Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение oleg_1 »
С платой (или несколькими её вариантами) можно поработать. Предлагайте размеры. И, пожалуйста, в лэе накидайте просто размеры деталей - чтобы все платы получились с однотипными деталями. Чуть не забыл - цоколевку транзисторов :oops: ...
Сообщение Максим_В »
Возник вопрос . При том довольно неожиданно. А корректно так выходные пары параллелить? А то меня тут на одном форуме не техническом пугать стали.А у меня сомнения возникли. Стандартный путь тут не рулит ,вот в чем беда.
Сообщение oleg_1 »
В каком диапазоне нагрузок моделировался?
Как обычно ,от минимума до максимума. нагрузка от 1ком до 4ом. Да у Prophetmaster на 48 буферах усь собран и точно также включен . Да у меня сомнения в искренности слов возникли .
Сообщение oleg_1 »
Думаю, это можно воплощать в железо - тоже покрутил в МС, на нагрузку от 2,1 Ом и выше... Понизить ток покоя и прибрать одну пару выходников - отличный пред :idea: !
Щас пикад докачаю и наччну разводить в нем. А пред ,схема отработана . Она чуть проще и на транзисторах от видеоусилителей.Тут дилемма .С обычными оу нет разницы такой или просто оу в режиме А . С 845 иной коленкор
Сообщение oleg_1 »
Иметь бы на 100% верные модели ОУ... А так, вслепую, только на доверии - не факт, что другие ОУ не смогут дать нужный результат. Ведь есть примеры использования в аудиотехнике ОУ, не предназначенных для этого.
Вот примерно так расположил ВК . Шунт и предрайверы на уголке30/20мм,который крепится прямо на радиатор .Для этого спецом сделано прямоугольное отверствие в плате. И не надо тянуть провода и сопли вешать. нумерация на деталях условная . Забыл поправить согласно схеме . Маломощные транзисторы цоколевки БКЭ
Телефонник умощ.lay
(96.73 КБ) 589 скачиваний
(33.91 КБ) 1105 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
По-моему, здесь уже всё в порядке. В доработке и сомнениях не нуждается :) .
Сомнения в земле. Тут второй слой просится . и металлизация отверствий.
Сообщение oleg_1 »
Если здесь делать землю вторым слоем на всей поверхности - нужно учитывать ёмкости на неё с дорожек. Ведь ОС здесь довольно высокочастотна для такого подхода к печатной плате. Я бы просто развел дорожкой, аккуратно, учитывая и пересечения с дорожками на другой стороне.
так над оу не надо,а на вк стоит.
Сообщение oleg_1 »
Над ВК - тоже не надо. Широкие дорожки питания, выхода плюс рядом базовые цепи - может существенно изменить полосу ВК.
Чет плата получается как у хорошего мощника.70/130мм
Сообщение oleg_1 »
А меня это совсем не смущает - в моем кассетнике харман/кардон телефонник где-то такой и есть :) .
Вот черновик . Надо марафет наводить,лоск .
(42.14 КБ) 961 скачивание
Сообщение oleg_1 »
Классно...
Но на входе я бы землю не широкой сделал.
На сегодня все с платой. Устал. Рихтовать буду завтра.
Сообщение oleg_1 »
Утро вечера мудренЕе...
Надо в понедельник платы постараться заказать,чтобы заодно с платами усилителя мощности прислали.
