не всё: в данной модели управление защито в ПЗУ(навечно), а вот звуки зашиты в ОЗУ. Память поддерживается батарейкой. Батарейка сдохла - звуки исчезли = навсегда! Извольте купить звуки у производителя. Или купить другой аппарат. Или в сервис(опять же - купить. Там же и батарейку поменяют). Насчет исчезновения звуков не я "сочинил", я кое что отрыл в Инете, где пытались самостоятельно поменять эту батарейку(дисковая на 3 вольта) и теряли звуки. По схеме батарейка преднамерянно развязана с общим питанием диодом(чтобы не подзаряжалась). Заменить то её можно, но не выключая питания аппарата и не дай Бог замкнуть питание! Короче: я данный транзистор наверняка выкину из схемы(и ещё кое что). Там много лишнего.
А поболтать?
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
Это наверное единственный случай когда оставшиеся детали действительно лишние :)))
Сообщение 102Rudi »
Как пройтись по всем трём мостам один раз?
evg
Сообщение evg »
Ответ вы найдёте в книге «Никак, блять». :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение 102Rudi »
Ну как можно пройтись один раз? Я серьёзно.
Сообщение phenomen »
Граф кёнигсбергских мостов имеет четыре нечётные вершины, следовательно, невозможно пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды.
Сообщение 102Rudi »
А вот как решили её:
На карте старого Кёнигсберга был ещё один мост, появившийся чуть позже и соединявший остров Ломзе с южной стороной. Своим появлением этот мост обязан самой задаче Эйлера-Канта. Произошло это при следующих обстоятельствах.
Император Вильгельм был известен своей прямотой, простотой мышления и солдатской «недалёкостью». Однажды, находясь на светском рауте, он чуть не стал жертвой шутки, которую с ним решили сыграть учёные умы, присутствующие на приёме. Они показали кайзеру карту Кёнигсберга, и попросили попробовать решить эту знаменитую задачу, которая по определению была нерешаемой. Ко всеобщему удивлению, Кайзер попросил перо и лист бумаги, сказав, что решит задачу за полторы минуты. Ошеломлённый немецкий истеблишмент не мог поверить своим ушам, но бумагу и чернила быстро нашли.
Кайзер положил листок на стол, взял перо и написал следующие: «Приказываю построить восьмой мост на острове Ломзе». Так в Кёнигсберге и появился новый мост, который назвали «мостом Кайзера». А задачу с восемью мостами теперь мог решить даже ребёнок. :wink:
Сообщение 102Rudi »
1. Просыпав немного соли на стол, шутник добавляет к ней еще и молотого перца. Вся хитрость в том, чтобы отделить перец от соли, не прикасаясь ни к тому, ни к другому.
2. На обыкновенные чашечные весы положили булыжник, весящий ровно 2 кг, на одну чашку, а на другую - железную гирю, весящую так же 2 кг. Весы осторожно опустили под воду. Остались ли чашки в равновесии?
Сообщение просто КОТ »
Булыжник имеет меньшую плотность и архимедова сила на него сильнее действует!
Руди, ты нашёл книжку с увлекательными задачами?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение 102Rudi »
просто КОТ писал(а):Булыжник имеет меньшую плотность и архимедова сила на него сильнее действует!
:shock: :o :)))
просто КОТ писал(а):Руди, ты нашёл книжку с увлекательными задачами?!
Можно сказать, взято из жизни.
Сообщение 102Rudi »
Ребята удивляются, как так могло получиться?..
http://cs406323.userapi.com/v406323558/ ... gwYYHU.jpg
:dont_know:
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) :))) стандартная ошибка конструктора на 3м курсе
Сообщение Gudd-Head »
Вопрос: Медведь упал в яму-ловушку глубиной 19,617 метров. Время его падения составило 2 секунды. Какого цвета был медведь?
А. Белый (полярный медведь)
B. Бурый
C. Чёрный
D. Чёрно-коричневый (малайский медведь)
E. Серый (гризли)
СпойлерРешение: Используя формулу S = gt2/2, вычисляем, что g = 9,8085 м/с2 (ускорение свободного падения). Многие подумают, что это ускорение силы тяжести на полюсах. Они ошибутся, т.к. g на Северном полюсе равно 9,832, что больше значения, которое мы получили. А на экваторе g равняется 9,780. Посмотрев на таблицу значений, мы видим, что нужного ускорения можно достичь на 44° широты. Т.к. в Южном полушарии на данной параллели медведей нет, то место обитания нужных нам медведей находится на 44° северной широты. В задаче сказано, что медведь упал в яму-ловушку, а это означает, что яма была достаточно большая, чтобы вместить его. На суше обитает не так много животных больше медведя, значит, данная ловушка была сделана специально для медведей. Вдобавок, т.к. ловушка была на земле, мы можем быть уверены, что это сухопутный медведь, т.к. большинство особей сухопутных медведей имеют плохое зрение, поэтому хуже различают ловушки. В таком случае только варианты B и C могут быть верными. Яму глубиной 19,617 метров можно легко вырыть только в мягкой почве. Бурые медведи обычно обитают на возвышенностях и в горных лесах. Они свирепые животные, и риск охоты на них — велик. Но ценятся они меньше, чем чёрные медведи. Так для получения медвежьих лап и желчи используются в основном чёрные медведи. Т.к. ареал обитания этих двух видов не совпадает, то можем заключить, что правильный вариант C.
Сообщение Maykill »
я знал, что НЕ БЕЛЫЙ :))
Сообщение Ёрш »
C. Чёрный
Давайте хоть тут будем политкоректными... афроамериканский медведь :P
И что вообще за мода пошла, как только случается какоето говно, так сразу винят чёрных :dont_know: :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Maykill »
ну никто же не пишет НИГГЕР-тянский :))
чёрный- это цвет меха....
Зачем Министерству финансов Республики Адыгея 555 упаковок Виагры? :dont_know:
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 0114000632
Сообщение Maykill »
стесняюсь сказать...это с названием республики не связано- надеюсь?
