Страница 11 из 27
Re: усилитель к фм модулятору
Добавлено: Пн апр 15, 2013 21:50:50
Kotyar писал(а):я не могу понять куда это излучение идёт
Так вот же на предыдущей странице все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1539679
На вход усилителя подключаете ФМ модулятор и включаете его.
На выход передатчика вместо антенны ставите резистор на 51 ом.
Этот резистор будет эквивалентом антенны и пробником измеряете напряжение.
Это ВЧ напряжение в данном случае получается на этом сопротивлении.
Если вместо него подключите антенну, то само собой это уйдет в неё.
Если ФМ модулятор выключить, то на выходе усилителя должен быть ноль напряжения.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 22:22:33
Kotyar
Видно я свой вопрос не так написал. Я не могу определить на какую частоту работает усилитель??? У меня даже модулятор глушится. А показания я снимал с помощью ВЧ головки.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 22:26:05
Kotyar писал(а):У меня даже модулятор глушится.
Как понять глушится?
Он самовозбуждается?
Нужно фото конструкции вашего усилителя.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 05:42:21
Kotyar
Вечером скину. На возбуждение не похоже. Рядом шум,а ухожу в другую комнату,тишина!
Добавлено: Вт апр 16, 2013 17:33:08
Kotyar
Фото девайса.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 14:56:45
stereo
технология модернизации сильно от этого изменится?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 18:57:40
Kotyar
Помогите мне кто нибудь разобраться с увч!!!
Добавлено: Ср апр 17, 2013 19:19:35
svic
Напомните схему, пожалуйста. Только как есть, без упрощений, а то по фоткам не всё удалось разглядеть.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 19:36:56
Kotyar
Вот схема,только пока без оконечника.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 19:54:49
svic
Что-то не очень похоже... Дроссели на феррите, что-ль? Где R2С2, С4? Смещение на 610-м как-то странно смотрится. Опять-же 7812 отсутствует, вы проводами напрямую на плюсовую шину 12В подаете?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:02:37
Kotyar
Да,дросселя на феррите.R2 идёт на эмиттере 368го,это по другой схеме,а так он вообще не расскачивается. Питание через ферритовое кольцо,я только не знаю оба провода скручивать или только плюсовой? У меня оба. И ещё питание стабильно 12 вольт должно быть??? Я подавал 18 вольт.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:32:36
svic
Питание не критично. L1 и L3 в этой схеме не совсем дроссели, а индуктивности, входящие в контуры (коллекторы подключены как бы к отводам).
Совет будет следующий - отпаяйте L3. L1 сделайте по описанию, верните на место R2C2, причем правый вывод С2 припаяйте в одну точку с эмиттером 368-го. L1 "положите" на плату, но, как на схеме, перпендикулярно L2. Антеннку (10-15см) припаяйте к коллектору 610-го (питания там без L3 не будет). R1 перепаяйте на плюсовую шину. Сам 610-й отделите перегородкой (поперек платы со стороны коллектора (справа от корпуса 610-го). Перегородку можно сделать из жестянки от консервной банки. Питание 12В лучше пока подать через резистор ~51ом в точку шины, где сейчас припаян верхний (по схеме) вывод L3. Подключите модулятор, подайте питание и настройте С3 по максимальной дальности приема. Если всё получится - будем продолжать. Пробник пока не стоит использовать.
Да! R1 желательно подобрать так, чтобы напряжение на R2 (по исходной схеме) было в пределах 1-1.3В.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:36:56
Kotyar
Спасибо большое за совет,буду пробовать!
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:38:04
Kotyar
svic Скажите а Вы с самого Ижевска?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:42:33
svic
Да, с Малиновой горы. Коренной ижевчанин.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:44:01
Kotyar
Значит мы соседи. Я с Кировской области.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:50:19
svic
Ясненько, соседи, очень приятно!
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:52:09
Kotyar
Ну ладно,я постараюсь печатку переделать и дам знать что получилось
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:57:04
svic
Вот и ладненько! Буду поглядывать.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 21:03:37
Ваша схема практически не отличается от схемы в статье, на которую здесь уже ссылались.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Вот я красным обвел.
Единственное различие в том, что автор вместо КТ610 поставил два транзистора КТ316 в параллель. Просто у него не было КТ610
И хотя нельзя сказать, что там монтаж идеальный, но он хотя бы сделан по правилам ВЧ монтажа.
Теперь смотрим на его дроссели(на картинке тоже красным обвел) и развязку по питанию между каскадами.
Так же смотрим как припаяны блокировочные конденсаторы по питанию.
Так же на перегородки между каскадами.
В принципе и предоконечный каскад лучше перегородкой отделить.
А это Ваша.
Разницу видите?
Все остальное можно почитать в данной теме начиная с 3 страницы и даже несколько раз повторялось.
Вот и на 10 странице про это же говорят.
