Дневные ходовые огни
Сообщение ludmila 1 »
Посмотрите частоту и длительность фронтов импульсов на R6.
Сообщение Астрофизик »
У меня, к сожалению, нет осциллографа. Попробую подключить пищалку (чтобы сигнал хотя бы услышать, есть/нет). А кто-нибудь эту схему собирал? (работающую, конечно!)
Сообщение Управдом »
Астрофизик писал(а):Здравствуйте! Вот собрал схемку ... , но в результате у девайса греется транзистор, а кручение подстроечного резистора ничего не меняет.
ШИМ не работает. Кстати, какой номинал у конденсатора С3 (между землёй и выводом №6 М/C)?
Астрофизик писал(а): Вопрос, а чтобы заряд с затвора P-канального полевика стекал, его через R6 надо именно на "+" сажать? И ещё непонятно, почему 7-я нога микросхемы не задействована?
Да, именно на "+", 7-й вывод микросхемы не обеспечит скорости переключения.
Астрофизик писал(а):У меня, к сожалению, нет осциллографа. Попробую подключить пищалку (чтобы сигнал хотя бы услышать, есть/нет). А кто-нибудь эту схему собирал? (работающую, конечно!)
Можно и пищалку, 100Гц услышать можно. Я собирал и не одну плату. Проблем нет.
4905 сильнее греется чем BTS555 или 1405 с драйвером смещения управления.
C3=0,1 мкФ (104 на корпусе).
7 вывод м/с ни к чему не подключен?
Кстати, вместо оптрона KPC355NT я поставил KP4010B. При отсутствии сигнала с ручника, дат. масла, габарит схема должна включаться?
Подключал динамик, оказывается сигнал ЕСТЬ! То есть был... Девайс как-то по-странному работает: когда ШИМ шёл всё ок, даже лампочка очень тускло, но засветила. А сейчас он опять пропал, тишина в динамике. Наверно что-нибудь плохо припаялось, сейчас проверю.
Сообщение sashashemelev1 »
Собрал схему ШИМ на 555, фонит на радио здорово. Что можно придумать?
Ура! :)) Я нашёл неисправность, она заключалась в том, сто затвор почему-то не соединялся с 3-й ногой итд. :o
Сейчас испытываю, вопрос: 4905 можно ли без радиатора ставить? Вроде он не сильно нагревается.
Управдом, спасибо за советы!
В цепи затвора резистор можно ставить меньше 1к. Будут круче фронта. Это облегчит тепловой режим полевика.
Проверил без радиатора, транз был слегка горячий, но в норме. UPS'овый аккум сел, а но всё исправно работает. Про резистор учту.
Почитал на сайте IRF про P-канальные тр., похоже 4905 лучший из представленных, только у IRF9204 16мОм (против наших 20), но его у нас не продают. Искал в корпусе ТО-220.
Астрофизик писал(а): 7 вывод м/с ни к чему не подключен?
На оба вопроса ответ Нет.
оптрон в принципе любой, подходящий по напряжению и току.
sashashemelev1 писал(а):Собрал схему ШИМ на 555, фонит на радио здорово. Что можно придумать?
только экспериментально удаляя антенну приёмника от генератора и искать какая часть схемы приводит к наводкам и добиваться снижения.
Астрофизик писал(а): 4905 можно ли без радиатора ставить?
Желательно смотреть на месте, я 4905 на машине долго не испытывал, сразу на BTS555 перешёл, он работает без радиатора.
ludmila 1 писал(а):В цепи затвора резистор можно ставить меньше 1к. Будут круче фронта. Это облегчит тепловой режим полевика.
Я уже приводил схему выходного каскада на 7-й вкладке этой темы. Резистор можно совсем убрать, но возникает риск в случае неисправности микросхемы получить звон на затворе.
тут видно, что используя выход микросхемы (вывод 3) запиранием заведует Q22, а отпиранием Q24, поэтому в затворе 1 к только для защиты.
Собирал схему на N полярном транзисторе, частота была 1800 Гц, сильные помехи на приемник, но грелся не много. Уменьшил частоту ШИМ до 150 ГЦ - помехи пропали, но страшно греется полевик, аж провода от него отпаялись. Что делать - не знаю. 4905 P канальный полевик не имею возможности поставить. Выписал в Десси месяц назад - ни слуху, ни духу.
Сообщение Coolish »
sashashemelev1 писал(а):Собирал схему на N полярном транзисторе, частота была 1800 Гц, сильные помехи на приемник, но грелся не много. Уменьшил частоту ШИМ до 150 ГЦ - помехи пропали, но страшно греется полевик, аж провода от него отпаялись. Что делать - не знаю.
Без схемы тут не понять. В самом общем случае - так нельзя делать :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение >TEHb< »
Там зарядовый насос для затвора N-канального есть? Умощнить бы его: конденсатор побольше и, может быть, диод чуть помощнее, чтоб от броска тока конденсатора не отскочил.
Почему нельзя так делать? Вот схема: http://s004.radikal.ru/i207/1107/45/2255cd24d1b1.jpg
А собрано по рекомендациям: http://zpostbox.narod.ru/az9.htm
На сколько можно конденсатор вольтодобавки поставить? Ставил 0,5 и 2 мкф, результат не изменился..
Можно было бы собрать и так:
http://i030.radikal.ru/1107/21/cc8fe37ba5a0.jpg но номиналов нет, а сам не соображу. Как правильно привязать такую схему к ШИМ и будет ли она работоспособна?
sashashemelev1 писал(а):Почему нельзя так делать? Вот схема: http://s004.radikal.ru/i207/1107/45/2255cd24d1b1.jpg
В схеме ошибка - от вольтодобавки должен питаться выходной каскад микросхемы.
А так на затворе практически нет напряжения на 10В превышающего на стоке, вот полевик недооткрываясь греется.
Как тогда должна быть реализована схема? Накидать можно?
sashashemelev1 писал(а):Как тогда должна быть реализована схема?
Примерно так: Изображение
Полная версия статьи: http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=105
Сообщение Shr1mpy »
MashaMarkoma писал(а):насчёт цвета ходовых огней ничего не нашёл....
согласно документу "Технический регламент о безопасности транспортных средств", ТС может получить одобрение типа транспортного средства только при условии соответствия 87м правилам ЕЭК ООН, исходя из которых
9. ЦВЕТ ИСПУСКАЕМОГО СВЕТА
Цвет испускаемого света должен быть белым. Он измеряется в условиях,
которые описаны в пункте 10 ниже.
Цвет должен находиться в пределах координат цветности, предписанных
в приложении 4 к настоящим Правилам.
Проще говоря это же правило входит в ТО автомобиля...
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
С Р-канальным полевиком облом вышел, в прошлый раз я его тестил на одну лампу (одна нить, другая перегорела) сейчас повесил две в параллель, и в результате он начал дико греться, гораздо сильнее чем в прошлый раз. В таком случае потребовался радиатор.
У NE555 на выходе может быть и "+", например здесь http://stalin.flyback.org.ru/555/555.jpeg, я думаю, что тогда можно будет и N-канальный использовать, а его я нашёл (например IRF2804, R=2,3 мОм, что даже меньше, чем у BTS555). Завтра попробую схемку накидать...
Астрофизик писал(а):У NE555 на выходе может быть и "+",
У NE555 на выходе меандр от 0,7V... Uпит-0,7V
Попробовал эту схемку на N-канальном сделать, вот что получилось.
Обвес 555 взят из программы с этого сайта, только добавил два оптрона, по аналогии с предыдущей. Так же R2 и R1 заменены на подстроечный резистор. Таймер отключается ведь выходом №6 замыканием на "-"?
И главный вопрос, будет ли эта конструкция работать?! :)
(104.96 КБ) 1162 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
